Неисправность ПП
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Неисправность ПП
Сообщение Дядя Саня » 06 апр 2022, 18:46
Тема неисправности ПП мною пройдена в полном объёме(установка ремонтной муфты, замена провала). Но теперь появилась такая "хрень" : запускаешь движок, едешь - всё норм, ПП работает, никаких ошибок и неисправностей не горит. Стоит заглушить двигатель и запустить снова - загорается значок неисправности ПП, и машина становится моноприводной. И это за последний месяц стало выскакивать периодически. Знатоки, подскажите, куда копать? А то надоело быть "коровой на льду"
Дядя Саня
Re: Неисправность ПП
Сообщение eval » 07 апр 2022, 09:43
Стандартный вопорос: какие работы проводились с машинкой 2-3 месяца назад?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Ramb » 07 апр 2022, 10:08
Дядя Саня
ошибка какая?
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Дядя Саня » 07 апр 2022, 10:34
Горит пиктограммы на приборе. Машина едет только на переднем приводе. Муфту менял в январе в TopGear77 по их гарантии
Дядя Саня
Сообщение Ramb » 07 апр 2022, 12:51
Дядя Саня
ну это не о чем не говорит, нужна ошибка
Ramb
Сообщение Дядя Саня » 11 апр 2022, 09:29
Р 1822, что-то с мотором муфты
Дядя Саня
Сообщение Ramb » 11 апр 2022, 16:55
Дядя Саня писал(а):Р 1822, что-то с мотором муфты
начни с проводки, проверь провод под днищем на предмет окислений, очень внимательно его осматривая и разъем
Ramb
Сообщение Пилот410 » 10 дек 2022, 21:32
В тот момент когда ОК , проверь принудительное вкл ПП, и когда заключит , проверь опять , если не включается ПП , копай электрику, была примерно такая хрень , преды подергал , с бубном потанцевал и все ОК ( но ошибку давал другую ЕМНИП ) может поможет ))
Пилот410
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
