Погасла приборная панель, глюк электрики
Сообщение Greg51 » 05 окт 2025, 15:29
Доброго времени!
Суть проблемы:
Машина стояла на открытой парковке 1 неделю.
Сел, завел - приборка не работает, стрелки лежат, не светится(масленка, чек, подушки-светятся, после запуска двигателя -гаснут ).
Подсветка магнитолы и кондиционера работает, но при включении фар(габариты, ближний) гаснет(только подсветка, циферки на них видны).
Что сделал:
- предохранители целые
- приборку сушил
- плюсы и землю проверил(на приборке).
- АКБ цел, генератор тоже
Вопрос:
- Помогите понять как влияет включение света на погашение подсветки?
- Как вообще работает приборная панель? Может для запуска подсветки нужен какой-то управляющий сигнал?
Схемы есть вроде, может носом ткнете что еще проверить.
Greg51
Re: Погасла приборная панель, глюк электрики
Сообщение ...Михалыч! » 05 окт 2025, 17:13
Greg51
глупый вопрос: а реостат яркости подсветки в каком положении?
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Greg51 » 05 окт 2025, 19:12
[user]...Михалыч![/user]
Его никто не трогал с последней поездки. И подсветка не реагирует на него. И он же я так понимаю цифровой? Т.е. Кнопки "+" и "-" дают сигнал в контроллер, а от туда уже регулируется :?: .
Greg51
Сообщение sund » 07 окт 2025, 15:30
Greg51 писал(а):Схемы есть вроде, может носом ткнете что еще проверить.
Обычно такие чудеса случаются при плохом минусе. Ищите плохую массу. Проверка тестером в данном случае малополезна, смотреть надо под нагрузкой, спаяйте пробник из лампочки на 5 вт. Запитывайте до приборки, если нормально горит, то шевелите косы и разъемы может замигать.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Greg51 » 08 окт 2025, 12:46
sund писал(а):Обычно такие чудеса случаются при плохом минусе. Ищите плохую массу. Проверка тестером в данном случае малополезна, смотреть надо под нагрузкой, спаяйте пробник из лампочки на 5 вт. Запитывайте до приборки, если нормально горит, то шевелите косы и разъемы может замигать.
Хорошо проверю. А если подать "+" и "-" на столе на приборку, она должна заработать? Или для запуска может понадобиться еще какие-то сигналы?
Greg51
Сообщение sund » 08 окт 2025, 14:13
Заработает, только показывать нечего. Лучше подцепить сразу на авто. Продублировать минус с аккума для верности. Неизвестно. где теряется масса
sund
Сообщение Greg51 » 09 окт 2025, 12:50
Решил проблему. У водителя и пассажира в районе ног рядом с порогами, блоки с разъемами стоят. Разъемы были со следами воды, под поликами много воды. Все просушил, продул. Все работает.
Greg51
Сообщение eval737 » 16 окт 2025, 15:08
Greg51 писал(а): Разъемы были со следами воды, под поликами много воды. Все просушил, продул. Все работает.
Дайка, угадаю. Лобовое недавно поменял?
eval737
Благодарил (а): 95 раз.
