Лючок в защите двигателя для замены масляного фильтра
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Сообщение Roonn » 27 дек 2021, 22:36
Товарищи! Никто не делал в защите металлической какой то съемный люк\заглушку для замены фильтра, что бы не снимать каждый раз защиту. Возможно есть фото? Или такая тема была.
Подскажите пожалуйста.
Roonn
Re: Лючок в защите для замены масляного фильтра
Сообщение syv » 28 дек 2021, 01:04
Roonn писал(а):какой то съемный люк\заглушку для замены фильтра,
Так выпили проём в защите под фильтр и закрой накладкой на саморезы. Проще некуда. Но не всегда удобно так менять фильтр. От слова "всегда"".
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Лючок в защите двигателя для замены масляного фильтра
Сообщение operator » 28 дек 2021, 09:45
Roonn писал(а):в защите металлической какой то съемный люк\заглушку для замены фильтра, что бы не снимать каждый раз защиту
В нормальных защитах технологические отверстия предусмотрены изначально.
У меня, например, так: тынц
Только из практики могу сказать что её всё равно приходится снимать. Не засирается внутренняя поверхность случайными брызгами при сливе масла и замене фильтра, да и посмотреть на визуальное состояние поддона картера, коробки и прочих агрегатов под защитой лишним не будет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Roonn » 28 дек 2021, 12:02
Маловато отверстие, конечно не удобно. И что в нем нормального если оно не закрывается ничем?
А на брызги от масла наплевать.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Да так и хотел. Что бы не снимать защиту, хотел посмотреть фото, у кого как сделано, что бы разметить.
Roonn
Сообщение paaltel » 28 дек 2021, 12:51
Кстати, лайфхак! У fl в штатной пластиковой защите как раз имеются очень удобные 2 лючка под фильтр и слив масла. Меняю исключительно через них. Крышки на них стоят копейки(только что одну себе заказывал). Можно, например, их купить и под них вырезать отверстия в металл.защите. Как вариант.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Вован74 » 28 дек 2021, 13:28
У меня защита стояла поверх штатной пластиковой. На защите были вырезы в местах где на штатной пластиковой были лючки и ничем эти вырезы не закрывались. Через эти вырезы открывались пластиковые лючки. Но все равно на ТО в сервисах снимали полностью и металлическую защиту и пластиковый пыльник для осмотра на подтеки и т.д. Поэтому смысла заморачиваться с дырками я не вижу.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 сен 2023, 10:39
Вован74 писал(а):У меня защита стояла поверх штатной пластиковой. На защите были вырезы в местах где на штатной пластиковой были лючки и ничем эти вырезы не закрывались. Через эти вырезы открывались пластиковые лючки. Но все равно на ТО в сервисах снимали полностью и металлическую защиту и пластиковый пыльник для осмотра на подтеки и т.д. Поэтому смысла заморачиваться с дырками я не вижу.
а я думаю ,что есть смысл заморочиться: отверстия в пластиковой защите - это дополнительное отведение тепла от двигателя...
так что, надо делать отверстия, там где они есть в пластиковой защите
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Hotdad » 24 сен 2023, 10:43
[user]...Михалыч![/user] писал(а):делать отверстия, там где они есть в пластиковой защите
Отверстия в пластиковой защите прикрыты крышками с защёлками. Если сделать их в металлической там же , то их нельзя оставлять открытыми - будете набирать грязь на верх защиты, а если постараться на природах, то можно набрать туда травы и впоследствии получить пожар.
PS. Металлическая ПОВЕРХ пластиковой - бред наиполнейший:
1. Что там с клиренсом, который и так убог у XM ?
2. Запросто можно получить источник дребезга, посторонних звуков.
3. Всё сгниёт нахрен, даже если металл - алюминий.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
