Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 15:58
Где его искать ? Под капотом или в салоне !?
Ivanfor
Доп. информация: Соренто 2,5 Дизель ,автомат
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 16:03
В салоне
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 16:05
Нет картинки или чего либо ,как его найти где он стоять должен ? Или на словах ,как понять какой он как найти
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 16:08
Посмотри в руководстве по эксплуатации. Это быстрее чем объяснять
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 16:29
Офигенно ! Почему-то преда не было номер 13 . Вроде все заработало ,поеду искать грязь и пробовать как работает в обоих режимах ))) спасибо огромное за подсказку
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 16:31
Не за что. Но раз предыдущий хозяин вынул предохранитель - значит где-то есть проблемка. Лично я ездил со снятым предохранителем, когда у меня была растянута цепь в раздатке.
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 16:47
Как это проявляется ?просто При движении по городу ,можно что то почувствовать ?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
И можно ли как либо образом проверить цепь не снимая раздатки ?
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 01 апр 2019, 16:55
Ты это сразу услышишь :D
serega19862012
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2019, 17:11
Ivanfor писал(а):когда переводишь в режим понижайки ничего не меняется вообще ,как ехала в авто так и едет на заднем приводе
Надеюсь мануал читали и понижайку включаете правильно.Потому как на ходу если включать ,то ничего происходить то и не должно :wink:
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Ivanfor » 01 апр 2019, 17:20
Слышу как будто перекат подшипников ,при скорости от 40 км в час и на легком газу . Это оно и есть ?
Добавлено через 42 минуты 28 секунд:
Nikolay0812Да конечно ! Все подключается ,но видимо проблема есть
Добавлено через 1 час 29 минут 31 секунду:
Кто подскажет ,что делать дальше ? Раздатку на стол ?
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2019, 16:28
Растянутая цепь будет трещать при буксовании всеми четырьмя колесами.
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 03 апр 2019, 16:32
serega19862012Уже сегодня протестил ,цепь однозначно проскальзывает в обоих режимах . Теперь главный вопрос как дальше быть ,чинить свою или брать б/у . Цена ремонта не кислая получается ,да и б/у не мало стоит .
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2019, 16:33
Если только цепь, то она недорого стоит. Можно и поменять.
serega19862012
Сообщение Ivanfor » 03 апр 2019, 16:36
12 т.р вроде не так уж и мало ,плюс думаю и фриуюкционы тоже нужно менять ,раз уж разбирать ее . Машину купил недавно ,поэтому понятия не имею что с ними .
Ivanfor
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2019, 16:37
Я себе с ебея заказывал за 7 тысяч. Правда это было полтора года назад.
serega19862012
