Нет тяги
Нет тяги
Сообщение Kairat » 23 мар 2020, 19:11
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! На автомобиле Киа Соренто 2.5 дизель, 170 л.с., 2008 г.в. нет тяги. На ручном режиме АКПП, на третьей передаче набираешь 3000 оборотов и проезжаешь так примерно 1 мин., после чего сбрасываешь газ, когда машина снижает скорость до 50 км/ч и обороты двигателя становятся примерно 1500, нажимаешь на педаль газа и тяга появляется! Автомобиль начинает ехать, но как только заглушил, при следующем запуске двигателя тяги вновь нет. Заводится нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Kairat
Re: Нет тяги
Сообщение Алекs » 24 мар 2020, 17:24
Читать форум Здесь есть ответ
Алекs
Re: Нет тяги
Сообщение Nikolay0812 » 25 мар 2020, 13:06
Kairat писал(а):нет тяги. На ручном режиме АКПП, на третьей передаче набираешь 3000 оборотов и проезжаешь так примерно 1 мин., после чего сбрасываешь газ
Не совсем понятно в чём вопрос,ну и информации мало.
По недостаточной тяги в авто масса тем на форуме,вот некоторые из них.Посмотри,может что то схожее найдёшь.
:arrow: Тема: Машина теряет мощность
:arrow: Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
:arrow: Тема: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
:arrow: Тема: Черный дым на TD 2,5
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
:arrow: Тема: Не набирает обороты, чёрный дым
:arrow: Тема: АКПП не едет на горячую (на холодную едет).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Нет тяги
Сообщение yk02031978 » 25 мар 2020, 19:28
Проверьте исправность датчика массового расхода воздуха.
yk02031978
Сейчас этот форум просматривают: Огурчик и гости: 1
