Подшипник муфты кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Шкив компрессора кондиционера.
Сообщение AndyMatrix » 18 апр 2019, 12:08
Кстати. Emex выдет только шкив с номером 97643-2s500.
Exist выдает 3 варианта. 97643-2s500, 97643-2p000 и 97643-2p500. В цене они отличаются в 2 раза. Это одинаковые шкивы или разные?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Ramb » 18 апр 2019, 13:12
AndyMatrix
да кто его знает)))
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Подшипник муфты кондиционера
Сообщение AndyMatrix » 13 май 2019, 15:48
Залез я в шкив кондера.
Места там и правда мало. Съемником не подлезть. И так и сяк. Фигу. В итоге получилось отмочить шлицы вэдешкой. И покачивая шкив, снять. Сидел он не особо плотно. Компрессор не трогал.
Проблемные места для меня:
1. Зажать шкив, чтобы открутить. Места нету. Руками держать, я не сдюжил. Помогла приспособа для снятия масляных фильтров.
2. Стопорное кольцо на шкиве. Как на зло, повернуто так, что не подлезть. Проколупался минут 20. Обратно поставил как мне удобно, моментально.
3. Устал выковыривать подшипник из шкива. Он закернен по кругу. Стачивал края дремелем. Потом выдавливал подшипник.
Новый подшипник залез вполне легко. Собрал обратно, быстро.
Главное как уже писали, при выдавливании и запрессовывании нового подшипника, давить только по центру шкива (ну я это уже знал и на грабли не наступил). Он зараза мягкий. Легко помять. А подшипник по центру не давить =)
Подошла приспособа от жигуля из гаражного хлама.
Штатный подшипник был фирмы NSK, производства корея. Поставил NSK жапан. Размеры подшипника 35*52*22. Артикул 35BD5222DUM2. Цена, 280р.
На шкиве, артикула не нашел. Только дата производства.
AndyMatrix
Сообщение syv » 13 май 2019, 18:27
AndyMatrix писал(а):Залез я в шкив кондера.
Молодец. Разжевал толково и понятно. Спасибо... :)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Dan-ko » 29 июл 2019, 20:47
Добрый день. У меня похоже возникла похожая проблема. Поехал из СПб на юг. Доехал за 1.5 суток, на следующий день по приезду при включенном кондиционере реакция на нажатие педали газа была как дребезжание под капотом (обороты от холостых до 1000-1100). При езде дребезжания не было. При выключенном кондее все звучало очень хорошо.
Вернулся домой. Пришлось почти всю дорогу ехать с кондеем. Теперь звука дребезжания нет. Но при включенном кондее есть рокот.
Слушал при открытом капоте. Звук идет от блока кондея там где его привод.
Собственно вопрос. Может ли это быть муфта? Есть кто знает в Питере куда можно машину отогнать для ремонта?
Заранее спасибо.
Dan-ko
Сообщение ...Михалыч! » 30 июл 2019, 11:46
Dan-ko писал(а): Звук идет от блока кондея там где его привод.
если прижимная муфта ,то может...
...Михалыч!
Благодарил (а): 400 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Dan-ko » 01 авг 2019, 17:30
А прижимная муфта это что?
Извините за дикость. Это ролик-натяжитель?
Dan-ko
Сообщение syv » 01 авг 2019, 17:47
Dan-ko писал(а):А прижимная муфта это что?
Три детали компрессора кондея, Можно взять здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32851215 ... b201603_53
syv
Сообщение ...Михалыч! » 02 авг 2019, 06:55
Dan-ko
езжай ка ты в специализированый(по кондеям) сервис...там тебе точно скажут ,что у тебя...в нете найди(по отзывам)кому можно верить и кто нормально делает...диагностика не дорого должна быть...
...Михалыч!
Сообщение Dan-ko » 17 сен 2019, 22:09
В моем случае это была муфта генератора. Заменили и все затихло.
Dan-ko
Сообщение ...Михалыч! » 17 сен 2019, 22:24
Dan-ko
ну и хорошо...("малая кровь")
...Михалыч!
Сообщение Flap » 21 сен 2019, 16:05
Коллеги, какой в итоге у нас размер подшипника муфты кондиционера ? Обыскал весь интернет - нашел два варианта:
1) 52*35*22 - я подозреваю что этот ?
2) 52*35*20
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 21 сен 2019, 16:59
...Михалыч!
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
