шумы под капотом
Re: шумы под капотом
Сообщение agent911 » 14 окт 2009, 20:31
День добрый
Сегодня столкнулся с тем что моя машина немного "свистит"
При чем этот свист слышен в основном на холодной машине,после 5-10 минут работы двигателя
свист рпактически пропадает.
в сервисах вешают всякую лапшу на уши
Кто сталкивался с такой проблемой помогите!!
Добавил через 4 минут
такое ощущение что свист исходит от роликов натяжителя ремня или от всего вместе
agent911
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение Maikl » 14 окт 2009, 20:43
Чтобы точно определить нужно только на холодную, а какой подшипник авто-стендоскопом ну а проще как у врачей в уши и прощупываем который из подшипников прислоняя щуп, через их крепление точнее ни как, можно на горячую но тяжелей.Проблема что в каком то из них практически нет смазки но при нагревании засохшие остатки расплавляются и кое как смазывают.На форуме проскакивало что можно заменить только подшипник и вроде довался его номер.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Vicktor2009 » 21 окт 2009, 08:55
agent911 писал(а):после 5-10 минут работы двигателя свист рпактически пропадает.
:D
То же самое - но еще не разбирался в чем дело - не ремень точно т к звук очень высокий
какой то из роликов конечно или подшипники генератора - 50/50 - наверное подожду ТО-2 - самому разбираться - погода "не летная" :)
Vicktor2009
Сообщение viva » 21 окт 2009, 09:15
Проверить ремень или нет, просто. Возьми бутылку воды и полей на ремень во время писка. Перестанет - значится ремень. (Не перестанет - попробуй полить на ролики ??????????? если сработает - запатентую :roll: )
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение Vicktor2009 » 21 окт 2009, 11:23
viva писал(а):полить на ролики
Смысл - подшипники сальниками закрыты не поможет
Vicktor2009
Сообщение stanislav » 21 окт 2009, 14:27
Тут написано, Замена приводного ремня
хотя и подшипники генератора тоже могут свистеть :)
stanislav
Сообщение Vicktor2009 » 21 окт 2009, 15:01
stanislav
Ага - спасибо читал - в выходные соберусь проверю ролики и тп
Vicktor2009
Сообщение Андрей59 » 21 окт 2009, 17:43
Обильно ВД 40 на механизм натяжки, помогает не надолго,но..., пружина по корпусу трёт. (одна из причин)
Андрей59
Сообщение ansuome » 21 окт 2009, 18:02
Ребят, ВД-40 очень коварная штука. Дело в чем, она обладает хорошими проникающими и моющими способностями. Но со временем она высыхает. Так при попадании ВД-40 в подшипники, она размачивает консистентную смазку и вымывает ее. Подшипник остается чистеньким и сухоньким. Лучше использовать аэрозольные консистентные или силиконовые смазки. А ВэДэшечка хорошо, когда надо где-то что то открутить, или при сборке деталей с посадками: небольшой зазор или небольшой натяг, ну и там личинки замков всякие.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение viva » 22 окт 2009, 02:52
Ага, а для ремней существует аэрозольный кондиционер, помогает от свиста. Проверено неоднократно на различных а\м.
viva
Сообщение BlkDem » 22 окт 2009, 05:28
только не надолго. быстрое разрушение ремня многократно проверено на многих авто.
с вд-40 и прочей "боевой" химией надо осторожнее и с головой.
Сообщение Vicktor2009 » 22 окт 2009, 11:42
Андрей59 писал(а):Обильно ВД 40 на механизм натяжки
Что бы еще больше грязи на него налипло :)
Vicktor2009
Вернуться в Прочее (ремонт)
