Можно ли сделать беспроводное соединение между компом и МФУ?
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Сообщение Олег34 » 02 сен 2009, 21:48
Ситуация такая: нас 5 человек, у всех ноуты (wifi и bluetooth), интернет через wifi роутер. Купили МФУ, но не сетевой, а простой. На МФУ есть usb-разъем, сетевого нет. Вот теперь я думаю, как подключить все 5 ноутов к МФУ (желательно без проводов)? Вот такая задачка. В продаже есть usb и wifi роутеры, но, говорят, что через них нельзя соединить МФУ и ноуты. Только через один из ноутов, но меня это не устраивает. Подскажите выход. %)
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Можно ли сделать беспроводное соединение между компом и МФУ?
Сообщение Страусь » 03 сен 2009, 14:37
Олег34 писал(а):На МФУ есть usb-разъем, сетевого нет. Вот теперь я думаю, как подключить все 5 ноутов к МФУ (желательно без проводов)? Вот такая задачка. В продаже есть usb и wifi роутеры, но, говорят, что через них нельзя соединить МФУ и ноуты. Только через один из ноутов, но меня это не устраивает. Подскажите выход.
МФУ должен быть подключен к чему-то, через что он может получать информацию для печати.
Варианты:
1. МФУ подключается к компьютеру через usb. Комп объявляет в сети, что у него есть принтер, и все кому надо печатают.
2. МФУ на борту несет уже сетевой интерфейс. Он сам в сеть объявляет, что есть сетевой принтер и все, кому надо печатают.
3. Есть так называемые принтсерверы. К ним подключают то, что не имеет на борту сетевой интерфейс, а до компа далеко :D Их всяких много, например http://market.yandex.ru/catalogoffers.xml?hid=91090
По принтсерверам точно не подскажу, ибо знаю о возможностях, но никогда не юзал.
Дальше можно попробовать связку, принтсервер в роутер и вы через вайфай печаете. Надо не забывать о безопасности. Что бы через роутер не печатали все, кому не лень :D
Страусь
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение KITT » 27 сен 2009, 12:07
Марку и модель МФУ в студию!
KITT
Сообщение Страусь » 27 сен 2009, 13:05
KITT писал(а):Марку и модель МФУ в студию!
Поищи в поиске, Олег открывал тему выбора МФУ.
Страусь
Сообщение Sl@va » 27 сен 2009, 14:37
Олег34 писал(а):В продаже есть usb и wifi роутеры, но, говорят, что через них нельзя соединить МФУ и ноуты. Только через один из ноутов, но меня это не устраивает. Подскажите выход.
ну это тебя не правильно информировали, печатать можно с любого, единственный минус, что ноут к которому подключен МФУ должен быть постоянно включен.
Купите роутер с принтсервером (у меня такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 2540503172 - ASUS WL-520GU ) запустите все ноуты через него и к нему же подключите МФУ, и сможете все печатать, независимо от того у кого компы включены. есть еще и другие модели, к которым помимо принтера можно подключать например жесткий диск USB или диски с подключением LAN (наример http://www.citilink.ru/catalog/parts/hd ... ut/512122/) и тогда еще можно хранить общие файлы на "сетевом диске"
PS если купите такой роутер, у меня есть последняя версия прошивки на русском языке и помощь по настройке принтера на нем
Добавил через 5 минут
Олег34
Посмотрите еще эту модель http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 8&clid=502 ASUS WL-500W там кстати и отзывы есть
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Alex_naX » 11 окт 2009, 15:47
вот например такое мфу brother mfc-7840wr http://www.brother.ru/g3.cfm/s_page/922 ... /MFC7840WR с wi-fi на борту
Alex_naX
Сообщение RodRigeS » 11 окт 2009, 22:00
Wi-fi'ный принтсервер!
RodRigeS
Сообщение grandlion » 12 окт 2009, 07:10
Если ноуты выходят в инет через WiFi роутер, (у которого скорее всего есть встроенный хаб) то можно попробовать МФУ (при наличии встроенного или внешнего принтсервера) подключить к роутеру и назначить ему статический адрес.
А на ноутах прописать печать по порту TCP/IP и указать адрес принтера.
Работать точно будет. Вопрос тока в самой сетке, как организованна и какие возможности есть.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 13:06
grandlion писал(а):Работать точно будет.
Работать то будет. Но вопрос у автора был про совсем конкретный МФУ, у которого нет встроенного принт-сервера с Ethernet-портом. Так что такой вариант не прокатывает.
Как обычно: сначала выбираем устройство исходя из финансов, а только после его покупки начинаем думать, как его применять. :)
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Стож » 12 окт 2009, 13:25
ShineOn писал(а):Как обычно: сначала выбираем устройство исходя из финансов, а только после его покупки начинаем думать, как его применять. :)
Тратя на это не меньше финансов :crazy:
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 13:27
А то и больше!
Сообщение Sl@va » 12 окт 2009, 13:42
я же писал, у мну такой роутер ASUS WL-520GU
дома 2 ноута и компутер, ноуты по WiFi подключены, а комп по кабелю к роутеру, к роутеру подключен принтер Canon Pixma IP 4500 по USB
И все великолепно работает, печатаю со всех компов... :)
grandlion писал(а):А на ноутах прописать печать по порту TCP/IP и указать адрес принтера.
настраивается на каждом ноуте именно так, адрес роутера почти всегда 192.168.1.1
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 13:46
Да, такой вариант роутера вполне сгодится для задачи Олега: есть встроенный принт-сервер с портом USB.
Сообщение grandlion » 12 окт 2009, 13:54
ShineOn писал(а):.....вопрос у автора был про совсем конкретный МФУ, у которого нет встроенного принт-сервера с Ethernet-портом...
Да лоханулся, не дочитал, совсем другим голова забита была. :(
А вариант реально подходящий, как раз на один принтер.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Alex_naX » 12 окт 2009, 14:14
только через роутер с usb портом только печатать можно, сканер например не станет работать :)
Alex_naX
Вернуться в Периферийные устройства
