На задней передаче нет преднатяга, движение только с "газом"
Сообщение XyL1GaN » 10 мар 2019, 12:55
Всем привет! Такая ситуация, заметил что при включении задней скорости машина стоит на месте и не начинает движение, если только добавить шашку, это происходит на ровной поверхности. При положение в D, все нормально начинает самостоятельно движение вперёд. Подскажите что может быть!?
XyL1GaN
Re: Акпп не начинает движение назад на холостом ходу
Сообщение Ramb » 11 мар 2019, 10:30
XyL1GaN
это ремонт близок
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Вован74 » 11 мар 2019, 16:06
XyL1GaN писал(а):Подскажите что может быть!?
Быть может что угодно. Одна из болезней этих акпп это самопроизвольное выкручивание болтов https://www.drive2.ru/o/b/2616194/
В комментариях у человека соренто на N едет в перед на R едет только с газом 1200 оборотах и рывками. Результат - болт.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение XyL1GaN » 11 мар 2019, 16:24
Новый симптом, на N двигается вперёд :cry:
XyL1GaN
Сообщение Ramb » 11 мар 2019, 18:28
XyL1GaN
ремонт
Ramb
Сообщение topcom » 24 мар 2019, 02:22
XyL1GaN писал(а):Новый симптом, на N двигается вперёд :cry:
а проверяли установку троса управления АКПП (ингибитор) ?
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Re: На задней передаче нет преднатяга, движение только с "га
Сообщение Вишня » 29 авг 2019, 21:44
Появился ещё один способ движение авто в "N" на зад =@. Получается, если в случае движения авто вперёд на "N", - откручивается болт, то в моём случае он получается закручивается??? :o
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение SVL » 02 дек 2022, 13:45
Всем добра. Точно такая же ситуация случилось вчера и сегодня подтвердилась. Странно, симптомов не было. Масло, частично (4) литра менял 60т. Км назад и то когда менял, мастер сказал, что масло вытекало розовое и не пахло горелым. Подскажите, чем решилось? Кому не позвоню в сервисы, все ооооо это серьезно, приезжайте будем смотреть. Короче чую будут разводить на все, потом скажут новая коробка нужна...
SVL
Сообщение SVL » 07 дек 2022, 19:35
Болт, цука болт, жаль фотки прикрепить нельзя тут, причем тот же из 8-9 болтов, который выше по ссылке, как специально. Кольцо поршня, ну фрекционы ещё, хорошо, что вовремя подхватиться. Вообщем 70 т.р. за все. Спасибо, что ссылку предоставляете мужики. И совет, не едет R на холостых, на N едет вперед- 1000%, что болт открутился. Даже не думайте.
SVL
Сообщение Ramb » 07 дек 2022, 21:06
SVL
ну хорошо что нашли и делали, это уже большое дело!
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
