Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Взрывник » 28 окт 2009, 11:50
Уважаемые коллеги! Перерыл всё!
У меня не включается передок, проверил все предохранители и все разъемы
Всё пучком. Не могу найти питалово на электронасос.
У кого какие мысли?
Взрывник
Re: Проблемы с передним мостом и приводам
Сообщение Fisher » 28 окт 2009, 12:03
Ты уверен, что насос не включается и что с механикой(валы , приводы и карданы) всё в порядке?
Fisher
Сообщение Antonio » 28 окт 2009, 12:30
А почему решил что не включается?
Antonio
Сообщение Взрывник » 28 окт 2009, 12:35
На него питалово не приходит
Добавил через 2 минут
Питание туда подаётся импульсами.
Определить его можно с помощи лампочки
Взрывник
Сообщение RW9AJ » 28 окт 2009, 12:37
:( С чего беда началась? Подробнее
RW9AJ
Сообщение Взрывник » 28 окт 2009, 12:55
Поехали зайца гонять по первому снегу.
Еду не зачё не гоню, заполз уже в грязь со снегом.
Думаю, с передком лучше будет спокойней, включаю и …….
Нечего моноприводная машина.
Приехал в гараж начел ломать!
Когда тумблерок крутишь на 4Н раздатка срабатывает, а импульса на насос не идёт.
Возможно, конечно, что мозги крякнули, но это мало вероятно.
Взрывник
Сообщение RW9AJ » 28 окт 2009, 12:59
Т.е после включения тумблерка - на табло загорелось и влючения нет ?
RW9AJ
Сообщение Взрывник » 28 окт 2009, 13:12
точно так
Добавил через 1 минуту
и раздатка включаиться, а мост нет.
воздух в мост не поступает
Взрывник
Сообщение RW9AJ » 28 окт 2009, 13:19
А жижи в норме по уровням? - Явно на движке есть напруга крутится? Может только на табло индикация - включение у меня с задержкой - схемы под рукой нет где-то на форуме что то было скачивал посмотрю дома может что и родится в слепую не подскажу :(
RW9AJ
Сообщение Денис29 » 28 окт 2009, 17:05
Была такая же проблемма ,но только у меня лампочки горели постоянно, как оказадось отгнил провод от самого насоса, что под днищем машины, место не удобное, и не защищенное от грязи может и у тебя отгнил
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Взрывник » 30 окт 2009, 15:50
провода все пересмотрел и все соединения :?: :?: :?: :dntknw:
Взрывник
Сообщение Дим66 » 30 окт 2009, 17:29
питание насоса ..ножка №16 электронного блока управления системой EST
должен быть синий провод
дай на прямую питание на электромотор .
Дим66
Сообщение Balbes » 31 окт 2009, 10:14
Взрывник писал(а):...и раздатка включаиться, а мост нет.
1. Есть ли включение при Low?
2. С 23-ей ноги ТССМ идет сигнал на включение соленоида FRRD... :wink:
3. Как проверял работу воздушного насоса?
Balbes
Сообщение Дим66 » 31 окт 2009, 10:22
подключи насос на прямую с аккумулятора ..и проверишь .работает он или нет ..можно к нему манометр подсоединить и проверить давление подачи воздуха
давление должно быть порядка 37-57 кПа
Дим66
Сообщение Eugin » 15 ноя 2009, 19:14
та же беда, один в один. Подал питание напрямую на оторчик, так он щелкает, но не дует.
Eugin
