Посторонний шум при движении
Re: Посторонний шум при движении
Сообщение Goreloff » 25 дек 2019, 14:45
Вот наблюдаю и у себя тоже посторонний звуковой накат который появился на летней резине и подняв авто в положении Д наблюдается вибрация создающаяся кривой резиной! Ладно переабулся на зиму проблема осталась, загнал на подъёмник и о ужас зимняя тоже даёт не хилую вибрацию. Мастаки говорят меняй шины и все пройдёт! Но напрягает то что вибрация возникает только после толкания в пробках после длительного движения. И вот засели слова одного мастака который предполагает плохое охлаждение акпп! Может в этом собака зарыта.
Goreloff
Сообщение ...Михалыч! » 25 дек 2019, 15:35
Goreloff
кривая резина может быть следствием как кривых дисков,так качеством самих дисков...Тема: Неравномерный износ резины
...Михалыч!
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Goreloff » 25 дек 2019, 16:17
Кривая именно резина она 13 года ,а диски проверяли перед установкой на них резины.
Goreloff
Сообщение ...Михалыч! » 25 дек 2019, 16:30
Goreloff писал(а):а диски проверяли перед установкой на них резины.
так и мне проверяли( и ни раз),но не каждый шиномонтажник знает об этом(или не хотят замечать)... а реборды дисков стачивались и резина начинала "гулять" сама по себе,а дальше износ... и проявляется это на 2-3 году эксплуатации...НО,возможно я и не прав -и у тебя какая то другая "бяка"...
...Михалыч!
Сообщение Goreloff » 25 дек 2019, 20:49
Ну как ни крути поможет только замена резины !!!
Goreloff
Сообщение Goreloff » 16 мар 2020, 22:20
Интересный факт! Когда посторонние звуки слышал только я, все диагносты предлагали успокоиться, блин я за пол года так успокоился НО очередные диагносты спустя 6месяцев нашли сразу же и развалившийся опорный подшипник и оторванные сайлентблоки на обоих передних рычагах... вывод, не мне успокоительное а диагностам глаза и уши! Завтра еду менять детали, отпишусь о результате.
Goreloff
Сообщение ...Михалыч! » 17 мар 2020, 06:58
Goreloff писал(а): все диагносты предлагали успокоиться
"хорошие " диагносты...наверное к ним больше не стоит обращаться...
...Михалыч!
Сообщение Goreloff » 05 ноя 2020, 21:33
Всем привет! Моя проблема с вибрацией так и не решилась , но есть симптомы более четкие а именно : холодная машина вибрирует меньше и усиливается при прогреве где то через 5км. А второе, машину начинает сильно трясти если преодолеть крутой подъем и трясти сильно будет весь путь но с утра вибрация опять будет незначительная!!! Что делал,снимал кардан ездил без него вибрация все равно присутствует но крестовину нужно менять её закусывает. Я больше склонен к тому что проблема в приводах и на холодную вибрация меньше ощущается из за густоты смазки...
Goreloff
Сообщение авто-любитель » 06 ноя 2020, 01:24
Goreloff писал(а):Всем привет! Моя проблема с вибрацией так и не решилась , но есть симптомы более четкие а именно : холодная машина вибрирует меньше и усиливается при прогреве где то через 5км. А второе, машину начинает сильно трясти если преодолеть крутой подъем и трясти сильно будет весь путь но с утра вибрация опять будет незначительная!!! Что делал,снимал кардан ездил без него вибрация все равно присутствует но крестовину нужно менять её закусывает. Я больше склонен к тому что проблема в приводах и на холодную вибрация меньше ощущается из за густоты смазки...
У меня вибрации периодически проявляющиеся, иногда исчезающие, оказались связаны с приводом правого переднего колеса.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Goreloff » 06 ноя 2020, 13:52
И какие действия вы предприняли,заменили привод, или сделали доработку с установкой болта сквозь гранату в вал.
Goreloff
Сообщение Goreloff » 28 ноя 2020, 21:48
Вообщем поставил я болт стягивающий внутреннюю гранату и вал и ничего не произошло что могло меня порадовать. Нравится мне идея с установкой колёс с другого автомобиля но как на зло по соседству ни одного знакомого с такой резиной и дисками.
Goreloff
Сообщение Goreloff » 08 мар 2023, 11:20
Всем привет, прошло три года с последней публикации, три недели назад делал диагностику ходовой и мастер пригласил послушать неприятный звук исходящий из хвостовика редуктора, проявляется он при сбросе скорости, ага вот он корень зла! Созвонился с оем зап договорилась послушать, вчера встреча состоялась, скинули правый привод, завели, да звук исходит из хвостовика, давайте снимать редуктор, послушаем на земле его, сняли при вращении хвостовика идет накат, ага что делаем, меняем редуктор на перебранный, принесли перебранный наката нет вращение ровное. Ну выехал я после всего проделанного и... Звук не пропал а на оборот усилился, то есть заменив редуктор наоборот зажали какую то часть механизма! Созвонился, поеду опять слушать, крутить вертеть.
Goreloff
Сообщение Ramb » 09 мар 2023, 10:25
Goreloff
вот это номер, а звук у тебя яркий при сбросе и наборе газа?
Ramb
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Goreloff » 09 мар 2023, 14:19
Да звук был отчетливый и без наушников, хороший вопрос, что разбивает подшипники в хвостовике, карданный вал или ...
Goreloff
Вернуться в Трансмиссия (XM)
