Стук в подвеске
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Стук в подвеске
Сообщение TSG » 15 ноя 2017, 18:42
Доброго всем времени суток. У меня на Прайме такая вот проблема. При повороте руля в право до конца происходит щелчек и когда обратно выравниваешь руль повторяется то же самое. Гонял к официалам говорят все нормально. Понимаю что это не так, может у кого то так же было. При повороте на лево такого нет. При щелчке проходит легкий удар.
TSG
Доп. информация: Был Sorento BL 3.3 2009 г.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2017, 08:09
на не заведеном движке рулем туда-сюда, стук слышен?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Стук в подвеске
Сообщение TSG » 16 ноя 2017, 09:06
Нет стук идет при повороте автомобиля в право при движении
TSG
Re: Стук в подвеске
Сообщение pustular » 25 ноя 2017, 22:31
почему тема заглохла? два дня назад купил себе прайм 2015 года с 20 тыс пробега. такая же проблема наблюдается!!! при повороте руля вправо стук. еще заметил что при медленной езде по неровной проселочной дороге когда кузов раскачивается из стороны в сторону слышно небольшие стуки . Что это за хрень то такая?
pustular
Доп. информация: белая на премиуме
Re: Стук в подвеске
Сообщение Конопля » 26 ноя 2017, 19:43
Хочу вставить свои 5 копеек. За пробег 106 000км в передней подвеске поменял шаровые на 70 000, характерные щелчки при крутом повороте по ровной дороге. Стук при езде по неровной дороге может еще от стоек стабилизатора и износа резинок стабилизатора (более глухой звук). Резинки стабилизатора лучше ставить с туссона. Там стабилизатор немного тоньше. Заводские резинки застучали около 25 000км, туссоновские прошли 81 000км. На всякий случай номера Изображение
Конопля
Re: Стук в подвеске
Сообщение nikosan » 26 ноя 2017, 22:28
могут стучать рулевые тяги
nikosan
Re: Стук в подвеске
Сообщение Лео » 27 ноя 2017, 20:31
Конопля
О какой модели машины даёшь информацию?? 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Стук в подвеске
Сообщение remzik » 27 ноя 2017, 20:57
Конопля писал(а):лучше ставить с туссона
А заднего стабилизатора втулки туссона подскажи.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Стук в подвеске
Сообщение ВалерийС » 28 ноя 2017, 21:20
pustular писал(а):почему тема заглохла? два дня назад купил себе прайм 2015 года с 20 тыс пробега. такая же проблема наблюдается!!! при повороте руля вправо стук. еще заметил что при медленной езде по неровной проселочной дороге когда кузов раскачивается из стороны в сторону слышно небольшие стуки . Что это за хрень то такая?
У меня на Соренто ХМ тоже так было при повороте руля. Причина была в поворотных или опорных подшипниках на стойках. При повороте руля ощущения как будто пружина соскакивает на стойке. Там позже стали выпускать эти подшипники доработанные с защитой, а сначало несколько раз менял , мало ходили. Когда разбираешь старый подшипник он там весь ржавый , вот поэтому и щелчки при повороте руля , у меня даже в руль отдавало
ВалерийС
Доп. информация: С 31.05.2017 обладатель Соренто Прайм 2017 г.в. 2,2дизель , комплектация Престиж
Re: Стук в подвеске
Сообщение TSG » 30 ноя 2017, 14:01
Я понимаю когда машина с пробегом, у меня с салона такая проблема.
TSG
Re: Стук в подвеске
Сообщение ВалерийС » 30 ноя 2017, 19:31
А сколько у тебя пробег?
ВалерийС
Re: Стук в подвеске
Сообщение TSG » 01 дек 2017, 12:05
5000, но стук с самой покупки авто
TSG
Re: Стук в подвеске
Сообщение Anuka » 07 июн 2019, 15:02
Добрый день,
Пробег 55 тысяч. Появился стук в левой задней части стойки. Заехал в сто. Сказали менять заднюю опорную чашку и амортизатор. Вопрос: подойдет ли запчасть (задняя опорная чашка и амортизатор) от предыдущих поколении Соренто до 2015 года?
Anuka
Re: Стук в подвеске
Сообщение Ramb » 07 июн 2019, 15:06
Anuka
а у тебя какая машина то?
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Anuka » 07 июн 2019, 15:29
Sorento, 2015
Anuka
Вернуться в Подвеска и ходовая (UM)
