Глючит АКПП
Re: Глючит АКПП
Сообщение мма » 26 авг 2019, 11:47
Был в отпуске, 5 тыс. км., поведение такое же, при чем на не зависимо от скорости. Вчера стоял на светофоре, двигло заглохло- видать и в правду, что вина по двигателю. Буду чистить систему, посмотрим как поведет себя дальше. Спасибо за совет.
мма
Доп. информация: чип от Андрея
Re: Глючит АКПП
Сообщение мма » 02 сен 2019, 11:44
Приветствую всех, дроссель почистил, проблема осталась, буду пробовать с заменой ДПКВ, отпишусь потом. Что то собрат по несчастью молчит, или что то замышляет?
мма
Re: Глючит АКПП
Сообщение Talik » 02 сен 2019, 13:05
заменил дпкв, проблемы больше нет.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение мма » 18 сен 2019, 17:33
Спасибо всем, замена дпкв, все исправилось, жаль что дилеры об этом не знают.
мма
Re: Глючит АКПП
Сообщение Александр sasha » 27 окт 2019, 10:25
добрый день. у меня соренто 2004 2.5 дизель. появилась проблема при движении по плохой дороге от попадания в хорошую яму или при движении по "стиральной доске" коробка переходит в аврийный режим. ничего не загорается просто нажимаешь на газ а она не едит и слышится какой то звон или гул в коробке. останавливаюсь глушу двигатель и сразу же завожу и все в порядке до следующей хорошей ямы. по городу и трасе таких проблем нету. подскажите что может быть
Александр sasha
Доп. информация: супер
Глюк АКПП. ХЕЛП!
Сообщение Vafly » 27 дек 2019, 12:33
Здравствуйте, господа и дамы. Заранее извиняюсь, если такая же ситуация уже описывалась. Я искал, вроде не нашёл.
Машина 2.4 АКПП полный привод, купил недавно у оф дилера, пробег 130к.
Проблема следующего характера: коробка не желает переходить на повышенную передачу, крутит до 3,5к оборотов и потом переключает. Особенно это чувствуется когда еду в горку. На прямиках помогает отпустить газ, после 2-3 секунд затупа, она переключит на повышенную. В горку такая хитрость уже не срабатывает, она просто держит передачу и все. При всех этих странных переменных, первые 2 передачи работают нормально, независимо от каких либо факторов, все, что выше, начинает тупить.
Коробка не пинает, не дергает, не шумит и тд. В ручном режиме все отрабатывает идеально. Масло менял-не помогло.
Ошибок нет, вообще. Была в памяти одна, по катализатору, на днях вырезал и прошил под евро 2. Результата тоже никого, кроме того, что машина лучше едет и дико дымит на прогреве. ( дым белый, прозрачный)
P.s
На педали стояла шпора, педаль вела себя неадекватно, шпору снял.
Диагносты говорят, что дело скорее всего не в коробке.
Что делать, я хер знает =(
Добавлено через 9 часов 1 минуту 28 секунд:
Re: Глючит АКПП
George
Дружище,та же проблема. Нашёл решение ? Я уже всю голову сломал
Vafly
Re: Глючит АКПП
Сообщение Bravegoblin » 06 фев 2020, 21:21
Пару дней назад возникла та же фигня, что и у Vafly и George. Подвисает на 3-й передаче и крутит под 3,5 тыщи. Кажется, что замечал аналогичное ранее - помогало бросание и быстрое нажатие педали газа. Тем не менее это было очень нечасто, а теперь вот пару дней к ряду. Диагностикой пока не занимался. Если кто-то поймет в чем проблема - скажите, а то реально бесит.
Bravegoblin
Re: Глючит АКПП
Сообщение Vafly » 09 фев 2020, 02:05
Bravegoblin
Дружище, ты не один! Я,честно говоря, паниковать уже начал, что я один такой. Форум походу дохлый =(
У меня сперва тупила только в горку, потом и на прямиках начала. Сейчас вообще может самопроизвольно на пониженную прыгнуть и жутко чудить.
В общем, вся эта херня меня натолкнула на мысль, что двигателю сил не хватает. На днях проверил разгон- вместо паспортных 11-12сек у меня разгоняется 15.
На днях буду меня фильтр в баке (топливный) и сам насос заодно поменяю. Как все сделаю, отпишусь о результате
Но судя по тому, что у тебя Дизель, я кажется сделаю это зря )
Vafly
Re: Глючит АКПП
Сообщение ...Михалыч! » 10 фев 2020, 07:32
Vafly писал(а): Форум походу дохлый =(
вопрос в не дохлости форума, а в проблемах которые у вас возникли... и что я буду советовать вам если, "ну не было у меня так"...
А предлагать "пустые советы" и "предположения", не подтвержденные ничем - для чего?
Добавлено через 13 минут 7 секунд:
[b]Bravegoblin
"пустой совет" - возможно подклинивает соленоид 3 передачи...а в ручном режиме как?
...Михалыч!
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Re: Глючит АКПП
Сообщение Vafly » 14 фев 2020, 17:17
Поменял насос и фильтр,промыл всю систему. Как и ожидалось, результат нулевой.
Дальше буду менять заслонку и датчик абсолютного давления
Vafly
Re: Глючит АКПП
Сообщение Лео » 14 фев 2020, 21:52
Vafly
[user]...Михалыч![/user] писал(а):а в ручном режиме как?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Глючит АКПП
Сообщение Vafly » 15 фев 2020, 00:47
Лео В ручном режиме все прекрасно, включается каждая передача. Он меня и спасает, когда затупы начинаются, в ручной режим перевожу и еду. Недавно заметил, что после долгих поездок по трассе коробка начинает работать капельку лучше. Также при спусках, даже небольших, тоже все плавно включается без затупов.
Vafly
Re: Глючит АКПП
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2020, 07:31
Vafly
извини... и когда затупы появляются?(на холодную,на горячую)...И как себя ведет в заводских настройках?(после снятия клеммы)
...Михалыч!
Re: Глючит АКПП
Сообщение Vafly » 15 фев 2020, 13:28
Тупит 100% в горку, даже небольшую
Реже тупит на прямиках, но все ровно тупит
При спуске, даже легком, вообще не тупит
Клему снимал, СУБЪЕКТИВНО стало чуть хуже, но мне могло показаться
Тупит и на холодную, и на горячую. Но, после долгих поездок по трассе, СУБЪЕКТИВНО, кажется, что переключает на прямиках чуть лучше, но в горку так же тупит
Vafly
Re: Глючит АКПП
Сообщение ...Михалыч! » 15 фев 2020, 21:10
Vafly
Артём,очень похоже на несогласованность связи(соответствие нагрузок) двигатель -акпп...
...Михалыч!
Вернуться в Трансмиссия (XM)
