Стук при торможении
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Стук при торможении
Сообщение stasianich » 10 авг 2017, 18:03
Коллеги, проблема такая. При торможении на прогретых тормозах (спустя минут 20 движения в городском режиме)появляется стук откуда-то снизу. Т.е. нажимаю педаль тормоза, авто тормозит нормально, но почти в самом конце торможения и остановки авто раздается однократный стук. На торможение это никак не влияет. Колодки и диске менял по кругу в мае. Жидкость тормозная нигде не течет, с виду все в норме. Колодки стираются равномерно. Авто 13 года, дизель, акпп, пробег 96000 км. Благодарю за советы!
stasianich
Re: Стук при торможении
Сообщение sotesu » 10 авг 2017, 18:44
Задние сайлентблоки передних рычагов не порваны?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение stasianich » 10 авг 2017, 19:03
вроде нет. завтра повнимательней буду смотреть. на что еще обратить внимание?
Добавлено через 22 часа 6 минут 28 секунд:
проблему решил. болтались колодки в супортах в связи с износом фиксирующих пластин (правильное название не знаю.). заменил эти пластины, колодки перестали болтаться и стук пропал.
stasianich
Сообщение mixail1980 » 29 июн 2021, 07:02
Добрый день ! Хочу поделиться решением своей проблемы со стуками в передних тормозах.Год назад поменял направляющие суппортов , но только те , что на конце с резиновыми втулочками по причине выявления «залипания» в посадочных местах.Около полугода назад стал замечать проблему- при торможении и повороте руля на малых скоростях на больших углах поворота стал появляться глухой двойной стук , как «перекатом».Смотря сам, заезжая в пару - тройку мест ни чего выявлено не было.В сервисе сказали , что направляющие суппортов желательно надо было менять парой,возможно это причина. Приобретая ещё две направляющие у продавца « выбились» по каталогу такие же, как я уже менял т.е. на конце с резиновой втулкой.Продавец посоветовал попробовать поставить из, аргументируя тем , что сидеть будут плотнее, возможно и люфт со стуками уйдёт.При самостоятельной замене , переборке и смазки выявлено что с правой стороны направляющая переднего суппорта опять была заклинена, вытаскивал без инструментов , руками , но с большим трудом.Причина « залипания» - разбухшая резиновая втулка на конце направляющей.При обратной сборке направляющие и колодцы почищены и смазаны, при установки обратно направляющей которая залипала пришлось прикладывать усилие, и часть резины которая разбухла была выдавлена и равномерно сама оторвалась ровным кольцом.Дальше направляющая уже входила без усилий, в итоге на передних тормозах установлены все направляющие с резиновыми втулками. Тестирование прои поворотах на разные углы с торможением показали - СТУКОВ НЕТ.
mixail1980
Сообщение eval » 29 июн 2021, 14:43
mixail1980
напиши, какой смазкой пользуешься. Судя по всему, менять ее нужно.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение jay_bee » 29 июн 2021, 18:07
mixail1980
Был такой стук, да. Весной пожаловался официалам во время прохождения очередного ТО (машина еще на гарантии). В заказ-наряде добавилось "обслуживание тормозных механизмов", на словах мастер-приемщик сказал - что-то там чистим и смазываем, в ремзону не пустили - ковид, все дела. Минус 1500р, стук пропал, до сих пор не появлялся.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение sotesu » 29 июн 2021, 18:11
eval писал(а): Судя по всему, менять ее нужно.
Смазка не совместима с резиной.
sotesu
Сообщение Ramb » 30 июн 2021, 14:20
я убираю такие стуки заменой пластинок и колодок
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Mihonich » 02 авг 2022, 23:08
mixail1980
Добрый вечер, точно такие же симптомы, крайне редко при трогании с вывернутым рулём. Официалы грешат на опорники, но не уверенно. Звуки появились после обслуживании тормозов. Кстати обратил внимание на заклинившую направляющую.
Mihonich
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
