уровень масла в раздатке
Сообщение Sava » 14 сен 2007, 17:29
На моем Сорентике потекло масло из раздатки, отогнал на сервис, нашли течку из пробки технологического отверстия. Течку устранили путем нарезания резьбы и вкручивания болта. У меня есть подозрения, что теперь в картере живет стружка и масло они не долили. Подскажите где в раздатке заливное и контрольное отверстие, хочу все слить и залить нового Декстрона.
Sava
Сообщение Sava » 16 сен 2007, 20:27
Темку подниму, может все же знает кто нибудь. :)
Sava
Сообщение foboss » 16 сен 2007, 21:08
Для замены жидкости в раздатке окручиваем противовес и видим две четырехгранных пробки нижняя для слива верхняя для долива.
Уровень-по верхнююпробку(1,1-1,5 литра.).
Четырехгранник не помню на сколько(могу завтра глянуть - у меня подошел от воротка старого набора инструментов).
Заранее побеспокойся о каком-нибудь гермерике или фиксаторе резьбы, мне при смене показалось что нижняя пробка слабовато держит - посадил на фум-ленту-держит нормально.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Sava » 16 сен 2007, 21:22
foboss писал(а):мне при смене показалось
А зачем менял? В мануале написано: залито навсегда. :)
Т.е. вверху и была контрольно-заливная пробка? Они там болт зафигачили с люминевой шайбой, а я думал там просто заглушка была, не объяснили гады. Значит прослабленные пробки - это общее у Сориков... :(
Sava
Сообщение foboss » 16 сен 2007, 21:27
Ага навсегда :D
В фольцвагене ддля немцев написано тормозную жидкость менять через 60 тыр, а у штатникой для той же машины - навсегда.... :o , тоже и у охлаждайки :)
Надо менять тысяч через 40, а то цепи и фрикционам кырдык быстро наступит.
foboss
Сообщение Sava » 16 сен 2007, 21:32
У меня 55 000 :) , вот как раз и поменяю. Спасибо за инфу.
Sava
Сообщение Юрик0906 » 17 сен 2007, 10:14
Менять обязательно, и осторожно со стружкой(хотя там помоему магнит внизу стоит). Качество масла - это прямой путь к износу цепи и фрикционов.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Дар » 17 сен 2007, 11:40
Что заливать в Sorento дизель 2,5 СRDI, 2002 г., автомат. Немогу идентифицировать что там. На щупе ничего нет. ПОМОГИТЕ. сОВЕТУЮ ДИКСТРОН 3
Соренто, 2002, автомат, дизель
Дар
Сообщение GogVan » 17 сен 2007, 11:48
А заливать вкуда? :)
Вот здесь лежит инструкция, там написано, что, куда и сколько.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Дар » 17 сен 2007, 11:53
Какой дикстрон в автомат и раздатку на Соренту 2002 , дизель
Дар
Сообщение Дар » 17 сен 2007, 11:56
Немогу открыть инструкцию вышел через модем скачивать долго слетает постоянно
Дар
Сообщение Юрик0906 » 17 сен 2007, 12:09
Я лью Третий Декстрон, но многие и другие масла. Тут как определят спецы.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение val_grig » 17 сен 2007, 13:10
Sava писал(а):Течку устранили путем нарезания резьбы и вкручивания болта
мобыть, просто метчиком того же диаметра прошлись по резьбе? в этом случае никакой стружки, в прямом понимании смысла этого слова , там не будет. ИМХО, даже если сорванную резьбу на 8 пройтись метчиком на 10 и то, ничего страшного не случится...
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sava » 17 сен 2007, 20:01
val_grig писал(а):мобыть, просто метчиком того же диаметра прошлись по резьбе?
Может конечно и грамотно все делали, но я не видел, а на слово им как то не верится :) . Уже на яме потом открутил грузило, а под ним болтяра самопальный... Масло куплю, поменяю и доложу что там вылилось.
Sava
Сообщение GogVan » 18 сен 2007, 03:59
Дар писал(а):Какой дикстрон в автомат и раздатку на Соренту 2002 , дизель
Фирму выбирай сам, исходя из личных предпочтений. Я лью Mobil.
GogVan
Вернуться в Прочее (ремонт)
