Взаимозаменяемость передних пружин
Сообщение nik55179 » 14 окт 2019, 12:57
Добрый день. Может кто подскажет. Подойдут ли передние пружины от соренто 2014 года ХМ ФЛ на соренто 2012 года ХМ
nik55179
Re: взаимозаменяемость передних пружин
Сообщение paaltel » 14 окт 2019, 19:06
nik55179
Скорее всего нет, у них должна быть разная высота.
Но можно попробовать и поделиться полученными результатами.
Последний раз редактировалось paaltel 16 окт 2019, 07:45, всего редактировалось 3 раз(а).
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение netoka » 15 окт 2019, 13:03
paaltel
Мотивируй! :)
Клаксоны ставят на обе версии.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Взаимозаменяемость передних пружин
Сообщение paaltel » 16 окт 2019, 06:40
netoka
Попробую.
В чем разница передних стоек у xm и fl? Насколько я помню, главное отличие в высоте опорной чашки. Если разная высота до чашки, соответственно, при прочих равных, высота пружины тоже должна быть разной! Что-то я не помню, чтобы кто-то ставил стойки от хм на fl и наоборот.
По внешнему диаметру пружины должны быть одинаковы. Так что, в принципе, если разница в высоте не смущает...
Готов принять обратную мотивировку! :)
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
netoka писал(а):Клаксоны ставят на обе версии.
Номер один?
Если так, тогда, ясно, чего народ жалуется на разную высоту и перелифт.
У Kilen и Lesjofors номера пружин на fl и хм разные.
Добавлено через 43 минуты 2 секунды:
paaltel писал(а):Нет
Ну да, как то категорично ответил. Надо исправить, может кто колжозил с лифтом там или занижением.
paaltel
Сообщение nik55179 » 01 ноя 2019, 18:28
Добрый день. Заменил пружину.По виду один в один. Встала как родная. Не смог снять снизу старой пружины пластиковый чехол. Новую пружину поставил без нее. Надеялся будет выше, пружина вроде новее, нет получилось высота такая же. Вот так.
nik55179
Сообщение jay_bee » 18 мар 2021, 09:51
paaltel писал(а):У Kilen и Lesjofors номера пружин на fl и хм разные.
Подскажите, плз, где вы видели пружины Kilen и Lesjofors на FL? Подбор по их каталогу дает только XM.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение paaltel » 19 мар 2021, 09:26
jay_bee писал(а):где вы видели пружины Kilen и Lesjofors на FL?
В эмексе, в экзисте.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
В экзисте и kyb есть.
paaltel
