Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение syv » 19 янв 2020, 12:39
Афонька писал(а):Так мне и нужно на XM
А в подписи BL, ????
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Афонька » 19 янв 2020, 12:44
syv писал(а):А в подписи BL, ????
И чего ? :D
Добавлено через 34 секунды:
Куплю H&R +25 комплект, можно б/у, но не просевшие.
893120248З9
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение syv » 19 янв 2020, 13:05
Афонька писал(а):Куплю H&R +25 комплект,
Вариант https://www.drive2.ru/market/offers/761296
syv
Сообщение Афонька » 19 янв 2020, 17:12
Там какой то безумец :D
Просит 20000р за свой бэушный суповой набор - пусть он его себе оставит за такие деньги.
Новые пружины можно купить за 16000р/комплект
https://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-25mm ... Sw0wRaM~s0
Афонька
Сообщение Phil » 11 мар 2020, 10:17
Пробег около 170 тыс.км. Из-за задних штатных просевших пружин съело внутреннюю кромку резины.
На штатных пружинах перед заменой были следующие показатели расстояния от центра ступицы до арки:
Задние - 43,5-44см
Передние - 45-45,5см
Поставил пружины Витая сталь усиленный вариант. Около 4700руб. за пару (весьма бюджетно я бы сказал). Аммортизаторы не менял, т.к. штатные пока живее всех живых.
Стало:
Задние - 46-46,5см
Значения сняты по результатам где-то 3-месячного пробега. Все измерения производились на ровном наливном полу ТЦ. В багажнике килограмм 20 груза, докатка и менее чем полбака топлива)
По ощущениям сразу после замены управляемость явно улучшилась, жесткости чуть прибавилось, но почти на не ощущаемом уровне.
Phil
Сообщение ...Михалыч! » 11 мар 2020, 10:35
Phil писал(а):Пробег около 170 тыс.км. Из-за задних штатных просевших пружин съело внутреннюю кромку резины.
Задние - 43,5-44см
нормальная величина (43.5-44)... просто проверить развал-схождение и спереди и сзади надо было...
...Михалыч!
Благодарил (а): 398 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Phil » 11 мар 2020, 10:38
Задние - 43,5-44см
В начале и конце каждого сезона делал. Все равно ело. Видимо делают то на пустой машине. Стоит слегка нагрузить зад пассажирами и багажником - сразу колеса домиком. Конечно, львиную долю съело при поездке на юг (полный загруз + жара + расстояние).
Phil
Сообщение ...Михалыч! » 12 мар 2020, 07:37
Phil
и всё ж проверь задние сайлентблоки и развальные болты(часто закисают и не поддаются регулировке),но у других "развальщиков" :)
...Михалыч!
Сообщение Phil » 12 мар 2020, 17:02
Да я уже заменил болты и рычаг один.
Phil
Сообщение nole78 » 08 апр 2020, 21:13
Всем привет !Народ подскажите,никто не ставил на зад аморты фирмы REDBTR ? Машина сорик классика 2003 года .У меня стоят пружины РИФ ,а аморты KYB и их не хватает.
nole78
Сообщение syv » 08 апр 2020, 22:14
nole78 писал(а):Машина сорик классика 2003 года
Здесь про ХМ говорят...... :D
syv
Сообщение nole78 » 09 апр 2020, 09:03
Сорян,напутал.
nole78
Сообщение Timid » 06 июн 2020, 12:53
Здраствуйте, я навичёк у вас тут сам с Англии а родом из литвы так сразу простите за граматику :)
Вопрос у меня такой кто небудь тут из вас пробовал H&R прунжины с уменшением клиренса тоесть -30мм думаю поставить Каяба амортики и сие чюдо прунжины так как из другого выбор пал на лимфёдер прунжины и это все о задней подвеске, просто нехочетса что бе было слишком жостко. И штатные колеса заменены на 255/50/19.
Владею Киа Соренто 2011 года 2.2 дизельный. Акпп,
Timid
Сообщение Ramb » 06 июн 2020, 20:30
Timid
привет. вариант интересный) но у нас ставят обычно с завышением +25
я думаю будет жестко( проше оставить родные пружины, они просядут и хорошие аморты будет норм)
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение авто-любитель » 06 июн 2020, 20:43
Timid писал(а):Здраствуйте, я навичёк у вас тут сам с Англии а родом из литвы так сразу простите за граматику :)
Мы ж в России живем. Нам здесь актуальнее добавлять клиренс, а не убавлять. Себе поставил H&R пружины +25 мм и Каябу вкруг. Стало жестче, чем на родных пружинах. Я даже пожалел о такой замене. Нужно было на родных пружинах остаться, просто на проставках клиренс увеличить.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
