Кнопки для пустышек
Кнопки для пустышек
Сообщение Sashek » 30 окт 2020, 17:31
Добрый день.
Для зимы заказал стекло лобовое с подогревом, но чтобы сделать его включение хочу поставить кнопку в салон. Из мест установки есть только пустышки слева от руля (где включение полного привода) и на центральной консоли (где включение ECO режима коробки) см. фото. Подскажите где взять кнопки для любого из вариантов.
Может подскажет кто где в Москве можно подключить (нужно реле доставить и т.д.)?
Sashek
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Кнопки для пустышек
Сообщение Hotdad » 30 окт 2020, 20:25
Вариант для первой картинки(для торпеды)
95770-2p005
Это выключатель автопарковки, встаёт в левый отсек
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение mikhail59 » 31 окт 2020, 20:12
Sashek писал(а):Из мест установки есть только пустышки слева от руля (где включение полного привода)
Почитай Тема: Отключение полного привода (принудительное, кнопкой), там и артикулы кнопки на левый щиток, единственное что надо перерисовывать надпись кнопки(про это тоже есть), кнопка с фиксацией, так что обычное 4-х контактное реле на Южке за копейки, пока рынок ещё не прикрыли, по подключению всё просто, нужно смотреть пустышки предов по комплектации и + от них, лучше самому выносной пред поставить, ну сколько ампер "ест" обогрев нужно учесть, честно не за электрообогрев (выбросишь стекло раньше, заплатишь больше), хватает климата, редко ночью при высокой влажности - "ноги" в ручном режиме, ещё реже "ноги и лоб"(это уже намного сильнее дует на стекло).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Sashek » 01 ноя 2020, 12:48
Всем спасибо буду искать
Sashek
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 02 ноя 2020, 13:43
Купил на авито на разборах. Дешево и сердито. Забил всю панель кнопками.
Докупал 3 шт. Одна с фиксацией. Одна без фиксации. И одна большая для регулировки яркости подсветки - кнопка-качеля.
Пока задействовал только большую на открытие/закрытие ворот и открытие/закрытие ворот в режиме "двери".
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Sashek » 02 ноя 2020, 13:43
Есть код 95770-2P005 а есть 95770-2P105 в чем разница? Один с фиксацией как переключатель, а другой просто кнопка без фиксации?
Sashek
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 02 ноя 2020, 13:44
На али есть ответная часть для кнопок в торпедо с небольшой доработкой. Чтобы проводки колхозить было удобнее). Я пока подвел только подсветку на все новые кнопки.
https://aliexpress.ru/item/32325103931.html
Добавлено через 18 минут 38 секунд:
Sashek писал(а):Есть код 95770-2P005 а есть 95770-2P105 в чем разница? Один с фиксацией как переключатель, а другой просто кнопка без фиксации?
Судя по каталогу, первый код (95770-2P005) - это кнопка включения/выключения парктроников. Второй (95770-2P105) - просто заглушка, а не кнопка.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Кнопки отличаются не только своим функционалом (фиксируются/не фиксируются) и изображением, но и наличием/отсутствием закруглений слева/справа сверху/снизу.
Добавлено через 7 минут 30 секунд:
Sashek
_https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/blok-knopok-kia-sorento-ii-xm-g5483140098.html
Сразу много и разные. И дешевле, чем 1 новая.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Sashek » 06 ноя 2020, 12:09
Купил 95770-2P005 для встройки в консоль. Пускай будет с изображением парктроника. А вот разъема нет, придется колхозить или возьму блок из дрома по ссылке (спасибо). Но вот только я кнопку звонил и не смог найти контакты, которые замыкаются (или размыкаются) при нажатии. Может там схема какая электронная, а не просто блок контакт буду искать.
Как думаете для подогрева стоить делать реле времени на выключение или просто сделать вкл/выкл с подсветкой?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Докупал 3 шт. Одна с фиксацией. Одна без фиксации.
Кода нет с фиксацией кнопки??
Моя купленная 95770-2P005 без фиксации, я вообще думаю подойдет ли она для включения выключения? Как включать подогрев, не будешь же ее держать постоянно. Может схема какая есть для того, чтобы при каждом нажатии состояние реле инвертировалось.
Sashek
Сообщение eval » 06 ноя 2020, 16:36
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Sashek писал(а):Моя купленная 95770-2P005 без фиксации, я вообще думаю подойдет ли она для включения выключения? Как включать подогрев, не будешь же ее держать постоянно. Может схема какая есть для того, чтобы при каждом нажатии состояние реле инвертировалось.
Тебе нужно импульсное реле. Вот тута есть подробное описание, как эта штука работает. https://www.drive2.ru/l/8363790/
Номерочек вот этой кнопки никто не знает? Она фиксируемая?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Sashek » 07 ноя 2020, 15:29
Номерочек не подскажу, но она фиксируемая точно
Sashek
Сообщение Sashek » 11 ноя 2020, 15:53
Ни у кого нет схемы подключения кнопки 95770-2P005? Я ее вызвонить не могу, видимо электронная плата стоит.
Sashek
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 12 ноя 2020, 16:03
Надо мурзилку смотреть. Она в машине. Может там в электронных схемах есть.
Насколько я помню, там контакты из разных металлов.
Те, что алюминь (в центре вроде) - это подсветка кнопки.
Те, что медь - на бизнес-логику).
Попробуй определить, где входящие контакты, а на выходящие лампочку зацепить.
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
Вот тут может, что накопаешь https://www.drive2.ru/l/516592620122669668
Добавлено через 3 минуты:
и тут https://www.drive2.com/l/479472008057323910/
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение mikhail59 » 03 фев 2021, 01:18
Sashek писал(а):Ни у кого нет схемы подключения кнопки 95770-2P005?
Может уже и не актуально..., кому нибудь пригодится.
mikhail59
