Уровень масла в АКПП
Сообщение Tmorfus » 13 сен 2007, 22:17
Мужики, вы что, масло в АКПП на заглушенной машине проверяете что ли?
Ну, вы, блин, даёте! :shock:
Tmorfus
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2007, 22:28
Tmorfus писал(а):Мужики, вы что, масло в АКПП на заглушенной машине проверяете что ли?
Я извиняюсь,что это не указал,но уровень замерялся,как положено,т.е.на работающем движке,на ровной поверхности,ручка АКПП в положении "P".И откуда взялся Ваш "блин" я не знаю.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение AlexQDE » 13 сен 2007, 23:14
После покупки авто, проверил уровень в АКП, оказалось выше на 2 см. :shock:
Долго советовался со спецами, даже сравнивал шупы. В конечном итоге слил 1,2 литра до уровня. Существенной разницы в работе АКП не заметил. 8)
AlexQDE
Вопрос по уровню масла в АПП и работе индикатора понижайки
Сообщение Borisb » 23 янв 2008, 15:09
Господа!
Всю жизнь имел дело с механикой - там по маслу все ясно. А вот с автоматом вопрос. Как правильно замерить уровень масла в АПП? На счупе вижу две метки - 25 и 75 градусов дедушки Цельсия. Раз есть такие температуры - мерить после прогрева. Так? Гдеб взять алгоритм - типа на холодной - уровень не выше метки такой-то, прогрел - уровень такой-то, проехал столько-то - уровень такой то. А то сейчас на холодной уровень зримо выше отметки 75 :shock: .
Критично - нет? В субботу поеду на нулевое ТО - надо понять убивать сервис или только покалечить. 8)
Еще вопрос. Машинка полноприводная, с пинижайкой. з мануала понял так - включаем понижайку, после некоторого моргания лампочки 4WD (ок.6 сек. кажись) - данный индикатор горит постоянно. Так? Или как моргал так и моргает пока едешь на понижайке. Как выключил - он погас. Кто просветит?
P.S. В догон... Круиз контроль работатет только на скорости выше 42-50 или пофигу - хоть на 20 км/ч? Правильный алгоритм у кого есть по ринципу "делай раз - делай два!" А то в мануале кривым языком описано - делаю как там, фигушки....
Borisb
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2008, 15:18
Про холодную зону на щупе - забудь. После поездки остановись на ровной площадке, при заведенном моторе пройдись селектором по всем положениям от Р до Д и обратно с задержкой в каждом положении на 2-3 сек, не выключая двигатель смотри уровень по "горячей" шкале.
ПИнижайку включают при положении селектора "N" и стоя на месте, пока моргание не кончится. Иконка должна гореть постоянно. Выключать так же. До потухания иконки.
Про круиз раньше знал, но забыл за ненадобностью. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Borisb » 23 янв 2008, 15:28
Владимир Ростов
Спасибо!
Ехать то сколько? Пофиг или не менее чем _______км? Т.е. могу проехаться с работы до дома км10-12 и провести замер? А для чего холодная метка?
Про понижайку. Мне в салоне пели что можно и на ходу втыкать.... На крузаке тоже можно втыкать на 5-10-15 км. Ясно что так делают только уж очень....... злые люди. Луше остановиться. Но положение селектора именно в N? не Р? Ждать то сколько? Хотя бы ориентировочно.... Я ждал и 15 и 30 и 40 секунд - один хрен МОРГАЕТ зараза!.
Borisb
Сообщение Владимир Ростов » 23 янв 2008, 15:38
Borisb писал(а):Т.е. могу проехаться с работы до дома км10-12 и провести замер?
Угу.
Borisb писал(а):Луше остановиться.
Обязательно.
Borisb писал(а): Но положение селектора именно в N? не Р?
У меня в "Р" не переключается.
Borisb писал(а):Ждать то сколько?
Сек 5 - 10. В мороз - чуть дольше.
Владимир Ростов
Сообщение Витек » 23 янв 2008, 15:43
Borisb писал(а):
Ждать то сколько?
Только в N
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение boltik » 23 янв 2008, 15:44
Это конечно цитата, но тем неменее ...Для большинства автомобилей уровень масла в автоматической коробке перемены передач проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона в положение «P». На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП.
Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
В переднеприводных конструкциях АКПП, а также в некоторых полноприводных компоновках трансмиссий (например AUDI, SUBARU) главная передача и дифференциал располагается в одном картере с коробкой передач. Такая компоновка называется transaxle, в отличие от transmission, когда главная передача находится в заднем мосту. Если главная пара находится в одном корпусе с АКПП и представляет собой гипоидную передачу, то в картер дифференциала заливается масло для гипоидных передач (раздельная смазка). В остальных случаях смазка может быть как раздельной, так и совместной. В случае цилиндрического, косозубого зацепления в главной передаче для ее смазки используется, как правило, масло для AКПП. Проверка уровня масла в дифференциале при совместной смазке не требуется. В случае раздельной смазки, как правило, имеется контрольная пробка или щуп.
boltik
Re: Уровень масла в АКПП
Сообщение alex9 » 30 мар 2008, 17:11
аналогичная ситуация :( где-то попадалось, что через сапун лишнее выбежит :shock:
alex9
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: ТёМНО-СЕРЕБРИСТЫЙ
Сообщение Andrey » 30 мар 2008, 19:13
alex9 писал(а):где-то попадалось, что через сапун лишнее выбежит
или через сальники.. :)
Andrey
Сообщение Владимир Ростов » 30 мар 2008, 19:28
alex9 писал(а): аналогичная ситуация :( где-то попадалось, что через сапун лишнее выбежит :shock:
Проверял как? На холодную с заглушенным движком?
Владимир Ростов
Сообщение SINGLGREY » 11 май 2008, 14:05
У меня немного другая ситуация. После покупки авто оказалось, что уровень масла в АКПП ниже минимума. Щуп еле еле касался масла. Пришлось долить 1,5л масла. В связи с чем вопрос - чем это чревато было для АКПП, если к примеру пробег с таким уровнем был не меньше 20 тысяч? И куда оно могло деться если вокруг коробки подтёков нет, всё сухо.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение lepsus » 03 июн 2008, 14:07
Скажите, а сталкивался ли кто с ремонтом АКПП или ее заменой на Соренто?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: АКПП
Сообщение Сергей Киев » 03 июн 2008, 16:12
Нет, тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук, а что случилось?
Сергей Киев
Вернуться в ГСМ
