Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Re: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Сообщение Евген75 » 31 янв 2021, 09:18
Серый66 писал(а):И что еще понадобиться при замене? Болты, сальники?
Сальник сняв только шкив не поменяешь, остальное подробно описано......
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Серый66 » 04 фев 2021, 15:51
Сегодня поменял в сервисе шкив.Когда сняли мой, понял в чем отличия 23123-4A020 от 23123-4A700.Первый и родной, по толше, тяжелее.Новый встал хорошо.Болт не менял. Состояние нового.По ощущениям, значительно уменьшилась вибрация в салоне.Дальше буду наблюдать.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
еще фотки
Серый66
Сообщение Eugin » 28 мар 2021, 20:03
Всем привет! А кто-нибудь знает, шкивы без демпфера на рестайл существуют?
Добавлено через 1 день 18 минут 34 секунды:
никто не сталкивался?
Eugin
Сообщение Ferluciy » 11 май 2021, 21:15
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки болта шкива? В букваре четкого ответа не нашёл, но в одном месте указано 280-300 н•м. Так ли?
Ferluciy
Сообщение филимон » 08 июн 2021, 14:38
Всем привет, шкивы 140 - 170л.с. отличаются ? дорейстал и рейстал
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2021, 15:52
филимон писал(а):отличаются ?
Может и отличаются, но взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Александр09332 » 02 июл 2021, 15:15
Всем привет! Кто обкатал шкив ,FUKOKU
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение soric 2020 » 12 июн 2022, 09:07
Добрый день. Помогите советом. Можно ли заменить шкиф на двигател 2002 на шкиф от двигателя 2005 года. На старом есть только центральное отверстие, а на новом кроме центрального еще 3 болта, которые крепят демпфер.
soric 2020
Сообщение ВЕЛ » 12 июн 2022, 11:01
soric 2020 писал(а):а на новом кроме центрального еще 3 болта, которые крепят демпфер.
Три болта крепят не пойми что...
Я так и не понял функциональное назначение вот той шняги из
пластика, трёх втулочек (это чтобы не раздавить пластик), трёх
болтиков и типа сплена...
Демпфер, для понимания, залит между внутренним корпусом,
крепящимся к коленвалу, и наружным диском, с ручейковыми
канавками, под ремень навесных агрегатов.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение soric 2020 » 13 июн 2022, 05:39
Чёт я так и не понял ответа, взаимозаменяемые шкивы или нет?
soric 2020
Сообщение dim_ich » 02 мар 2026, 23:08
Всем привет. Пришло время менять шкив. Колбасит. Мой вин не бьётся, наша сборка 2009г.
По подбору выдает два вида, пустотелый и с какой-то вставкой. Какой лучше брать?
И что надо снимать, что бы добраться до шкива,
вискомуфта, радиатор, ролики?
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Alex K » 03 мар 2026, 13:58
А зачем менять шкив сверху, когда он внизу мотора?
Шкивы одинаковые, "вставка" - пластинка тонкого пластика
Alex K
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2026, 16:10
Шкив с артикулом ST-23123-4A700, по прошествии времени, всё же не советую...
В черный список его.
Года через три, после установки, его провернуло в резине.
Был куплен на авито б\у шкив, в отличном состоянии, с какой то то британской машины, праворульной.
Поставил, все прекрасно.
На этом ST-23123-4A700 внешне - никакого криминала.
Но когда столкнулся с выставлением шестерен распредвалов, чуть не поседел.
Очень сильно убежала метка на шкиве, градусов на на 30-35...
Когда разобрался, то понял, что внутренняя обойма провернулась на резине демпфера относительно внешней.
А я думал, цепь перескочила... :D
ВЕЛ
Сообщение dim_ich » 03 мар 2026, 16:48
Alex K писал(а): "вставка" - пластинка тонкого пластика
Типа кожуха от грязи?
Н/К 231234A700 такой в автодоке за 4200 есть.
Думаю его взять. Насколько он оригинальный, не знаю.
dim_ich
