Шприцевание крестовины кардана
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение sandro233 » 15 ноя 2018, 23:17
Всем привет. Кто подскажет нужно ли шприцевать крестовины кардана на XM FL 2013?
sandro233
Re: Шприцевание крестовины кардана
Сообщение Ramb » 16 ноя 2018, 09:19
sandro233
а масленка есть в крестовине?
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Talik » 16 ноя 2018, 11:03
они у нас разве шприцуются :shock:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение sandro233 » 17 ноя 2018, 15:27
Talik писал(а):они у нас разве шприцуются :shock:
Я честно говоря не смотрел :oops: . У меня был Соренто 2006г . Была проблема с пинками, что я только не делал %) , 2 раза коробку перебирали ; бублик , гидротрансформатор и тд, и т.п, денег отдал немеренно. А оказалось проблема в смазке крестовин . 500 р и проблема пропала. 8)
Вот и здесь думаю дело в коробке ,или нужно шприцевать. :Search: Поэтому и спросил заранее!
sandro233
Сообщение Ramb » 18 ноя 2018, 00:03
sandro233
они не обслуживаемые
Ramb
Сообщение Пилот410 » 18 ноя 2018, 19:34
УАЗ не отпускает.
Пилот410
Сообщение Гарри » 19 ноя 2018, 18:26
Пилот410 писал(а):УАЗ не отпускает.
Думаю, что это не УАЗ, а производители, загоняющие нас в рамки более частой замены деталей.
Загудели ступицы. Разрезал. Смазки нет. А если бы можно было прошприцевать.....
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение antonio47 » 04 окт 2020, 12:43
Может быть кому то поможет. Появился КЛАЦАЮЩИЙ звук при трогании или резком нажатии на газ и при резком отпускании педали газа. Такие звуки у меня были на Жигулях когда то. Поехал к Карданщикам , приговорили крестовину - она у нас одна стоит у раздатки. Заменили - звук пропал. Мастер сказа одну вещь - если у тебя полетит шлицевое соединение рядом с подвесным подшипником, даже не думай его чинить.
Ничего никто не сделает. Только покупка кардана! Пробег 110 тыс.
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение eval » 05 окт 2020, 09:58
По теме. Да, к сожалению, крестовину у нас не обслуживаемая. Увы... Машинка 2020 года.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
