Не заводится Sorento XM 2.4
Re: Не заводится Sorento XM 2.4
Сообщение Andrey09092009 » 31 дек 2019, 17:36
Всем здравствуйте! Народ выручайте, уже два часа гоняю по форуму, но так и не нашел нужной информации. Проблема такая, позавчера у нас в Хакасии резко мороз долбанул -38, а я машинку (Sorento XM 2011 год, бензин) не поставил на прогрев. Так вот морозы спали, а машину я завести не могу, зажигание включается, а стартер не крутит. Аккум в порядке, пробовал с машины брата ставить. Если что у меня запуск с кнопки. В чем причина?
Andrey09092009
Сообщение Talik » 01 янв 2020, 17:12
Постучать по стартеру не пробовал? Пусть кто-то кнопку жмет, а кто-то монтажкой по нему постучит, явно чот замерзло...
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение AndrewB » 09 июл 2020, 16:50
Доброго времени суток!
Предистория. В прошлую пятницу не мог завести авто, грешил на старый аккумулятор, ему шестой год пошел. Поставил на 4 часа на зарядку, завёлся. Через день тоже самое, но завёлся с третьей попытки. Заменил аккумулятор, холостой 12,7, под нагрузкой 11,8 В. Ездил нормально в понедельник и вчера, много, более 150 км. Сегодня авто опять не заводится. Проверил аккумулятор, массу, сигналу... Остаётся наверное только стартер. Вопрос в том где он, сверху не видно, а сё зу защита не пускает. Всё что нарыл в инете про дизельный двигатель. Уехал бы к ОД на эвакуаторе, но я в 100 км от них.
Заранее спасибо за ответ.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение eval » 10 июл 2020, 13:19
AndrewB писал(а):Доброго времени суток!
Андрей, чем подробне опишешь своим симптомы, тем быстрее тебе помогут. Что значит, авто не заводится? Стартер крутит? Бодро? Просадка напряжения при этом есть? Искра во всех свечах? Бензин подается? Свечи после маслания мокрые/сухие?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение AndrewB » 10 июл 2020, 14:15
Стартер не крутит и не щёлкает, на него приходит от 4 до 7 В, но стартер снимали, живой. Или все силовые линии проверять или сигнала, но сигнала все отрабатывает, её перевод в сервисный режим ничего не даёт. Клина нет, вал проворачивается
В результате оказался плохой контакт на стартере
AndrewB
Сообщение eval » 10 июл 2020, 15:29
AndrewB писал(а):Стартер не крутит и не щёлкает, на него приходит от 4 до 7 В,
Если на стартер приходит всего 7В, то плохой контакт где-то между аккумулятором и стартером. Как бы то ни было, рад, что разобрались. Как доставали стартер, снизу или сверху? К нему легко подобраться?
eval
Сообщение AndrewB » 10 июл 2020, 16:00
Сверху его и не видно и не нащупать. Доставали снизу, но часть болтов откручивали сверху
AndrewB
