Толчки при движении ~80км/ч
Re: Толчки при движении ~80км/ч
Сообщение sobolino » 12 апр 2009, 19:23
VAD писал(а):хороший стук наружу сам выйдет....подождем.
Подождем...Может не у меня первого выйдет... :crazy:
А если у меня, то сразу напишу :idea:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение aks.and » 17 окт 2009, 17:01
Народ! Месяц назад, после езды по сухой грунтовой дороге началась такая же фигня. На ровной дороге, особенно при движении накатом, немыслимые толчки и стуки. Перечитал все смежные форумы и этот в т. ч. Заменил масло в мостах и раздатке. Три недели ездил как человек. И вот вчера, опять после езды по той же самой грунтовой дороге (только теперь не сухой), толчки и удары. Впечатление - как пинка под зад получаешь. Сейчас пойду раздатку отключать и уровень масла смотреть.
%) %) ТОД АКПП Дорестайл
aks.and
Сообщение Zdokin » 19 ноя 2009, 15:37
Господа, подскажите ради Бога, можно ли ездить спокойно с толчками в раздатке в диапазоне 40-60 км/ч при интенсивном разгоне? Или только шепотом и разгоняться? Есть ли у кого выход этого дефекта наружу до летального?
У меня при резком нажатии на газ впервые толчки появились редкие - 1 толчок на один разгон, но сильные, в автосалоне нарегулировали раздатку так, что заблокировали все дифференциалы и я 10 дней ездил на постоянном полном приводе. Оказалось, что проскакивала цепь (по словам сервисменов). После второй разборки дилер заменил мне раздатку на новую. Через 3 месяца эксплуатации начались те самые толчки при разгоне, о которых тут все говорят. Заменил масло в РК, залил рекомендованное дилером 1, 4 литра, прочистил сапун, но пружинку с резинкой снимать не стал, испугался отказа в гарантии. Толчки при разгоне не пропали. Толчки проявляются очень сильно при разгоне в горку, при разгоне под гору почти не бывает.
Кто решил эту проблему, поделитесь опытом.
Zdokin
Сообщение LEO » 19 ноя 2009, 16:31
 Замечание от модератора: LEO
Коллеге aks.and настоятельно рекомендуется заполнить информацию об автомобиле в профиле пользователя. Требование п. 18 Правил форума.
Подробности здесь: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
Так остальным коллегам будет намного проще отвечать на вопросы, зная, о какой автомобиле идет речь :)
LEO
Сообщение YAN » 19 ноя 2009, 17:15
Заметил одну характерную особенность,легкие толчки и подвывание при наборе скорости с правой стороны.Есть подозрение на скорую кончину опорного подшипника пром.вала.Недавно поменял его ,поставил б.у. На прошлом валу подобного не наблюдалось.Так,как пром.валы стали национальной особенностью моего авто,а замена-уже привычкой,то продолжу дальнейшее наблюдение и последующей фиксацией событий! :)
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение sobolino » 08 июл 2010, 21:57
YAN писал(а):продолжу дальнейшее наблюдение и последующей фиксацией событий!
Хотелось бы поднять тему, кто чего скажет, а то толчки так и есть. :?
Даже можно сказать привык, как затолкалась сразу смотрю на спидометр, ага 80км. значит все ОК :D
sobolino
Сообщение YAN » 08 июл 2010, 22:07
Андрей! Причин может быть несколько,но на две обрати внимание: 1 Это крестовина переднего кардана. 2 Подшипник пром.вала.Я заменил его вчера и проблема ушла!
Сообщение asy_10 » 26 июл 2010, 09:14
написал в теме "Подергивание при разгоне", скопирую и сюда.
Был вчера в Ти-Рэксе с проблемой подергивания на скорости ~90км\ч + еще была ошибка 0700 . Считали сканером ошибку, почитали документацию, сделали вывод - потеря связи с АКПП. Предложили сбросить ошибку и почистить контакты шлейфа к АКПП. Сделали. Ошибки естетственно нет, но подергивания не исчезли. Покатались с мастером, подергивания он заметил. Что это может быть не знают. Предложили оставить машину на 2 дня. Часа через 3 позвонили и предложили забрать машину. Объяснили так - сняли какие-то параметры, нужно покататься и накатать хотя бы 300-400 км, потом заберут машину дня на 2 для более подробной диагностики, сравнят параметры, надеятся выяснить что это, электрика или механика. Честно говоря, про такой способ диагностики я не слышал, обычно катаются с подключенным сканером, думаю. что просто не было времени, ну или желания, но пока от устранения проблемы не отказывают, поэтому отдам машину через недельку, пусть разбираются. О результатах напишу.
Добавил через 7 дней
Я опять хочу сделать Ctrl+V :D
Отчитываюсь, как и обещал. Ти-Рэкс с подергиваниями разобрался. К моему большому удивлению, причина была в клапане ЕГР. Его почистили, дергаться перестала. Специально спрашивал ребят, что делали с машиной. Ответили - залили новую прошивку и почистили ЕГР. В итоге пропал дым и перестала дергаться.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Marsov23 » 18 фев 2012, 22:32
asy_10 писал(а): подергивания на скорости ~90км\ч
Подниму тему.Толчки на 110км, ставишь на круиз всё нормально. :o
Чем толще наши рожи - тем плотнее наши ряды (с)
Marsov23
Благодарил (а): 413 раз.
Доп. информация: Чипованный ,Hankook Dynapro MT RT03 265/70/16,пружины от VLADSPRINGS , кони ХТ по кругу, самоблок,SuperTOD от Hvost,лифт -тюнинг от Братана!!!Облит Раптором.
