Сработала сигналка. Как отключить?
Re: Сработала сигналка!Как выключить?
Сообщение Fisher » 20 ноя 2009, 18:05
Не знаю,что посоветовать.И так уже много насоветовали.
Понимаю что тема не флудовая, но один совет улыбнул :)
Karapuz. писал(а):мануал по сигналке кури
tagil Желаю скорейшего решения проблеммы.
Fisher
Сообщение Alexander » 20 ноя 2009, 18:07
tagil писал(а):странно как то сработала
Попробуй откатить машину с этого места, возможно брелок заработает.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Евген81 » 20 ноя 2009, 18:15
Alexandr писал(а):Попробуй откатить машину с этого места,
тогда бы у других машин была аналогичная фигня...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Сработала сигналка. Как отключить?
Сообщение tagil » 21 ноя 2009, 10:26
Колодки меняли и катали вручную по стоянке во всех местах пробовал не работает!
Добавил через 16 часов
Вчера было уже темно и холодно,бросил машину на стоянке около сервиса,отключил акум!Прихожу сегодня раз и завелась и сигналка заработала!Отсюда вопрос-оставить всё как есть или ехать копать что это было? %)
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение YAN » 21 ноя 2009, 10:28
Аккума сними и заряди! Глюк вызван резким падением напряжения,а аккумулятор не стабилизирует напряжения.Было так у меня.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Олег34 » 21 ноя 2009, 13:52
Запросто! Если аккумулятор сдыхает, то сигналка срабатывает, замки не закрываются, ибо нет напряжения в сети, чтобы их закрыть. Попробуй поставь новый аккумулятор.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение tagil » 21 ноя 2009, 14:12
Дак сигналка сработала на работаюшей машине генератор то даёт напругу или я чё то не понимаю?
tagil
Сообщение Олег34 » 21 ноя 2009, 14:45
Значит сигналка туфтит.
Олег34
Сообщение kral796 » 21 ноя 2009, 15:34
а может и гена... у меня помер и даже лампочка не загорелась.... проверь напругу на аккумуляторе при заведенном двигателе... должно быть около 14В... :wink:
Последний раз редактировалось kral796 21 ноя 2009, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Олег34 » 21 ноя 2009, 16:15
Тоже верно! Может генератор не заряжает аккумулятор и он помирает?
Олег34
Сообщение YAN » 21 ноя 2009, 19:03
При эксплуатации автомобиля короткое время,аккум не успевает зарядится полностью и современем происходит его разрядка.Заведёный авто-это не показатель зарядки,потому,как большая часть электричества идёт на внутренние потребители(климат,подогрев сидений,магнитола,заднее стекло,габариты и свет ит.д.),а бедному аккуму Хер,что достаётся.
Сообщение tagil » 21 ноя 2009, 19:15
yan всё что ты перечислил было выключено!даже магнитола!
tagil
Сообщение YAN » 21 ноя 2009, 19:24
tagil писал(а):yan всё что ты перечислил было выключено!даже магнитола!
Костя! На момент замены колодок.А раньше? ведь ты ездил до этого свключенным климатом и т.д два-три-четыре дня до этого? Просто аккум близок к кончине и поэтому хреново заряжается.Либо хоть один раз был разряжен в ноль.
Сообщение tagil » 21 ноя 2009, 19:35
Вить я точно в ноль не разряжал!Тут я думаю в другом собака порылась!Я перед заменой колодок на мойку заехал и после мойки минут через 15 инцендент и случился потом ночь постояла просохла и завелась и сигналка заработала!
tagil
Сообщение Евген81 » 22 ноя 2009, 00:59
tagil
сразу бы про мойку сказал %) я думал еще про сырость на улице :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
