Чек и ошибки
Чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 17 фев 2019, 19:14
Здравствуйте форумчане. Нужен совет.
У меня такая беда , что-то странное происходит с машиной.
1. Часто загорается чек на ходу ошибки p0121 , p2106, p0106, p2110,p0158 сбрасываю на ходу и все ок на 20-30мин а иногда на весь день ,потом опять загорается.
2. Реже загорается одновременно чек и сигнальная лампа системы полного привода(так она называется в книжке) при этом машина не наберает обороты ехать не возможно . Ошибки P2110 , P0605 , P0106, после сброса ошибки все ок.
А начиналось с того что не зародилась на горячую ,но что странно перекидываешь с P на N и сразу заводится.
Попытки решения проблем :
Чистка дроссельной заслонки и замена абсолютного датчика давления. Не помогло.
P.s. двигатель 2,4 (g4ke)
greg_arzumanov
Re: чек и ошибки
Сообщение Ramb » 17 фев 2019, 19:51
greg_arzumanov писал(а):но что странно перекидываешь с P на N и сразу заводится
не странно, а так и должно быть... на D нельзя заводить машину
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
Для начала, что делал с тачкой... все подробно...
походу окислились контакты
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Re: чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 17 фев 2019, 20:12
1. Не с D ,а с P. При переходе с паркинга на нейтраль зародилась.
За все время что машина у меня :
1. Поставил ГБО OMVL года полтора назад . Добавил блок No problem для завода на горячую
2 . Недавно менял фильтр топливный (причём там был момент что диаметр штуцеров фильтра не совпадал с установленным ,пришлось ставить другие резинки ) т.е. впринцыпе возможны проблемы с давлением в топливной рампе (только предположение)
3. Почистил Дроссельную заслонку (ничего не адаптировал)
4. Заменил датчик абсолютного давления воздуха ( причём заметил ,что он был в масле) .
Вроде все из важного.
greg_arzumanov
Re: чек и ошибки
Сообщение Yugin » 17 фев 2019, 20:23
Мучайте гбошников , вижу как кто не поставит газ , так то не запуск , то куча ошибок . Кроилово ведет к попадалову ( с )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 17 фев 2019, 20:29
Yugin писал(а):Мучайте гбошников , вижу как кто не поставит газ , так то не запуск , то куча ошибок . Кроилово ведет к попадалову ( с )
Так почти полтора года все работало отлично
greg_arzumanov
Re: чек и ошибки
Сообщение Yugin » 17 фев 2019, 20:36
А можно все отключить и поездить некоторое время на бензине ?
Yugin
Re: чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 17 фев 2019, 20:57
Yugin писал(а):А можно все отключить и поездить некоторое время на бензине ?
Если я отключаю газ из салона (кнопкой) и еду на бензине все тоже самое (
greg_arzumanov
Re: чек и ошибки
Сообщение Ramb » 17 фев 2019, 21:37
greg_arzumanov
полностью... отключить... ехай к ГБО
Ramb
Re: чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 18 фев 2019, 09:37
Ramb писал(а):greg_arzumanov
Не думаю ,что 1,5 года было асе хорошо ,а сейчас вдруг ГБО стало давать ошибки
greg_arzumanov
Re: чек и ошибки
Сообщение Ramb » 18 фев 2019, 09:45
greg_arzumanov
ну так бывает... все работает ... а потом бац и ломается
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
либо что то залито ... что мало вероятно... ошибки крайне специфические и по воздушной смеси и управлению (но это мои догадки)
Ramb
Re: чек и ошибки
Сообщение AndyMatrix » 18 фев 2019, 14:27
Судя по ошибкам, надо копать в сторону газа. ИМХО.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 18 фев 2019, 21:04
AndyMatrix писал(а):Судя по ошибкам, надо копать в сторону газа. ИМХО.
Сегодня поехал к газовщикам и исключил газ из системы. Но ошибка p0106 повторилась.(
greg_arzumanov
Re: чек и ошибки
Сообщение Olegtas » 18 фев 2019, 21:55
У меня эта ошибка возникает, если я сбрасываю клемму аккумулятора, сама проходит. Народ писал, если не проходит - спреем почистить дроссельную заслонку.
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: чек и ошибки
Сообщение AndyMatrix » 19 фев 2019, 08:30
Подтверждаю. Бывает покататься несколько дней и сама уходит. Иногда приходится чистить дросель.
Кстати. После чистки может тоже ошибка вылезать. Но уже по положению дроссельной заслонки. Если не ошибаюсь. Надо или адаптацию дроселя делать или как большинство народа делает, поездить несколько дней. Само пройдет. :D
AndyMatrix
Re: чек и ошибки
Сообщение greg_arzumanov » 01 мар 2019, 23:02
Итак промежуточный итог.
После 10-и дневной проверки.
Отключен газ полностью из системы.
Чисто на бензине возникает одна ошибка P0106.
Что делать ,даже в голову не приходит.
У кого нибудь есть идеи куда копать.
greg_arzumanov
