Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение FAngel » 31 авг 2021, 16:09
my504 писал(а):Купил Karmedia KR 9275 - S10 и понял, что шесть лет я занимался мазохизмом в самой извращенной форме.
Устанавливали сами? Как там подключается звук к усилку? Смотрю на эти магнитолы и смущают меня тюльпаны на выходе звука. Там же SPDIF должен быть, если я не ошибаюсь.
FAngel
Сообщение Alex*K » 31 авг 2021, 17:06
FAngel Подключается Pin to Pin. Старую снял, новую воткнул. Никаких проблем. Только нужно брать ГУ исключительно под свою модель. Никаких универсальных ГУ не брать!
Alex*K
Сообщение FAngel » 31 авг 2021, 23:04
Alex*K писал(а):FAngel Подключается Pin to Pin.
Вот тут что-то сомнения меня берут. Во многих материалах, что я пересмотрел, используется некий CAN BUS адаптер, к которому тюльпанами заводятся линейные выходы магнитолы, а уже от туда вылезает SPDIF. Но по моему это лажа, потом жалуются, что звук плохой... SPDIF должен торчать из самой магнитолы, c DSP. Поэтому и интересно, как это в Сarmedia KR 9275 - S10 реализовано?
ЗЫ: Еще вот разглядывая схему вопрос возник, а как "Navigation voice" разведен, он ведь тоже отдельно на усилок приходит =/ . Как вообще оповещения от навигатора слышны, как и раньше, из центрального динамика при приглушенном звуке?
FAngel
Сообщение my504 » 01 сен 2021, 23:14
Не, самому лениво и времени совершенно нет, работу работаю (радиоинженер-разработчик). :) По дороге домой оказался неплохой установочный сервис и мне за 20 минут и 3,5 тыр. поменяли ГУ.
Пока мастер ставил, я заметил, что тюльпаны он соединял. Но особого желания вникать у меня не было. Звук ОДНОЗНАЧНО у Кармедии лучше, чем у штатного ГУ.
FAngel писал(а):ЗЫ: Еще вот разглядывая схему вопрос возник, а как "Navigation voice" разведен, он ведь тоже отдельно на усилок приходит =/ . Как вообще оповещения от навигатора слышны, как и раньше, из центрального динамика при приглушенном звуке?
Да, причем баланс оповещений/основного звука настраивается. Нащщет тюльпаны/SPDIF - это лишь вопрос чей ЦАП будет использоваться.
FAngel писал(а):Во многих материалах, что я пересмотрел, используется некий CAN BUS адаптер, к которому тюльпанами заводятся линейные выходы магнитолы, а уже от туда вылезает SPDIF.
Какое отношение CAN имеет к звуку?. Адаптер просто согласует CAN шину авто с управляющими интерфейсами ГУ. Это вообще сторонняя коробочка в комплекте. К тому же, насколько я понял мастера, универсальная. Кармедия ее только программирует под себя и все.
ЗЫ. By the way. Более всего меня в Мотрексе бесил тупой элементарный баг - он не сохранял значение громкости. И когда утром заводишь машину, ГУ начинало истошно орать на какой то произвольной громкости (я так и не понял как оно эту громкость определяло)... :crazy:
my504
Сообщение sergey255 » 02 сен 2021, 01:45
Дополню своё сообщение о работе штатной магнитолы с пробками навител, вдруг кому будет полезно. Столкнулся с тем же самым, о чем не раз упоминалось на форуме, а именно как правило в первый раз использования модема пробки грузятся, а потом нет. Нашёл закономерность: модем вставлен до запуска магнитолы - 10-15 сёк после загрузки радио, хардварные кнопки не работают, пробки не грузятся. Модем вставлен после включения магнитолы, секунд через 20 - кнопки работают, пробки работают. Отсюда делаю вывод процессор не справляется с нагрузкой в начале, 100% загрузка и видимо какой-то модуль, отвечающий за пробки, не загружается. Если у кого ситуация другая просьба отписаться. Установлен навител 9.13.60 с пробками, карты Q2 2021 от 30.06.2021. Модем ZTE MF667
sergey255
Сообщение Motrex-official » 02 сен 2021, 08:23
my504 писал(а):он не сохранял значение громкости
Сохранял в диапазоне от 1 до максимального
А вот если глушить в значении 0 - то стартовало оно или 6 или 9 в зависимости от прошивки.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 02 сен 2021, 09:11
sergey255 писал(а):Если у кого ситуация другая просьба отписаться
Вообще так не заморачиваюсь. После захода в навител, пробки достаточно быстро прогружаются. Сам он загружается намного позже радио - радио практически сразу включается. Если пробки не загрузились (один случай из шести-семи) и это критично для прокладки курса - делаю софтресет и через три -четыре минуты все ок. Модем всегда подключен.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение мед » 02 сен 2021, 09:22
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а): Модем всегда подключен.
У меня сейчас при вставленном модеме пробки перестали включаться. Раньше даже не вытаскивал.
Сейчас сначала завожу авто, жду кнопки Навитела "продолжить" - потом вставляю модем. Так все работает.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение Ko(R)dinal » 02 сен 2021, 09:26
мед писал(а):Сейчас сначала завожу авто, жду кнопки Навитела "продолжить" - потом вставляю модем
Во, блин, танцы с бубном... А default_nvconfig.txt редактировался?
Ko(R)dinal
Сообщение мед » 02 сен 2021, 09:33
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):А default_nvconfig.txt редактировался?
Не дружу. Не лазил.
С уважением, Виктор
мед
Сообщение sergey255 » 02 сен 2021, 10:33
Не заметил разницы в работе пробок. Вначале стояла оригинальная прошивка модема с включённой галкой "автоподключение", настройка слетела через 1 день. Перешил модем в мод прошивку с включённой опцией автоподключение по умолчанию - ничего не поменялось, хотя сам модем теперь всегда мигает зелёным, т.е.подключение к сети есть. Скачал сейчас на флешку файл launcher.ini, попробую отключить кнопку "принять" по мануалу с первой страницы данной темы. Вдруг поможет.
sergey255
Сообщение Ko(R)dinal » 02 сен 2021, 12:19
Кнопку принять лучше не отключать.Есть вариант задвоения запуска Навитела. А по модему делал все по инструкции на первой странице.
Ko(R)dinal
Сообщение FAngel » 02 сен 2021, 12:47
my504 писал(а):Не, самому лениво и времени совершенно нет, работу работаю (радиоинженер-разработчик)... Пока мастер ставил, я заметил, что тюльпаны он соединял. Но особого желания вникать у меня не было.
Инженер должен вникать во все )
Вы же понимаете, что в цепочке преобразований ЦИФРА -> АНАЛОГ -> ЦИФРА -> АНАЛОГ явно есть что-то лишнее?
my504 писал(а):Нащщет тюльпаны/SPDIF - это лишь вопрос чей ЦАП будет использоваться.
А тут как ни крути, но ЦАП штатного усилителя мы никак не обойдем, аналогового входа у него нет (кроме "Navigation voice")
my504 писал(а):Какое отношение CAN имеет к звуку?. Адаптер просто согласует CAN шину авто с управляющими интерфейсами ГУ. Это вообще сторонняя коробочка в комплекте. К тому же, насколько я понял мастера, универсальная. Кармедия ее только программирует под себя и все.
В нормальной жизни CAN действительно к звуку не имеет никакого отношения, но когда за дело берутся китайские рукоблуды... )))
Китайский продавец уверяет, что подключение pin-to-pin
Вот китайский продавец тоже уверяет, что подключение pin-to-pin )))
А вот тут: https://www.drive2.ru/l/575703739621441896/ есть распиновка, где видно 2 аналоговых входа и SPDIF выход. Какой АЦП в этой черной коробочке "остается только догадываться", но не самый лучший IMHO.
Т.е. схема подключения вырисовывается такая: [DSP]=[ЦАП магнитолы]=[АЦП китайской черной коробочки]~[ЦАП штатного усилителя]
Меня она не устраивает, а вас, как "радиоинженера-разработчика"? )))
my504 писал(а):ЗЫ. By the way. Более всего меня в Мотрексе бесил тупой элементарный баг - он не сохранял значение громкости.
У меня такого нет. Даже привычка выработалась: убавить громкость перед выключением машины, чтобы дедушка Udo по утру в ухо не гаркнул )))
Добавлено через 12 минут 53 секунды:
Motrex-official писал(а):Сохранял в диапазоне от 1 до максимального
О, да вы в теме )))
А не подскажете, с MTXT900XM в SPDIF сколько каналов выходит? 2 и вся регулировка происходит в усилке по CAN, или уже "отрегулированные" 6?
FAngel
Сообщение my504 » 02 сен 2021, 13:42
FAngel писал(а):Инженер должен вникать во все
Широко распространенное заблуждение. Когда то я от него тоже страдал.
У меня профиль работы к бортовому аудио (и вообще к аудио) не имеет никакого отношения - я разрабатываю DSP приемопередатчики "определенного назначения"... :)
Грузить себя тем, чем можно не грузить, а просто оценить результат, - это хорошая практика. Иначе времени на работу не останется от слова совсем.
ЗЫ. CAN коробочка в комплекте к упомянутой мной ранее Кармедией ПРАВИЛЬНАЯ. Та самая - бордовая, по вашей ссылке.
Еще раз. Мне фиолетово лишнее АЦ/ЦА преобразование, если результат на порядок лучше штатного ГУ. Кстати, допускаю, что собственно звук ГУ был соединен именно по SPDIF, а голосовые через обычные НЧ тюльпаны. Я сильно не всматривался. Коаксиала SPDIF из CAN коробки не торчало. Это точно. Значит она к основному звуковому тракту не причем. Допускаю, что это вспомогательный вход.
По результату.
Я в результате поимел идеальную конфигурацию. Интернет я транслирую на ГУ через точку доступа в своем смартфоне. Штатную симку ГУ не использую. Музыку снимаю с СД-карты, которая под центральной крышечкой на лице ГУ. Оба USB тоже пустые. Информация о включенных приложениях через CAN пробрасывается в центр дисплея-спидометра и меню по кнопке "набла" на руле стало немного длиннее. Экран у Кармедии, к слову, заметно больше чем у Мотрекса.
my504
Сообщение Alex*K » 02 сен 2021, 14:40
my504 писал(а):Я в результате поимел идеальную конфигурацию. Интернет я транслирую на ГУ через точку доступа в своем смартфоне. Штатную симку ГУ не использую. Музыку снимаю с СД-карты, которая под центральной крышечкой на лице ГУ. Оба USB тоже пустые. Информация о включенных приложениях через CAN пробрасывается в центр дисплея-спидометра и меню по кнопке "набла" на руле стало немного длиннее. Экран у Кармедии, к слову, заметно больше чем у Мотрекса.
Аналогично. Мотрекс забыл, как страшный сон. Не вижу никакого смысла за него держаться.
зы. правда у меня сейчас не Кармедия, но аналогичное ГУ.
Alex*K
Сейчас этот форум просматривают: Podlod и гости: 1
