Не работает штатный парктроник
Re: Не работает штатный парктроник
Сообщение ...Михалыч! » 21 фев 2018, 10:40
mamkintank
а у вас в тетюшах так принято: в теме парктроника спрашивать про настройки магнитолы? :D ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Т906сс » 05 июл 2018, 15:44
Brio писал(а): на днях парктронику прошел полный копец. Не с того ниссего при включении задней все запищало. На супервижне заморгала следующая картинка:
и лампочка парктроника у селектора КПП тоже стала моргать.
Вообще выдает ошибку и парктроник не работает. Не перед ни зад.
OBD сканер не находит ничего.
Сброс клеммы не помогает.
У меня такая же беда! Офицалы не знают что делать!после замены одного датчика начала гореть такая цветомузыка куда лезть никто не знает.чем у вас дело кончилось ?
Т906сс
Сообщение Nomad19831 » 21 мар 2019, 08:37
Тоже начал пищать парктроник при включении задней передачи, будто препятствие видит, хотя все чисто, пробовал продуть вода вышла, но все равно пищит, зараза, подожду мож сам высохнет((
Nomad19831
Сообщение Foreman » 08 июл 2019, 09:58
Полтора года помирал задний датчик штатного парктроника. Периодически начинал постоянно пищать при включенной задней передаче. Как ни странно, зимой не было ни одного ложного срабатывания. Этим летом окончательно сломался.
Методом "тыка" удалось установить, что неисправен правый (по ходу движения) задний датчик. Метод "тыка" заключался в том, что прижав палец к датчику, я обнаружил, что парктроник перестал пищать.
В интернет магазине был куплен новый оригинальный датчик, который удалось за счет гибкости рук поставить взамен испорченного без снятия бампера. При этом опытным путем выяснилось, что гораздо удобнее сначала вынуть из крепления датчик, вытащить его из бампера, толкая его пальцем внутрь бампера, а затем уже отсоединять электрический разъём от самого датчика. Если бы вышел из строя левый по ходу машины датчик, такой номер бы не прошел, подлезть туда мне было нереально.
Foreman
Сообщение Flap » 23 июл 2026, 10:57
Вышел из строя один из двух центральных задних датчиков парктроников, купил в запчастях 95700-2P100СА - он выдался в экзисте по каталогу, но при установке выяснилось что он не виден системе (переставили на тоже гнездо рабочий датчик - система его увидела, значит обрыва нет), начал капаться в мануалах - выяснилось что на 09-12 года идут датчики 95700-2P100 (без СА) и только оригиналы (б/у) - это так или 95700-2P100СА тоже подходят, но мне не повезло с покупкой ?
Вот датчик 95700-2P100
https://i.ibb.co/DHxMP7g2/12.jpg
Головка выглядит вот так
https://i.ibb.co/5XjMS7V8/11.jpg
Вот мой датчик, якобы 95700-2P100 (без СА), но выглядит иначе
https://i.ibb.co/r26NpTdH/1.webp
Помогите разобраться, а то каждый раз снимать бампер дорого стоит.
Flap
Благодарил (а): 16 раз.
