Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение diablo » 03 ноя 2019, 17:48
WWL5 писал(а):Как-то так.
судя по грязной резьбе, свечи были тупо не закручены как положено. виной тому тот кто их закручивал да и только.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение WWL5 » 03 ноя 2019, 18:32
diablo писал(а):виной тому тот кто их закручивал да и только
ТО-4.Автомир на Иркутской.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Замена свечей
Сообщение Александр 1989 » 06 сен 2020, 18:45
1881108061 подскажите мне посоветовали эти свечи, я их купил, читая форум про них ничего не сказано в инете тоже инфу не могу найти, теперь думаю подходят они на соренто или нет?
Александр 1989
Re: Замена свечей
Сообщение eval » 06 авг 2021, 16:35
Камрады, кто знает момент затяжки свечей?
Про 1/4 и 3/4 оборота писать не нужно, знаю.
Добавлено через 2 дня 20 часов 9 минут 2 секунды:
Вчера проверял свечки. Отпишусь для статистики. Пробег 23 тык. Родные свечи в целом в хорошем состоянии. Но зазор увеличился до 1.2 мм, задняя часть центрального электрода (которая смотрит на боковой электрод) начала постепенно выгорать (скругление образуется). На новых свечках зазор (LFR5A-11) 1.0.
Зазор вывел в норму, свечки поставил обратно. Еще тысяч 10 походят, но потом в помойку.
Усиленно листал сервисную книжку. С удивлением обнаружил, что замена свечей присутствует в списке ТО только на 120 тык. В очередной раз разочарование в компании на три буквы.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Сергей Ка » 09 авг 2021, 16:46
вообще та, там стоит каждые 30 тк. но это так понимаю для обычных, не иридиевых.
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Re: Замена свечей
Сообщение eval » 09 авг 2021, 17:02
Сергей Ка писал(а):вообще та, там стоит каждые 30 тк. но это так понимаю для обычных, не иридиевых.
Сергей, так в том то и дело, что не стоит там каждые 30тык. Вообще никакиого упоминания про свечки до 120.
eval
Re: Замена свечей
Сообщение mikhail59 » 09 авг 2021, 18:56
Насколько помню у нас всегда было -30, на Санте - 120 (иридивые), возможно что на свежих машинах мануалы отличаются (маркентинг/обман).
Простые свечи -25 - 30 , у нас - простые. Момент затяжки -25 hm, тяну -20. В детстве сорвал резьбу на Риге - 3 (Ш-51), перетачивал под свечу от ГАЗ-51, лет в 28, на ГАЗ-24-10 плюнуло свечой (был недотяг) - там проще, футорку в таксопарке поставили рубля за 3, страх остался на всю жизнь, но здесь свечи длинные, резьбы много.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Простой » 16 фев 2022, 15:54
Доброго дня форумчане!
Сегодня заменил свои иридиевые свечи DENSO IKH16, после примерно 100 тыс. км пробега на IKH16TT. Заменил просто потому, что уже 7 лет эксплуатации - это прилично, да и производитель говорит о гарантии на 100 тыщ. Машину поил только АИ95 Роснефть либо Газпромнефть. На фото видно, что центральный электрод конечно за это время значительно истощился. Хотя нареканий в работе авто до замены не было. Вполне достойные свечи, выхаживающие заявленный производителем срок. На новые IKH16TT производитель дает 120 тыщ км, посмотрим.
После 100 тыс. км эксплуатации
Простой
Re: Замена свечей
Сообщение mikhail59 » 16 фев 2022, 19:01
Простой писал(а):центральный электрод конечно за это время значительно истощился
Правильнее - выгорел почти совсем, зазор явно под 2мм... , просто катушки у КиА качественные.
mikhail59
Re: Замена свечей
Сообщение eval » 17 фев 2022, 12:17
Да и боковой электрод, как мне кажется, другую форму имел сновья. Повезло тебе, что катушки выжили. Надо, все-таки, зазор проверить время от времени. Даже на иридие.
eval
Re: Замена свечей
Сообщение mikhail59 » 17 фев 2022, 23:01
eval писал(а):боковой электрод, как мне кажется, другую форму имел сновья
Да там всё прилично выгорело, иридий как правило до 60 меняют.
mikhail59
Re: Замена свечей
Сообщение jay_bee » 20 фев 2022, 14:35
На всех машинах без промежуточных проверок меняю свечи: обычные - через 30 ткм, иридий - 60-70ткм. Замер зазора по факту замены обычно подтверждает, что как раз пора.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Простой » 03 мар 2022, 18:26
Да господа, вы правы. Я первые годы проверял их состояние, но не наблюдая на тот момент каких либо изменений, забил в последствии на все проверки. Да и поводов мотор на это не давал. В -35 запуститься было очень не трудно до последнего. Какой терпеливый соренто!
Простой
Re: Замена свечей
Сообщение Miron-96 » 05 мар 2022, 12:24
Поменял свечи, старые (на фото ниже) проехали чуть более 30 тысяч. По состоянию вроде криминала нет.
Miron-96
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Hotdad » 03 авг 2022, 09:58
Решил заменить свечки. По старой доброй привычке на иридиевые. Зааглянул в Ыкзист, а они по 2000 штучка(Denso IKH16TT#4). Сомнения меня обуяли, вроде раньше столько весь комплект стоил. Что-то случилось или ыкзист напутал ?
Lift Me Higher
Hotdad
