Плохой обогрев ног
Re: Плохой обогрев ног
Сообщение Sedoy » 12 ноя 2009, 02:51
BlkDem писал(а):усилить саму крышку пластиной металлической...
Эту пластину тебе или наклеивать на крышку (согласен) или саморезами к корпусу, что в свою очиредь не придает элегантности :D
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2009, 04:04
Думаю, надо нагреть крышку, установить пластину и на заклепки ее.
Такую конструкцию полюбому не поведет.
Сообщение deka » 12 ноя 2009, 09:31
Что-то типа того нужно
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 12 ноя 2009, 12:09
Проблема была та же самая. Снял крышку "бардачка", жена за руль, я на переднем пассажирском. Поехали. В движении перебирая пальцами нашёл струю холодного воздуха сквозь штекер подключения вентилятора печки. Чего только в жизни не бывает.
Kapitan Aleks
Сообщение deka » 12 ноя 2009, 12:21
Можно проще проверить - за бортом минус, машина прогретая, включаем на максимум вентилятор, поток воздуха на стекло.
А руку под бардачек. Если струя холодного присутствует, колхозим "прижиматор крышки".
Пока что болезнь выявлена только у дорестайла.
deka
Сообщение Sedoy » 12 ноя 2009, 16:47
Kapitan Aleks писал(а):сквозь штекер подключения вентилятора печки
Слушай, никогда бы не подумал :shock:
Как лечил? Герметиком?
Sedoy
Сообщение Миша_86 » 12 ноя 2009, 21:39
Sedoy писал(а):дело в том, что сифонит в ноги пассажиру, а ты как полагаю у штурвала?!... ...Если летом покататься без фильтра- его может забить всякой всячиной так, что мало не покажется
Валерий, я рулевой канешно... :)
Без фильтра салона никогда не ездил, менял и все такое. Просто если из под крышки сифонит, полагаю, что объем нагнетаемого воздуха уменьшается. Так то по сути воздух идет достаточной тем-ры, только лишь поток маловат. Вентилятор маслает, а толку чуть. %)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение sereevnp » 13 ноя 2009, 01:56
салонный фильтр проверь может вставлен не -до упора поэтому и дует холодным из под бордачка
sereevnp
Сообщение Fisher » 13 ноя 2009, 09:38
Действительно дует из под крышки фильтра :( Вчера проверил. Я раньше удивлялся при замене салонного фильтра, что за "колхоз" вокруг фильтра - всё обклеяно паралоном(так из Корее пришла, видно там тоже кулибины попадаются) :) .Похоже паралон своё отжил.Буду клеить новый.
Спасибо за наводку!
Fisher
Сообщение LongRail » 13 ноя 2009, 14:23
Еще есть предположение о природе щели - фильтр имеет направление "продува", обозначенное стрелкой на корпусе с надписью "FLOW". Более того, во избежание неправильной установки фильтр снабжен выступающей "пимпочкой", которая попадает в соответствующий выступ на крышке. Так вот: нет ничего невозможного для наших сервисменов - фильтр вставили неправильно а крышку, которая наверно не хотела вставать из-за пимпочки - за$$ячили, сминая уплотнительный поролон и выгибая крышку наподобие лука. Так что я выпал в осадок, когда полез менять фильтр.. :cry:
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Sedoy » 13 ноя 2009, 16:45
Ни кто не пробовал нагреть енту крышку и лишить её кривизны? :D
Sedoy
Сообщение deka » 13 ноя 2009, 16:55
А новую крышку тоже нужно пробовать гнуть?
Обратите внимание на корпус . Он состоит из 2х половин. И вогнут серединой внутрь. Немного.
У него отсутствуют ребра жесткости. Чего-то там не доделано.
deka
Сообщение Sedoy » 13 ноя 2009, 17:26
Всё таки и в Кореи есть курибины!!!!!!!!!!!! :Yahoo!:
До меня только сегодня допёрло!!!!!!!
Когда я впервые залез под бардачёк поменять салонный фильтр, то обратил внимание на то, что в той самой крышке по центру отверстие, в него вкручен болтик. Я его покрутил, повертел, выкрутил и выкинул, т.к. ни какого функционала, на мой взгляд он не несёт. А вот сегодня когда я вспомнил про него... залез под бардачёк, вкрутил аналогичный болтик... поставил бардачек на место и закрыв его почувствовал что он закрывается с некоторым усилием. А фишка проста!!!! При закрытии бардачка его внутренняя стенка упирается в этот самый болтик, давит на за счет этого усилия крышка более плотно прижимается к корпуса печки. И злополучный сифон холодного воздуха предотвращается! :D Всё гениальное просто!!! Ай да корейци! Ай да молодци!!!!!!!!!!!!!!
Sedoy
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2009, 20:14
Ну тоже вариант, конечно. :) Но, имхо, не очень. Пластинка понадежнее как-то.
зы: греть и гнуть еще не пробовал. холодно, блин :( у нас -18 днем.
Сообщение TarZaN63 » 13 ноя 2009, 20:28
почитал. буду смотреть - при обнаружении - колхозить. картонка между радиаторами - РЕАЛЬНО рулит. за бортом -5, а я езжу (когда нагреется) с регулятором на минимум (но температура на максимум), а то и вообще обдув выключаю, шоб "самотёком" тепло шло.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
