Букет проблем с полным приводом.
Сообщение Pajero sport » 22 авг 2022, 13:50
Всем добрый день, прошу помощи в решении проблем с машиной, в общем машинку купил давненько под ремонт двигателя и ездить начал только сейчас грубо говоря спустя год и после ремонта двигателя у машины выяснилось столько неисправностей что наступает полное разочарование в авто, так как куда не копии одни сплошные просчёты в системе полного привода, это конечно все лирика но машинку надо делать и вот встаёт вопрос передний мост развалилась подшипники дифа хвостовик вроде в норме стоит ли менять подшипники или искать мост контрактный? Дальше раздатка оказалась почти без масла я думаю что пакеты наверно умерли кто что думает? Есть люфт подшипников переднего кардана, раздатка сама не воет, возможно есть неисправность по датчиками вращения карданного вала, так как 4 лов постоянно моргает и полный привод не включается, предохранитель на месте, ещё у меня на блоке управления раздаткой отрезаны провода белого цвета фото прилагаю, прошу помочь ответами что да как, у кого какие мысли будут в данной ситуации и кто что посоветует???
Добавлено через 1 день 1 час 36 минут 59 секунд:
В общем раздатка снята, разобрана и все не утишительно, живого в раздатке ничего нету, умерла так умерла, какие будут предложения?
Добавлено через 11 минут 39 секунд:
У меня стоит раздатка 473004c211, подойдёт ли мне раздатка 473004c210 или раздатки пар тайм 473004c110 или только 473004c111
Pajero sport
Re: Букет проблем с полным приводом.
Сообщение kater61 » 23 авг 2022, 16:58
210 - как донор по запчастям, 111 - ставится без проблем, но надо переделывать систему управления на парт тайм.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Pajero sport » 23 авг 2022, 17:52
kater61 писал(а):210 - как донор по запчастям, 111 - ставится без проблем, но надо переделывать систему управления на парт тайм.
Вот я и думаю что надо наверно парт тайм поставить и не париться, насколько я правильно понимаю полный привод работать будет, но только на пониженной через нейтраль? А что бы можно было включать полный привод без пониженной то нужен супер тод?
Pajero sport
Сообщение Modern » 23 авг 2022, 19:00
При штатном варианте TOD для того что бы поставить PartTime и "нормально" ей пользоваться нужен SuperTod. Как часто авто используется в хорошей грязи? Без SuperTod раздатка PartTime будет работать в режиме заднего привода. Я на время ремонта своей раздатки ставил PartTime с учетом того что SuperTod у меня уже был.
Есть нюанс. Для включения полного привода как вы и заметили нужно это делать через Low. Но есть один фиговый (для меня очень важный) нюанс. Как только зажигание будет выключено, магнит потеряет питание и PartTime сразу станет заднеприводным. Снова нужно будет включит его через Low. В общем фигня полная.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Моё мнение привести проводку раздатки в заводской вариант и восстановить TOD. Плюс PartTime на зимней трассе менее комфортный чем TOD
Раздатка будет PartTime и сервопривод нужно будет переставить от TOD если ЭБУ от TOD. А так как с проводкой нифига не понятно....
Ну и судя по фото фрикционов в вашей раздатке нужно всё проверять абсолютно. Я бы посмотрел на посадочное место подшипника заднего кардана.
Последний раз редактировалось Modern 24 авг 2022, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Modern
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Pajero sport » 23 авг 2022, 21:54
Modern писал(а):При штатном варианте TOD для того что бы поставить PartTime и "нормально" ей пользоваться нужен SuperTod. Как часто авто используется в хорошей грязи? Без SuperTod раздатка PartTime будет работать в режиме заднего привода. Я на время ремонта своей раздатки ставил PartTime с учетом того что SuperTod у меня уже был.
Есть нюанс. Для включения полного привода как вы и заметили нужно это делать через Low. Но есть один фиговый (для меня очень важный) нюанс. Как только зажигание будет выключено, магнит потеряет питание и PartTime сразу станет переднеприводным. Снова нужно будет включит его через Low. В общем фигня полная.
Я бы с радостью востановил свою раздатку, но там живого ничего нету, в прямом смысле слова, по поводу парт тайма отвечу так я долгое время ездил на паджеро спорт с партаймом и не помню что бы испытывал каких то неудобств, по трассе зимой 120 на заднем приводе не каких проблем, я пр отому поводу считатаю что нормальная резина и нет проблем, разобравшись в конструкции тод был очень расстроен тем что эта конструкция может отказать в любой момент, у меня на трибьют лучше мокрое сцепление реализовоно и за 350 тысяч не каких проблем, сальники достх пор родные стоят, а тут прям одно расстройство, такое чувство что машину делали маркетологи уже, по чему хочу остановится на парт тайме, отвечаю, надёжней этой системы ещё ничего не придумано и она простая, изломать можно все, но изломать парт тайм надо постараться, если не найду по адекватной цене раздатку, значит беру парт тайм и радуюсь, как то так
Pajero sport
Сообщение Modern » 23 авг 2022, 23:20
У меня 270 пробег. Пакет фрикционов родной.
В общем пока с электрикой не разберетесь нет никакого смысла думать дальше. Без нормальной электрики TOD нормально PartTime не запихнешь.
1. Восстанавливаешь нормальную работу ЭБУ TOD
2. SuperTOD
3. Раздатка PartTime. (но на ходу её не подключишь)
Modern
Сообщение Pajero sport » 24 авг 2022, 07:41
Modern писал(а):У меня 270 пробег. Пакет фрикционов родной.
2. SuperTOD
Электрику я востановлю, супер тод позднее поставлю, сейчас уже задача поставить просто на ход, а то запарился уже, я кстати на ходу и у паджерика мост не разу не включал
Pajero sport
Сообщение ВЕЛ » 24 авг 2022, 10:25
Вот здесь почитай, наберись теории и информации.
Иван забабахал прекрасный цикл отчётов на эту тему.
Информации - за гланды.
Даю тебе ссылку сразу на твой вопрос - про переход с TOD на Parе Time
https://www.drive2.ru/l/454860814659092711/
ВЕЛ
Благодарил (а): 2193 раз.
Сообщение kater61 » 24 авг 2022, 10:55
Pajero sport писал(а): разобравшись в конструкции тод был очень расстроен тем что эта конструкция может отказать в любой момент
Парт-тайм, это тот-же УАЗик 469. Правильно собранная и настроенная раздатка ТОД, вообще не каких проблем не создаёт, если конечно на 80% не эксплуатировать на бездорожье, а добавление супер-тод, расширяет её возможности и продлевает срок службы не менее чем парт-тайм. Кстати езда зимой на тод не идёт в не какое сравнение с парт-тайм.
kater61
Сообщение Modern » 24 авг 2022, 17:05
У меня есть старая цепь от TOD раздатки. Проблем с ней не было. Чуть растянута но не перескакивала . Если нужно пиши. И еще всякая мелочь . Отдам бесплатно.
Добавлено через 12 минут 35 секунд:
Есть еще раздатка parttime, та что себе ставил. Она на механику, вам не подойдет по посадочному месту на коробку. Планировал её разобрать на запчасти. Входной, выходной вал и прочее. Если интересно пишите. Разберу. Лежит уже три года.
Я бы восстановил TOD , но если прям хочется parttime можно на мою раздатку подкинуть переднюю часть корпуса от вашей. И будет хотя бы задний привод пока нет SuperTod
Modern
Сообщение Pajero sport » 25 авг 2022, 08:27
Modern писал(а):У меня есть старая цепь от TOD раздатки. Проблем с ней не было. Чуть растянута но не перескакивала . Если нужно пиши. И еще всякая мелочь . Отдам бесплатно.
Я бы с радостью востановил свою раздатку, но я даже не знаю с чего начать, у меня весь барабан с нажимной пластиной весь сожран выработкой и треснут, шарики умерли от корозии, выходной вал на передний кардан аж сгнил, подшипники все мёртвые, муфта включения думаю тоже не больно хорошо себя чувствует, пружина отжимная лопнута в 2х местах, я даже не представляю с чего можно начать, по сути у меня живой только корпус
Pajero sport
Сообщение VNIKOLAI » 25 авг 2022, 17:11
Привет.
Ищи на разборках Б/У.
http://****autolom.su/ сходи сюда
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение SEA_11 » 25 авг 2022, 17:25
VNIKOLAI писал(а):весь барабан с нажимной пластиной весь сожран выработкой и треснут
Странно все это... Такое ощущение, судя по описанию, что в раздатке было не масло, а вода, сдобренная кислотой.
У меня пробег сейчас за 550К, раздатка перебиралась в районе 300 (точно не помню даже) из - за дебильного фторопластового колечка в пакете фрикционов. Но раз уж разобрал - поменял сам пакет фрикционов, подшипники и сальники. Цепь родная и поныне!!! Ничего не трещит, все отлично включается.
Пакет фрикционов как сейчас помню - подошел от "Терракана", он тупо был дешевле, код его уже не помню. Один в один становится на штатное место, но обратная замена не возможна - разное количество шлицов у дисков.
Пакет старый остался - в нем 2 диска с сорванными накладками, остальные живы. Могу презентовать (самовывозом), Вы недалеко совсем от меня находитесь.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Pajero sport » 25 авг 2022, 18:28
Вскрытие показало отсутствие масла из за этого и такой износ, по поводу того что не далеко, я сам не с иваново мне до иваного ещё 70 км(
Добавлено через 3 часа 35 минут 37 секунд:
Вообщем все убеждают сделать эту раздатку, ребят тогда выручайте у кого что есть, готов прикупить не за дорого если не жалко, сам понимаю что если куплю парт тайм то эта коробка будет валятся мёртвым грузом или пойдёт в чермет, так как по большому счету она не будет нужна всем у кого есть запчасти отпишитесь пожалуйста
Pajero sport
Сообщение Modern » 25 авг 2022, 22:52
Я уже выше писал. Есть цепь и мелочь какая то. Привезу, разберу раздатку part time. Там уверен всё целое будет внутри. Но сроки не могу обещать. Если есть интерес пиши. Помогу.
Просто TOD раздатка это супер тема если 80 процентов асфальт / 20 процентов внедорожье. По крайней мере цепь уже есть.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Вот в этом видео всё по TOD
https://www.youtube.com/watch?v=_hGGnJJ_ozg
Modern
