Крепкие алкогольные напитки в домашних условиях.
Обсуждаем напитки крепче чая и кофе!
Re: Крепкие алкогольные напитки в домашних условиях.
Сообщение регион 63 » 26 дек 2020, 23:58
Моих 2 квт для разгона явно маловато. А вот для перегонки больше 1,5 квт редко использую. Если только куб полупустой.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Ром гнал с тремя медными насадками. Может, попробовать вторую партию вообще с пустой царгой прогнать?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Колпакoff » 27 дек 2020, 00:02
регион 63 писал(а):А вот для перегонки больше 1,5 квт редко использую.
Я второй перегон только на плитке, ТЭНа много, охлаждения не хватает. Разгоняю и на плитке и на ТЭНе, по идее 4.5 квт. Потом ТЭН выключаю.
4.5 купил чисто для сырца на доме, потому что на квартире проводка в разнос уйдет. Розетки от застройщика 3*1.5 - .идорсы. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение регион 63 » 27 дек 2020, 00:04
Брага не пригорает на тэне?
регион 63
Сообщение Колпакoff » 27 дек 2020, 00:07
регион 63 писал(а):Брага не пригорает на тэне?
Только если каша. Но у меня есть мешок с Алика (с учетом неудачного опыта :D ) и подставка для него. Брага внизу, мешок с кашей наверху. Проблем нет.
Колпакoff
Сообщение регион 63 » 27 дек 2020, 00:09
Мешок с алика тоже есть.)))
регион 63
Сообщение Колпакoff » 27 дек 2020, 00:14
регион 63 писал(а):Мешок с алика тоже есть.)))
Каша после выгона хороша для кустарников и деревьев при корневой подкормке. :D
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Сетка такая, я ее в зависимости о конфигурации котла загружаю по разному.
https://www.doctorguber.ru/upload/iblock/bf9/setka.jpg
Колпакoff
Сообщение Николаевич » 27 дек 2020, 09:16
odin1973 писал(а):Имеет смысл если сырье ароматное и аромат нужно сохранить. Я делаю проще. Головы в утиль, тело в дело, хвосты дробно и ловим нужный аромат. Что понравилось добавляем в тело.
Пришла бочка на 15 литров. Сделана из бочек, херес где держали. Обжиг средний. Аромат улёт. Залил. Будем ждать.
Цена вопроса 10500 плюс доставка с Крыма 2000.
Брал такую же в Москве, только сильный обжиг, уже стоит под вискарем.А так в магазине бочки от10 до 30 литров, из под хереса и портвейна.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение odin1973 » 27 дек 2020, 19:39
регион 63
Ну так мощность ниже нужно делать. Только медленно и печально будет
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Николаевич
По чем вы брали?. В магазине цены какие?
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение регион 63 » 27 дек 2020, 19:43
odin1973
Гоню на плитке индукционной, снизил мощность до 1000 вт. Ниже импульсный режим мозг выносит. Хотя... тут же температуру в колонне держать не нужно точную. В этот раз попробую ниже сделать.
регион 63
Сообщение Николаевич » 28 дек 2020, 09:21
Я свою покупал за 9000, там два производителя бочек из под вина. Магазин называется Самогон легко, набери в интернете сам посмотришь.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
регион 63 писал(а):odin1973
Я обычно гоню 1200 или 1400вт. при этом температура всегда стабильна, лишь к концу погона начинает ползти в верх.
Николаевич
Сообщение регион 63 » 28 дек 2020, 09:27
Николаевич писал(а):Я обычно гоню 1200 или 1400вт. при этом температура всегда стабильна, лишь к концу погона начинает ползти в верх.
Ну и я примерно так же - до 1500 вт, не более. У нас дискуссия зашла по перегонке рома без дефлегматора, соответственно, и мощность снижать нужно.
регион 63
Сообщение Николаевич » 28 дек 2020, 11:28
При вторичной перегонке рома, я так же минимально использую дифлегматор, крепость отслеживаю на попугае 82-84 градуса.
Добавлено через 12 минут 27 секунд:
Есть много способов перегонки рома,и ты выбрал не самый хороший,не буду вдаваться в палемику а порекомендую вот что. Есть такой магазин Бентовин, там продаются много наборов для производства напитков в домашних условиях, есть и ром. Так вот есть и инструкция по перегонке,там отбираются доли по спиртуозности, первую Иранскую мелассу я приобрел у них года три назад. я перепробывал много способов перегонки, но часто возвращаюсь к этому, зайди почитай я думаю будет интересно.
Добавлено через 14 минут 8 секунд:
Забыл спросить самое главное,какой у твоего аппарата холодильник, у моего 3 дюймовый 64 см, 7 перегородок, он без дифа 2,5 - 3 кв вытягивает.
Николаевич
Сообщение Колпакoff » 02 фев 2021, 22:52
Занялся тут прессом на досуге, пока холодно.
Колпакoff
Сообщение Sevast » 03 фев 2021, 01:05
Барабан от стиралки, можно было приспособить вроде?))
Мысль пришла, а если не пресс, а если центрифуга))) на баэе старой стиралки ? :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Колпакoff » 03 фев 2021, 02:25
Sevast писал(а):а если центрифуга
Пресс это попытка уйти от центробежной силы :)
Хочется больше чистого сока, а не вперемешку с пеной и пюре.
Товарищ в этом году купил винтовой, но пришел к выводу, что с домкратом будет удобнее и выход больше.
Заказал еще к корзине лавсановый мешок.
Колпакoff
Вернуться в Алкогольные напитки
