Не горит подсветка режимов АКПП
Re: Не горит подсветка режимов АКПП
Сообщение Demon_666 » 06 сен 2009, 10:39
Перестала гореть подсветка режимов АКПП(дорейстал) это которые прямо у рычага находятся, не горит всё(P.D.R.N.и + и -), чего могет быть, куда лезть что бы зажечь, а то уже начинается полярная ночь, и будет всегда темно...Заранее спасибо...
Добавил через 15 часов
Что, не уж то я первый с такой проблемой столкнулся...Нужна помощь, хотя бы инфой, что за лампы там стоят, сколько их и обязательно снимать подлокотник с туннелем или же можно, как то по другому решить проблему...
Demon_666
Сообщение руль » 06 сен 2009, 11:40
Была такая проблемма, разбирать предётся, но подлокотник снимать не надо .1. Снимаешь декор под дерево, окуратно, он на клипсах. 2. Откручиваешь саморезы консоли ( два самореза нужно выкрутить с внутреней части подлокотника).и снемаем её 3. Разбераем ручку переключалки ( два самореза с торца), отстегиваем клипсы крышки P-R-N-D + - - и снемаем . Вобщем примерно так . Припоял зелёные светодиоды , светится лучше чем было и красивее.Гдето на форуме всё это было показанно н фотках. УДАЧИ не чего сложного. :D
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Demon_666 » 06 сен 2009, 12:28
руль писал(а):Была такая проблемма, разбирать предётся, но подлокотник снимать не надо
Спасибо, а там стоят лампы и какие и сколько штук, с пайкой у меня хреновенько, вот только если смогу найти диоды с таким же раъёмом как у штатных ламп, тогда их и засуну, но хотелось бы уже иметь под рукой их перед разбором, а не метаться потом на таксо по Мурманской области......На форуме нашёл только, как разобрать консоль со снятием подлокотника, поэтому и задал здесь свой вопрос...
Demon_666
Сообщение silniy » 06 сен 2009, 12:39
Лампочка с цоколем таким же как и в освещении салона, только мощности другой))))
silniy
Сообщение руль » 06 сен 2009, 13:03
Чёта вот с лампами , я их не где найти не мог , три маленькие лампочки с цоколем вместе , вставляются в плату и поворачиваются. Я неделю ездил без кансоли, в конце концов купил светодиоды и не прогадал. :D
руль
Сообщение silniy » 06 сен 2009, 13:05
На дорестайле одна стоит)))
silniy
Сообщение руль » 06 сен 2009, 13:11
silniy писал(а):На дорестайле одна стоит)))
Ну уменя дорестайл 3 лампочки , 2 на P-R-N-D и одна на ручной режим. :D :(
руль
Сообщение YAN » 06 сен 2009, 15:33
Володя! У тебя уже коробка тип-троник,а на АЙСИНовской одна лампочка.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение руль » 06 сен 2009, 17:52
YAN писал(а):Володя! У тебя уже коробка тип-троник,а на АЙСИНовской одна лампочка.
Всё понятно. :)
руль
Сообщение Demon_666 » 06 сен 2009, 19:34
руль писал(а):Ну уменя дорестайл 3 лампочки , 2 на P-R-N-D и одна на ручной режим. :D :(
О, у меня как раз дорейстал, значит будем искать ломпадки. Правда смущает, что потухли все разом, а там ни какого хитрого разъёмчика общего нет, может там контакт потерялся от тряски, а потухла она как раз когда по грунтовке 50 с лихом км проскакал...
Demon_666
Сообщение stanislav » 07 сен 2009, 16:48
Будете разбирать-делайте фотографии и в Наглядное пособие :idea:
stanislav
Сообщение руль » 07 сен 2009, 17:05
Ничего мудрёного там нет, провода и лампочки, они седят на одном предохранителе с габаритами, если всё остальное горит, значит лампочки.
руль
Сообщение deka » 07 сен 2009, 17:25
А у меня не горит только "-" на ручном режиме.
Еще не разбирал.
Это тогда как?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение руль » 07 сен 2009, 17:28
deka писал(а):Это тогда как?
Да всё тоже самое , разбирай меняй лампочку. :D
руль
Сообщение Demon_666 » 30 сен 2009, 13:03
Товарищ "руль" спасибо за наглядное пособие по замене ламп в подсветке АКПП-
Подсветка селектора АКПП. Замена ламп.
Всё поменял, отлично.
Demon_666
