Раздатки устанавливаемые на Соренто S, в чем отличие?
Re: Раздатки устанавливаемые на Соренто S, в чем отличие?
Сообщение aleks-rus » 30 июл 2017, 19:21
Mazai87 писал(а):Они одинаковые?
47356-4B000 - Part-Time
47356-49200 = 47356-H1000 TOD
47356-H1000 = 47356-49200 TOD
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение raison » 30 авг 2017, 17:00
Помогите узнать какая у меня раздатка .номер.двиг 2.4 бензин .механика .2005 года
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Вин код KNEJC522565510489
raison
Сообщение Vadim1992 » 23 окт 2017, 16:03
Здравствуйте, могу ли я поставить вместо свой раздатки 47300 - 3с200 вот такую например 47300 - 3с210. а то никак не могу найти свою
Vadim1992
Сообщение Komod » 24 окт 2018, 11:56
Нигде не нашел инфы, дайте кто-нибудь подтверждение. Имеются два Соренто, оба 3,5 бенз, оба ТОД. Один из них 2004 года (4-ст. АКПП), второй 2005 (5-ст. АКПП). По логике вещей раздатки у них взаимозаменяемы. Поправьте, если не прав.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение keksoid » 24 окт 2018, 13:43
Komod
Сами потроха одинаковы, а вот та половина корпуса раздатки, которая стыкуется с АКПП - может быть различной
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Komod » 25 окт 2018, 13:36
keksoid, т.е. для замены, возможно, нужно будет ее распространить, и будет мне счастье?
Komod
Сообщение keksoid » 25 окт 2018, 16:30
Да
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Вполне возможно ещё датчики скорости разные и их крепления. Т.е. корпус полностью оставлять старый, а потроха все другие. У меня в раздатке часть потрохов от 211, часть от моей (номера не помню) и ещё что то вообще от парт-тайма
keksoid
Сообщение millturn » 17 мар 2020, 15:38
Дак есть ли разница между 47300-4C211 и 47300-4C210?
millturn
Сообщение k_zvarych » 16 июн 2020, 13:59
Всем привет, такой вопрос у меня стоит раздатка 47300-49200(ТОД, машина 2009 года рестайлинг, 170 лошадей, механика) хочу поставить 47300-49100(Парт-Тайм), нашел 47300-49100 от машины 2003 года, (140 лошадей, до рестайл, механика) есть ли какие то различия в раздатках на рестайлинговой модели и на дорестайлинговой если ее код одинаков 47300-49100 ?
k_zvarych
Сообщение kater61 » 16 июн 2020, 21:30
k_zvarych писал(а):Всем привет, такой вопрос у меня стоит раздатка 47300-49200(ТОД, машина 2009 года рестайлинг, 170 лошадей, механика) хочу поставить 47300-49100(Парт-Тайм), нашел 47300-49100 от машины 2003 года, (140 лошадей, до рестайл, механика) есть ли какие то различия в раздатках на рестайлинговой модели и на дорестайлинговой если ее код одинаков 47300-49100 ?
49 - цифра определяет тип коробки. то-есть конструкцию стыковочного узла, с цифрой 49 что ТОД, что Парт-Тайм, стыковочные узлы одинаковые.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение k_zvarych » 16 июн 2020, 22:13
kater61
Понял спасибо, меня просто начали пугать что мозги ее могут не определить и могут быть разные передаточные числа, но логически я думал что должно подойти, исходя из этой картинки Изображение
k_zvarych
Сообщение kater61 » 17 июн 2020, 10:29
k_zvarych писал(а): что мозги ее могут не определить и могут быть разные передаточные числа,
Мозги для ТОД раздатку Парт-тайм не определят, это совсем разные по устройству и принципу раздатки, управление здесь надо делать своё. Передаточного соотношения в них не существует, только пониженная и у обоих раздаток она одинаковая.
kater61
Сообщение k_zvarych » 17 июн 2020, 20:37
kater61
А вот тут ты не прав при переходе с тод на парт тайм и при использовании супертода, и при замене всех датчико парттайма на тодовские все работает, это проверенно многими ребятами кто менял раздатки
k_zvarych
Сообщение Modern » 17 июн 2020, 20:43
Поставить можно, я ставил на время ремонта TOD. Есть нюансы. Сервопривод ставится от TOD. На ходу полный привод не включить. Полный привод включается только через пониженную, после выключения зажигания полный привод отключается. Мне не понравилось
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Снусмумрик » 22 июл 2020, 21:33
А в чем все таки разница между раздатками 47300-4С210 и 47300-4С211?
Или 210 это дизель, а 211- бензин?
Снусмумрик
