"Ремонт" натяжного ролика (устранение свиста)
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Re: "Ремонт" натяжного ролика (устранение свиста)
Сообщение lepsus » 29 июл 2009, 20:04
А я наоборот брызгал спецжижами - помогало на неделю максимум. Потом на ТО в Клим-Авто подтянули ремень - уже несколько месяцев тишина.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение stanislav » 24 окт 2009, 21:04
Flexo писал(а):лень спасла от лишних движений
Алексей, не хочу Вас огорчать, но ремень и ролики-это совершенно разные изделия. А к каждому изделию нужен свой подход, где смазать, где заменить :)
В любом случае смазка (проверка ее наличия) любому подшипнику не повредит.
Типа: кашу маслом не испортить 8)
stanislav
Сообщение Balbes » 25 окт 2009, 14:48
Всем день добрый!
Может кто подскажет параметры болта, крепящего натяжитель? (внутренний 6-гранник на 8 сорван, хочу поменять, но болтом надо заранее запастись...)
Balbes
Сообщение stanislav » 25 окт 2009, 19:22
stanislav
Сообщение CSS55 » 02 ноя 2009, 11:56
Добрый день!
Коллеги, кто ремонтировал сам ролики, подскажите операции.
Не хочется делать лишних движений.
Дабы ничего не сломать, есть такая тенденция.
Спасибо.
CSS55
Сообщение stanislav » 02 ноя 2009, 12:39
Владимир, специально для Вас :)
Как глушится дизель?
stanislav
Сообщение Евген81 » 02 ноя 2009, 15:56
Maikl писал(а):натяжка не спасает
расскажи,как можно подтянуть ремень :?: :twisted: насколько я помню он у нас не подтягивается в силу того,что нижний ролик выполняет роль пружины...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re:
Сообщение виктор юрьевич » 02 ноя 2009, 18:11
sparrow писал(а):Тем, кому интересно, сообчаю, шта ролики на дизеле таки действительно лечяца. Во-первых, еси не менять механизм натяжения, то все 4 ролика - натяжной и обводные - одинаковые, токма натяжной привинчен наоборот. Во-вторых, ролики сами металлические и там стоят подшипники 6303, которые меняются на любом СТО, имеющем пресс.
Подтверждаю, менял ремень,заодно поменяли подшипники.стоят 70р (вроде от нивы)за штуку,только смазку родную убрали -молибден закачали,взяли ещё 200р за штуку
виктор юрьевич
Доп. информация: Limited
Сообщение CSS55 » 03 фев 2010, 07:36
А как качество наших подшипников в сравнении с Кореей?
CSS55
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2010, 08:23
Я купил тоже отечественные, вроде по качеству ничего, смазка внутри есть. Сегодня буду ставить
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sanjok » 27 мар 2010, 11:05
виктор юрьевич писал(а):поменяли подшипники.стоят 70р (вроде от нивы)за штуку,только смазку родную убрали -молибден закачали,взяли ещё 200р за штуку
а не проще было сразу купить японские koyo, и дешевле б вышло.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Roman73 » 12 июн 2011, 20:32
Ролики - роликами, а вот у меня похоже сам механизм натяжителя трещит под нагрузкой (например при климе на максимум). Это как-нибудь лечится или только замена всего механизма?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение GeCube » 28 май 2012, 00:09
Купил ролики 3 штуки по 730 рублей, ролик с натяжителем заказал за 1900, ремень 1000 рублей, плюс работа по замене стоит 1000 рублей, итого 6100 не такая большая сумма чтобы забыть об этом еще на 5-7 лет....
GeCube
Сообщение anton_gl » 28 май 2012, 07:12
Менял ролики уже два раза. Первый раз поставил отечественные от Ваза (перепресовали). Проходили всего год и опять засвистели. Опять сэкономил поставил Вазовские. Когда покупал, продаван божился, что самые лучшие. Перед установкой смазку заменил, ее там практически не было. Проходили всего месяц-полтора. И прошлой осенью, в 30 км от города натяжной ролик заверещал, а потом заклинил. Ремень сбросило. Пришлось добираться на эвакуаторе. Зашибись сэкономил. Натяжной купил GMB заменил, остальные вроде молчали. Еще через месяц запели и они. Заменил все на GMB.
Вот такая вот экономия получается. Так что GeCube абсолютно прав.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:56
anton_gl писал(а):Ремень сбросило
А реально ли самостоятельно одеть ремень в таких ситуациях?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Вернуться в Ремонт своими руками
