Заглох на ходу
Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 12 июл 2025, 03:56
Всем доброго времени суток! Ситуация. Ехал по полевой дороге, загорелся индикатор воды в фильтре, остановился и слил грамм 20. Завёл спокойно, ошибка ушла. Стал двигаться дальше. Через метров 500 на ходу загорелась гирляндой приборная панель и автомобиль заглох. Ну думаю хватанул воздуха после слива отстоя, решил прокачать топливо, открутил гайки на рейке, солярка с пузырями прошла, гайки затянул. Стартер крутит двигатель, а он отказывается заводиться. Подкинул елмку активные три ошибки p0684, p0383, p1815. Проверил внешне проводку свечей, реле свечей косяков не обнаружил. Да и свечи летом да на горячую особо не нужны. Должен и так запускаться. Поиск ошибок в тырнете ничего внятного не дал, там только плохой запуск в мороз. Буду благодарен за любую наводку.
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение ...Михалыч! » 12 июл 2025, 05:51
talda1990
попробуй самое простое -прокачать систему топливную...замкни клеммы топливного реле и жди пока система начнет "скрипеть" -это признак полной заполняемости...
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Re: Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 12 июл 2025, 06:12
Все варианты перебрал, кроме эфира. Топливо прокачивал до форсунок. Весь мотор в солярке. Сюда пришёл, т.к. исчерпал варианты и связь не вижу с ошибками.
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение ...Михалыч! » 12 июл 2025, 06:59
talda1990
а "скрипение" системы было? "скрипение" -признак нормальности давления насоса бака...
...Михалыч!
Re: Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 12 июл 2025, 07:11
Да, было. И кстати, заметил, что при вращении стартером, мигают индикаторы свечей и check engine.
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение ...Михалыч! » 12 июл 2025, 07:31
talda1990
ты говорил, что читал ошибки через elm...какой программой? у меня программа Torque не всегда достоверно показывает, повторно читаю через Car
Scanner... попробуй...
ещё вариант -поменяй местами реле насоса и реле кондея...
и сильно не увлекайся -крутить стартером...можно ТНВД угробить...
а работает ли лягушка педали тормоза
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 12 июл 2025, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Re: Заглох на ходу
Сообщение paaltel » 12 июл 2025, 09:15
talda1990
Самое тупое предположение, но мало ли....
Мож соляра гавно?
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Re: Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 12 июл 2025, 16:36
paaltel писал(а):talda1990
Мож соляра гавно?
Исключено :)
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
...Михалыч! писал(а):talda1990
Читаю Car Scanner'ом. Реле насоса работает, я через елмку прокачиваю систему. А вот с лягушкой педали, что может не так? На автомате, вроде никак, не влияет на запуск?
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение ...Михалыч! » 12 июл 2025, 17:16
talda1990
кто то высказывался здесь (на форуме), что неисправная лягушка не заст запустить авто...стопори светятся при нажатии на стоп?
...Михалыч!
Re: Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 13 июл 2025, 04:28
Работали, но буду дома проверю.
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение САМ » 13 июл 2025, 08:07
В мануале так и написано, если не горят стопы не заведе нешь
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Re: Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 13 июл 2025, 17:07
Охренеть, не работают :shock: нажимаю на педаль тормоза и не горят, а иногда на секунду загораются и тухнут :Search: ни в жисть бы не подумал, что так бывает. А там концевик просто два провода или что-то сложное?
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение ...Михалыч! » 13 июл 2025, 17:47
talda1990
https://www.ebay.com/itm/361303553734?_ul=IL стоит от 550руб рф... поэтому вожу в багажнике запасную ... :D
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 14 июл 2025, 06:08, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Re: Заглох на ходу
Сообщение talda1990 » 13 июл 2025, 18:10
Нашёл тоже картинку, четыре пина. Видимо какая-то цепь идёт на двигатель.
Добавлено через 13 часов 59 минут 40 секунд:
Купил, вечером отпишусь
talda1990
Re: Заглох на ходу
Сообщение Ramb » 14 июл 2025, 12:11
talda1990
отпишись.
Так же посмотри через сканер, при прокрутке мотора обороты показывает?
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
