Соренто глохнет на ходу
Сообщение val168 » 26 мар 2020, 08:41
Доброго дня!!!! Соренто 2007 дизель 2,5.
После 2-х недельного стояния под дождем ушел в аварийный режим...
После сервиса поехал, но через два дня заглох на ходу....
Хочет заводится, хочет нет... В сервисе поменяли датчик коленвала...
два дня было все ок!!! Сегодня опять заглох на ходу...
Периодически выдает ошибку потеря управления ...
Кто что подскажет!! К официалам пока не хочется.
Спасибо!!!!
val168
Re: Соренто глохнет на ходу
Сообщение Nikolay0812 » 26 мар 2020, 08:46
val168 писал(а):Периодически выдает ошибку потеря управления ...
Кто что подскажет!!
Номер ошибки?
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение val168 » 26 мар 2020, 09:01
Да еще что заметил..при включении зажигания когда не горит контроль накала свечей машина не заводится, если горит, то все ОК!!!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Номер сей час не скажу!! Но кажется "потеря управления двигателем"????
val168
Сообщение Nikolay0812 » 26 мар 2020, 09:42
val168 писал(а):Номер сей час не скажу
Тогда можно только пальцем в небо
Добавлено через 10 минут:
Люк есть? Я к тому что информация про дождь может и не лишняя и дело в мокром эбу .
Сообщение val168 » 27 мар 2020, 23:38
Сори!!! не было доступа к компу!! Люка нет, но скорее всего гдето что то замокло...
val168
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2020, 19:46
val168
Поднимай ковер в ногах пассажира, смотри
