Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение КСИ » 17 июн 2019, 14:38
К сожалению новые диски уже более двух лет катаются в раздатке.
Есть вот такое фото:
Если интересна толщина старого диска, то могу померять, как буду в гараже. Но фрикционных накладок на них практически нет...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 18 июл 2019, 20:53
Парни, вопрос, пакет фрикционов, цепь и т.д. новое, масло пробег тысяч 5, уровень в норме, гарью не пахнет, врубился полный привод, как у всех, рывки и подергивания при развороте, вытащил предохранитель (14), чуток покатался, полный отключился, вставил пред 2 недели норм, при резком ускорении(трогался в с поворотом) мигнула есп, и опять, вуаля, полный привод, сканер ошибок не видет, вопрос в следующем, почему при выдергивании преда полный привод не вырубается сразу, приходится прокатиться пару кругов вокруг своей оси до его отключения, куда копать? Датчики? Осцилограф нашел..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июл 2019, 05:16
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): почему при выдергивании преда полный привод не вырубается сразу
Потому что, при механических неисправностях, типа залипания шариков, электричество бессильно.
Что странно, учитывая
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):пакет фрикционов, цепь и т.д. новое
Тут либо собрали плохо, либо возможны варианты.
Сообщение *FartoBbii* » 19 июл 2019, 21:24
BlkDem писал(а):Тут либо собрали плохо, либо возможны варианты.
Что может пойти не так, пробег после переборки 5 тысяч, что может повлиять на блокировку полного привода, фрикционы? еще какие варианты?
*FartoBbii*
Сообщение BlkDem » 20 июл 2019, 06:57
В теме уже описывалось. Когда шарики сбиваются в кучу, пакет самоблокируется. В любом случае, раздатку на дефектовку.
Сообщение giir » 26 июл 2019, 09:53
Друзья, у меня тоже самое или нет?
1. АКПП. Чаще проявляется при остановке под нагрузкой (на подъеме например). Остановился, тормоз не отпускаешь до самого конца, коробку в P, глушишь, можно хоть сколько подождать, но потом когда отпускаешь тормоз - толчек.
Проявляется та же и если не глушить, а просто перевести в P и тормоз отпустить. И при начале движения тоже. Проявляется нестабильно всегда, но часто. Но когда уже едешь в D, толчков нет, в R тоже нет.
2. Тут писали про "предохранитель дернуть". Вот этот - "(TCCS) 20A Блок управления раздаточной коробкой"?
Короче вынул 14 предохранитель TCCS. раздатка отключилась, пинков вроде нет. НО горит лампа тормоза и плохо тормозит. Кто-нибудь знает почему?
giir
Сообщение КСИ » 26 июл 2019, 14:20
2. да
КСИ
Сообщение RO M@N » 15 авг 2019, 20:35
день добрый . подскажите кто уже менял датчики скоростей. Замена на месте это реально или необходим демонтаж раздатки ? Заранее всем благодарен.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
и еще. два датчика вроде одинаковые со слов коллег. а цена разная . почему ? Длинна провода ?
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
кто-нибудь ткните пожалуйста в распиновку разъемов датчиков. Пол темы выкурил пока в распиновку не нахожу . А может у кого то есть фотки, как выглядят правильные сигналы от датчиков на осциллографе. Завтра планирую диагностику этих самых датчиков.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение *FartoBbii* » 18 авг 2019, 19:40
1. с подъемником без проблем.
2. только длиной проводов
3. фото есть: https://yadi.sk/d/sez3kftDa6QreA
*FartoBbii*
Сообщение RO M@N » 20 авг 2019, 22:33
FartoBbii спасибо .
Сегодня победил эту беду. Машина при вывернутом руле практически останавливалась . поленился искать разъемы в салоне хотя осцилограф есть. зато получилось продиагностировать сами датчики. может кому пригодится .
1 снял датчик
2 подал на питание 5 вольт ( зеленый "+" белый с розовой полосой "-" )
3 подключил мультиметр между минусом и выходом (оставшийся провод) на переднем и заднем датчике эти провода разного цвета ,на выходе сразу есть 5 вольт
4 взял обычный магнит и провел им вдоль залитой плоскости датчика, так чтобы и север и юг магнита прошли вдоль датчика, на выходе появляется 0 вольт
5 проводим магнитом в обратную сторону на выходе появляется 5 вольт.
датчик заднего кардана на выходе ничего не выдавал поэтому был заменен, после чего все прекрасно заработало
и еще новый датчик имеет сопротивление 10 ком между плюсом и выходом , остальные сопротивления бесконечность.
у меня негодный датчик звонился во все стороны.
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
FartoBbii подскажи пожалуйста на фотке разъемы , они где находятся физически ?
RO M@N
Сообщение *FartoBbii* » 21 авг 2019, 12:51
[user]RO M@N[/user] писал(а):FartoBbii подскажи пожалуйста на фотке разъемы , они где находятся физически ?
Справа в ногах пасажира есть блок тод, там и есть этот разъем..
*FartoBbii*
Сообщение vlade » 19 окт 2019, 21:20
RO M@N писал(а):FartoBbii спасибо .
Звонится это сколько??
Присоединяюсь к просьбе, ткните носом где эти датчики стоят?
Потому что если тот что на муфте с противоположной стороны от моторчика, то он трёх штырьковый, звонится 2-3кОм - он?
А передний где стоит? На корпусе раздатчики не вижу...
Спасибо.
PS Sorento xm fl дизель
vlade
Сообщение vlade » 29 окт 2019, 15:14
Сам и нашел:
Terminal
Resistance
PIN 2 – PIN 3
2.755 ~ 4.133 kΩ
PIN 1 – PIN 3
1.892 ~ 2.838 kΩ
PIN 1 – PIN 2
1.714 ~ 2.838 kΩ
vlade
Сообщение Алексей113 » 02 дек 2019, 10:04
Я тоже поменял масло в мосту и в раздатке изменений нет сорик 2007 дизель
Алексей113
Доп. информация: Надежный друг
Сообщение Screamers » 02 дек 2019, 16:06
Алексей113 писал(а):Я тоже поменял масло в мосту и в раздатке изменений нет сорик 2007 дизель
Какое масло??? Если есть блокировка, то нужно "SAE 85W-90" я взял "LIQUI MOLY 1956", брал в автодоке, это их номер. Поменял в двух мостах сразу, и в раздатке, в раздатку залил "3946 LIQUI MOLY" ATF-III, и после замены все симптомы пропали. Но именно "SAE 85W-90" рекомендовано производителем. Попробуй заменить, если проблема как и у меня, то все уйдет. Я сам не верил, пока не проверил.
Screamers
