Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Re: Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Сообщение vebas003 » 15 сен 2019, 20:33
Не вводите людей в заблуждение. Магнитол, без проблем поддерживающих штатные усилители Соренто 2009-2012, на алиэкспресс нет. По крайне мере, в официальных магазинах Teyes, Kingbeats, ShenZhen Evan Car, Sinairyu Car мне точно заявили, их магнитолы с нашим усилителем работать не будут.
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
Ответы продавцов
переписка с продавцами
vebas003
Сообщение vebas003 » 08 окт 2019, 16:12
Купил и поставил магнитолу Carmedia daqy-3996 с кан-модулем. Если кто-то будет ставить такую, дам полезный совет по установке, потому что это настоящий квест. В настройках магнитолы выбирать надо не Kia, а Hunday i45, при выборе Киа, кан-модуль (canbus) не активирует штатный усилитель. Но это еще не все. Усилитель работает, но громкость не регулируется, потому что в прошивке косяк, и надо поставить патч на громкость для Киа в MCU https://yadi.sk/d/3Yi1Mtl1dq9BRA Это делается в расширенном меню, пароль на меню 123456. Что самое интересное, собирал информацию по крупицам в интернете, в установочных центрах таких тонкостей не знают.
vebas003
Сообщение mexas21 » 08 окт 2019, 16:47
Спасибо за инфу.Только никак ссылку открыть не получается.
mexas21
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение vebas003 » 12 ноя 2019, 11:28
С другого браузера зайдите, ссылка рабочая, на мой яндекс диск.
Еще информация, узкоглазые падлы, в комплекте с магнитолой, дают комплект переходников с неправильной распиновкой по питанию. Питание на постоянку идет на кан-модуль, а тот запускает штатный усилитель, и он работает не выключаясь, тем самым садит аккумулятор. За два дня простоя нормальный аккум разряжается до 9 вольт. Желтый провод, в питании кэнбас надо отрезать, и посадить на красный, который отключается с зажиганием.
vebas003
Сообщение hodol » 23 дек 2019, 07:50
Ещё раз, ребята, про DayStar.
Лучше не покупайте.
Перестал работать режим Sleep mode. Через пару месяцев после покупки. Звонил им, спрашивал, толку мало, у них одно и то же: сбросьте клеммы с аккумулятора.
Хотя клеммы сбрасывать не надо, выключатель же есть.
Запарило всё совсем:
- Голосовой ассистент можно считать, что не работает. Через пень-колоду.
- Звук тихий и странный какой-то: ни низов ни верхов.
- Sleep mode не работает. Да мало того, если его включить, то задней камеры и рабочего стола нет несколько минут после заглушения и завода автомобиля.
Я пользуюсь оплатой заправок через яндекс-навигатор. Подъезжаю, глушу мотор, потом нажимаю кнопку start/stop один раз, магнитола включается, но перезагружается, т.к. нет Sleep mode. Иногда из-за этого зависает и невозможно оплатить.
В итоге у DayStar через год появилась новая фишка: а ты смени режим работы магнитолы в лаунчере, поставь автомобиль IX45 и всё пройдёт!
Я так и сделал. Стало ещё хуже. Режим сна стал работать как-то через пень-колоду, зато стал пропадать звук!
В дополнение: теперь невозможно разговаривать через громкую связь! От музыки звук есть, а от телефона - нет. Абонент не слышит.
Я и позвонил и обругал эту их технику по полной программе, больше общаться с ними не желаю.
Ребята: не покупайте DayStar!
Вчера совсем расстроился. Встретился с товарищем, а у него Шевроле Нива. Магнитола и колонки Кенвуд с сабвуфером. Тестировали музыку с моей флешки. Его магнитола звучит громче и лучше!
hodol
Сообщение hodol » 08 ноя 2020, 09:05
Прошёл почти год.
DayStar становится всё хуже.
Я как-то писал, что появился свист вентилятора. Так вот: это не вентилятор!
Это какой-то свист от работающего двигателя. Зависит от оборотов.
Видимо DayStar-овские скрутки проводов раскрутились и пошла наводка.
Что не работает теперь в магнитоле DayStar:
-- Sleep Mode, я его совсем отключил. Т.к. из-за него чёрный экран несколько минут бывает.
-- Звука при включении магнитолы может вообще не быть. Через раз, приходится перезагружать магнитолу. Усилитель внешний цифровой.
-- Не работают звонки через телефон. Т.е. не вижу соединения с абонентом, причём номер набирается, на той стороне люди спрашивают: что молчишь? А у меня на экране ничего нет и звука тоже нет. Это происходит тоже через раз, чтобы позвонить приходится перезагружать магнитолу.
-- Соединение с абонентом может произойти, а звука нет. Нужно нажать на громкость на руле, чтобы появился звук. Тоже через раз.
-- Шум и свист в колонках уже начал бить по ушам. Причём не зависит от уровня громкости, звук выключаешь - пропадает.
-- Теперь перестал нормально работать Яндекс Навигатор. После обновления. При попытке построить маршрут закрывается и улетаешь на рабочий стол.
hodol
Сообщение hodol » 08 фев 2021, 16:30
Ездил в установочный центр DayStar на ремонт магнитолы.
Свист был из-за преобразователя аналога в SPDIF. Поменяли, денег не взяли.
Теперь свиста нет и звук стал громче.
Обновили Андроид с 8-й до 9-й версии. Заплатил 500 рублей.
Теперь старый, довоенный, Яндекс-навигатор работает, обновлять нельзя.
Что стало лучше:
1. Звук, понятно, теперь без свиста.
2. Телефон через блютуз понадёжнее стал соединяться. Не как раньше: вышел из машины, пришёл, телефон через громкую связь уже не звонит...
3. Появился 12-ти полосный нормальный эквалайзер, а не 3-х полосный, как раньше.
4. Модем для интернета теперь виден через USB, т.к. появились драйвера.
Что осталось прежнее:
1. Sleep Mode всё равно работает через пень/колоду. Хотя изображение теперь появляется быстрее.
2. Звук через внешний усилитель может пропасть через некот. время. Т.е. системные звуки какие-то есть, а запускаешь приложение для интернет-радио - тишина. Нужно перезагружать.
3. DayStar CMD запускается через раз с кнопки на руле. Может её и забыть, а потом вспомнить.
Главное: хуже не стало.
hodol
Сообщение Wolf_andrej » 01 мар 2021, 14:09
И я добавлю свои 5 копеек:
Изначально у меня стоит убогая магнитола (да-да, именно такие ставились на максималки в последнее время):
Взято из открытых источников
Решил я поменять на нормальную магнитолу на 10 Андроиде, 8".
Выбрал Carmedia KD-8050-P5-4G
Это новая модель, 2020 года. Дополнительно заказал к ней 4G модуль.
На выходных она пришла в установочный центр и я поехал на установку.
Ничего не предвещало...
Разобрали торпедо, сняли старую гамнитолу, подсоединили новую, включили ...
Она пискнула и из нее повалил дым, а внутри было отчетливо видно, что что-то натурально горит...
Ее быстро отключили и как бы все... Дальше эксперементировать было незачем. Она умерла.
Далее установщик звонил коллегам, которые ее проверяли и ини сказали, что да, модель новая и они ее проверяли до того, как установили 4G модем. С модемом не проверяли.
И что это она так не с первым модулем себя ведет. Проблема в 4G модеме (((
Ну а дальше предложили аналогичную другую магнитолу, но без 4G модема, ну или Carmedia KR-8169-S9, которая на рынке уже давно и проблем с ней быть не должно. По характеристикам они похожи.
Я подумал и решил, что как-то не хочется спалить свою машину, поэтому заказал Carmedia KR-8169-S9 без 4G модема. Хотя чисто визуально Carmedia KD-8050-P5-4G мне больше нравится.
Сейчас езжу с незащелкнутой торпедой до конца (что бы в след раз не отщелкивать еще раз) с огромными щелями ))))
Надеюсь на этой неделе окончательно вопрос решится в положительную сторону.
Wolf_andrej
Сообщение hodol » 03 мар 2021, 07:38
Да, налицо разгильдяйство наших сервисменов.
Половину не проверили, ничего не предусмотрели.
И заявляют: обращайтесь к нам, у нам всё проверено, все обращаются и довольны!
Ни стыда ни совести!
А всё от безнаказанности: управы на них совсем нет, Роспотребнадзор свои обязанности почти не выполняет.
Сочувствую.
hodol
Сообщение Lelikkk » 03 мар 2021, 14:10
В свое время ставил магнитолу Intro-Incar. Встала как родная + подключение через стандартные разъемы. На подключение убил 3,5 часа и это с подключением камеры заднего вида. Единственное надо брать дорогую камеру т.к. у нее лучше разрешение и угол обзора 176 градусов. 3 года работала без проблем. В комплекте шли USB 3G модем и USB WIFI точа доступа. Раньше в подарок к ней шли- камера заднего вида, лицензия Navitel. Play market на также работал. Раздавал интернет с телефона и пользовался точкой доступа.
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение Korsak » 06 июн 2021, 22:09
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста,какое головное устройство купить ,на Андроиде,с экраном 7-8 дюймов,с навигацией,с хорошим разрешением экрана,с 4g интернетом,вместо штатной простой магнитолы на Соренто 2017г.Спасибо!
Добавлено через 23 часа 11 минут 59 секунд:
Спасибо ! Попробую отпишусь!
Korsak
Сообщение Korsak » 05 июл 2021, 21:16
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста Киа Соренто 2017г, дизель,2,2, с завода стоит задержка зажигания,для чего,или это и есть турботаймер?Спасибо!
Korsak
Сообщение Korsak » 15 авг 2021, 08:46
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста,как правильно менять масло в АКПП ,так вроде все понятно, но есть пару вопросов, 1. Перед сливом масла из акпп,пишут надо прогреть масло в АКПП , на температуру ориентироваться по температуре двигателя и сколько 50-55 и заливать пишут нужно на 700мл больше,чем слил. 2. Вопрос : сливать лишнее из пробки уровня ,как понять,что лишнее уже слилось,а то пишут ориентир по толщине струи,должна быть со спичку.Спасибо!!!
Korsak
Сообщение Lev5511 » 23 окт 2022, 22:46
vebas003 писал(а):Не вводите людей в заблуждение. Магнитол, без проблем поддерживающих штатные усилители Соренто 2009-2012, на алиэкспресс нет.
Теперь есть!.. Заказал... А кого в машине усилитель, тому с буквой В... у кого нет усилка, тому с буквой А...
Приедет в середине ноября... Думаю самому воткнуть или мастера найти недорогого...
TEYES CC2L и CC2 Plus Штатная магнитола For Киа Соренто 2 XM For Kia Sorento 2 XM 2009 - 2012 Android до 8-ЯДЕР до 6 + 128ГБ
https://aliexpress.ru/item/32968040737.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.4e464aa600AdBC&sku_id=12000016787818408&_ga=2.116965185.695295513.1666388519-1934945566.1635372425
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Alesan » 25 окт 2022, 19:05
Lev5511 писал(а):Думаю самому воткнуть или мастера найти недорогого...
Да там все просто вставляется. Китайцы молодцы все предусмотрели. Все разъемы и переходники идут в комплекте. Так что если как говорится есть нормальные руки (даже не золотые :) ) и голова на плечах то монтаж пройдет без проблем. Схема будет в комплекте. И сайт есть в помощь, да и китайцы готовы помочь есть группа их в телеге и ватцапе.
Alesan
Благодарил (а): 40 раз.
