Не работает колонка на торпеде
Сообщение Nikossso » 05 июн 2022, 19:07
Всем ку.
Езжу на сорике 2019 года xm/fl, 2,4 бенз, АТ.
При прослушке музыки обнаружил, что колонка не фурычит, ни вибрации и ничего. Настраивал даже на перед звук и толку ноль.
Кто подскажет, что и как :?:
Nikossso
Re: Не работает колонка на торпеде
Сообщение Nikossso » 24 июн 2022, 00:24
Дублирую запрос выше!
Nikossso
Сообщение Ramb » 24 июн 2022, 11:13
проверь на работа способность колонку сначала, потом проводку посмотри в жгуте между дверью и стойкой, до магнитолы, а коль туда залез, то и выход с магнитолы посмотри.
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение antonio47 » 14 июл 2022, 06:04
Как мне кажется этот динамик работает только если включаешь громкую связь при звонке с телефона. А когда музыка играет она молчит.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Пилот410 » 14 июл 2022, 19:39
Колонку BT и вся музыка и радио с какого- нибудь девайса , в современных обезжиренных авто в самый раз
Пилот410
