Система Neutral Control на АККП Sorento XM
Сообщение регион 63 » 09 сен 2009, 08:53
Спасибо администрации за оперативность. :) Переношу пост сюда.
За Рулем 09/2009 писал(а):
Новый 6-ступенчатый автомат - один из наиболее компактных среди аналогов. В нем на 62(!) детали меньше, чем в прежней 5-ступенчатой коробке, и он легче на 12 кг. Система Neutral Control при остановках самостоятельно переключает коробку из "драйва" в "нейтраль", снижая топливный аппетит двигателя на 12%.
Наверное, те детали, что по распространенному мнению могут "сдохнуть" от частого переключения из "драйва" в "нейтраль" и обратно, оказались в числе 62-х выкинутых из коробки нового Сорика, в результате чего стало возможным появление столь нужной фичи. :)
Последний раз редактировалось регион 63 09 сен 2009, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: АККП
Сообщение YAN » 09 сен 2009, 08:57
Алексей а о какой АКПП идёт речь? Которую устанавливают на МОХАВУ?
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: АККП
Сообщение регион 63 » 09 сен 2009, 09:02
Нет, речь идет о 6-ступенчатой АКПП нового Сорика. По отзывам тестировавших его дизельный вариант - зачетный агрегат. Наконец-то возможности коробки соответствуют возможностям двигателя. И работает, как пишут, быстро и четко. Жду не дождусь тест-драйва. :)
регион 63
Re: Система Neutral Control на АККП SORENTO R
Сообщение ClaudeMonet » 09 сен 2009, 09:24
12% экономии чисто из-за работы коробки, есил конечно это не маркетинговая утка, очень хороший показатель.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 09 сен 2009, 09:26
Немного не в тему,но было бы не плохо.если бы производители озадачились проблемой раздатки,ведь данная проблема актуальна для всей линейки Соренто от первого автомобиля до последнего.Вернее согласования АКПП и раздатки,в результате которой исчезли бы толчки и дергания от подгорания фрикционов.
Сообщение Sergik » 09 сен 2009, 09:28
А они и озадачились! И даже решили эту проблему, причем, очень просто - на Соренто Р нет раздатки! :D
Sergik
Сообщение ClaudeMonet » 09 сен 2009, 09:29
тогда надежда о положительном изменении конктруктива раздатки по эстафете переходит к Мохаве.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 09 сен 2009, 09:39
Sergik писал(а): - на Соренто Р нет раздатки! :D
Да вообще,я подозреваю,что на Р многого не будет,что должно быть,т.е.меньшее за большее! :) Но ещё одно,как можно проследить эти 12% экономии? Ведь это десятая часть от общего объёма бака.По БК,но он всегда показывает то,что хочет.Я думаю,что проследить экономию топлива можно начиная с 30%,а пока ещё никто не придумал такого эконома! А все эти 1.2.3.....12%-это очередной маркетинговый ход.
Сообщение ClaudeMonet » 09 сен 2009, 09:48
проследить экономию в 12% можно. Можно сопоставить расход нынешнего сорика (у каждого, ессно, свой субъективный средний расход), с учетом изменений мощности нового и массы и определить средний расход нового Сорика по аналогии с нашим, а затем вычесть 12% обещанной экономии, а далее весь этот анализ спроецировать на реальную эксплуатацию нового Соренто.
Сумбурно несколько получилось, но где-то так.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 09 сен 2009, 09:58
YAN писал(а):Немного не в тему
Ну вообщем да. Раздел про трансмиссию создан - создавайте отдельные темы. Здесь обсуждать раздатку - голимый оффтопик.
Сообщение регион 63 » 09 сен 2009, 10:14
ClaudeMonet писал(а):12% экономии чисто из-за работы коробки, есил конечно это не маркетинговая утка, очень хороший показатель.
Вообще, как мне кажется, речь идет лишь об экономии при работе двигателя на ХХ в режиме "остановка" ("стоянка"), а не об общей экономии. Даже если вообще глушить двигатель на светофорах, 12% от общего потребления топлива не сэкономишь. :)
регион 63
Сообщение ShineOn » 09 сен 2009, 10:28
регион 63 писал(а):речь идет лишь об экономии при работе двигателя на ХХ в режиме "остановка"
Я даже уверен в этом! :D
Сообщение Vlad » 03 окт 2009, 05:33
регион 63 писал(а):В нем на 62(!) детали меньше, чем в прежней 5-ступенчатой коробке
А какие 62 детали нужно выкинуть из моей коробки, чтобы:
а) она стала 6-ступенчатой
б) снизился топливный аппетит двигателя на 12%
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение ShineOn » 03 окт 2009, 10:04
Влад, я думаю, что надо минимум две детали заменить: АКПП и движок. :)
Сообщение сержик » 03 окт 2009, 20:51
тестдрайвил нового Сорика. Ничего выдающегося в работе АКПП не заметил
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Вернуться в Трансмиссия (XM)
