Подскажите принцип работы и установки ДПДЗ
Сообщение Maestro70 » 23 ноя 2020, 17:28
Столкнулся с проблемой холостого хода. В результате дошел до проверки ДПДЗ. При работающем моторе . обороты на хх до 2000+ . Отключаю ДПДЗ - обороты падают до 1500. Снимаю датчик с подключенным коннектором , проворачиваю пластину против часовой стрелки ( затягиваю пружину)- обороты падают. Опускаю в нейтральное положение -оборты восстанавливаются до 2000+. При установке в свое ,,гнездо" ,лепестки пластины ставятся в одном положении , с возможностью их зацепа лепестакми вала ДЗ. Но ведь при подаче газа ( тоже против часовой стрелки) , лепестки вала ДЗ , повышая обороты ,должны вращать пластину датчика ДЗ в сторону уменьшения оборотов? Проясните ситуацию , кто с этим сталкивался.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Re: Подскажите принцип работы и установки ДПДЗ
Сообщение VNIKOLAI » 23 ноя 2020, 18:28
[quote="Maestro70"]
Привет.
Отправил в личку - изучай.
Если не получиться то только сервис и сканер.
Обязательно - установка ДПДЗ очень сильно влияет на работу АКПП.
Прежде чем снимать надо было метки по корпусу датчика и корпусу ДЗ нанести, совемстимые - что бы потом не му------си.
Ели новый то руглировка простая- или сервис со сканером
Регулировка Дросельной заслонки.doc
Проверка и регулировка датчика положения дросельной заслонки.doc
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение игоряныч » 23 ноя 2020, 19:53
VNIKOLAI писал(а):Прежде чем снимать надо было метки по корпусу датчика и корпусу ДЗ нанести, совемстимые - что бы потом не му------си.
Никаких меток не наносил. Снимал-ставил с 2012г. несколько раз. В том числе и новый. Регулировок не требует
игоряныч
Сообщение VNIKOLAI » 23 ноя 2020, 21:31
Привет.
Есть такую штуковина которая пишется для специалистов - называется инструкция по установке и регулировки ДПДЗ.
Поройся в ИНЕТ все есть - особо для интересу.
Ну а так успехов.
Наверно забыл сальники поменять на оси заслонки.
Высыхают они и становятся как ОРГСТЕКЛО, аж выковырнуть проблема.
Особо со стороны вилки управления ДПДЗ - винтик на герметике стоить, греть паяльником надо что бы отвернутьс.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Ух упустил все это относится к автомобилю с АКПП.
Для МКпп - это не относится.
VNIKOLAI
Сообщение Maestro70 » 23 ноя 2020, 22:28
VNIKOLAI писал(а):Отправил в личку - изучай.
Николай спасибо за вложения. Но там описание для мотора 3.5 , где ДПДЗ имеют 4 выхода. У меня мотор 2.4 (МКПП) , датчик имеет 3 пенька)))
игоряныч писал(а):Никаких меток не наносил. Снимал-ставил
Игоряныч , а пред установкой какие либо довороты-повороты корпуса ДПДЗ производил? Там ведь нужно как то поставить что бы лепестки пластины датчика и лепести вала ДЗ работали друг с другом?
А вообще я создал эту тему к другой теме - 2000 оборотов на холостом ходу. Что может быть? - потому как там никто ничего не пишет.((((
......крутил-вертел ДПДЗ. Но снова так ничего и не понял. Почему проворачивая пластину в сторону натяжения пружины (против часовой ) - обороты падают. ??? Ведь лепестки вала ДЗ , при увеличении оборотов , должны проворачивать эту пластину в эту же сторону.
Maestro70
Сообщение игоряныч » 24 ноя 2020, 05:14
Сначала датчик одеваешь на ось заслонки, а затем доворачиваешь его(не помню в какую сторону) градусов на 5-10 до совмещения отверстий под крепежные винты. Да там по другому и не поставишь
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 24 ноя 2020, 12:34
Ну в принципе я так и делал.
Добавлено через 2 дня 8 часов 4 минуты 30 секунд:
игоряныч писал(а):Сначала датчик одеваешь на ось заслонки, а затем доворачиваешь его
Игоряныч , не нужно на нашей машине делать каких либо доворотов. Просто вставил как он есть...и все)))
Maestro70
Сообщение игоряныч » 26 ноя 2020, 21:28
Maestro70 писал(а): не нужно на нашей машине делать каких либо доворотов. Просто вставил как он есть...и все)))
Я очень рад за Вас. На своем авто, по другому ну никак. Пробег 200000. Менял 1500-2000 км назад. Мотор то и у меня шепчет. мультитроникс 795 оборотов в минуту кажет после 83 градусов
игоряныч
Сообщение VNIKOLAI » 27 ноя 2020, 05:17
Привет.
Ну уж если лазил в этот узел
- надо было поменять сальники на оси заслонки
- высыхают на проч
- потом подсос воздуха и растет расхлд топлива.
Посмотри я ранее выкладывал
VNIKOLAI
Сообщение ArKo » 06 ноя 2021, 20:47
Други, а подскажите номер прокладочки для ДПДЗ. А то я заказл видимо неправильную, пришло совсем не то.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
