Толчок АКПП после остановки в режиме 'D'
Сообщение АлексейАС » 16 окт 2018, 14:56
Друзья была ли у кого такая проблема: при полной остановке через 2-3 секунды происходит пинок? Подскажите как устранить сей недуг. Зарание спасибо.
АлексейАС
Доп. информация: Корейской сборки
Re: Толчок АКПП после остановки в режиме 'D'
Сообщение Ramb » 16 окт 2018, 19:22
АлексейАС
пробег какой? масло меняли, проверяли?
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Козлов Евгений » 21 окт 2018, 20:14
я тоже борюсь с этой проблемой .масло менял в нескалько этапов не вылечил .делал обнуление коробки но хватило не на долго .теперь снял гидроблок и занимаюсь им не поможет буду его менять на новый .
Козлов Евгений
Доп. информация: дизель 2.2 чистый кореец 2010 г. максимальной комплектации 7 местный
Сообщение Ramb » 22 окт 2018, 11:06
Козлов Евгений
не меняй гидроблок, не поможет... я уже через это прошел
Ramb
Сообщение Aleks48 » 25 ноя 2018, 17:38
АлексейАС писал(а):Друзья была ли у кого такая проблема: при полной остановке через 2-3 секунды происходит пинок? Подскажите как устранить сей недуг. Зарание спасибо.
Мужики , а так что не должно быть ? У меня еле ощутимый пинок и после этого вроде как снижается нагрузка на двигатель , и я всегда думал что это выключается передача , а вы меня что то озадачили .
Aleks48
Сообщение Dima79 » 04 дек 2018, 12:14
нагрузка меняется, после остановки через несколько секунд, как будто с жоайва в нейтралку переключили, но толчков быть не должно
Добавлено через 34 секунды:
АлексейАС
попробуй в ручном режиме
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Aleks48 » 27 дек 2018, 21:11
Dima79 писал(а):попробуй в ручном режиме
Я на своей попробовал , пинков нет, что это значит?
Aleks48
Сообщение YarK » 04 фев 2019, 21:59
Всем привет!
Присоединюсь к вопросу о толчках.
Про отключение коробки через несколько секунд после остановки машины знал. Но сегодня получилась такая история: после остановки произошло отключение, а потом 2-3 толчка. Машина стояла на месте неподвижно. В планах поменять масло в АКПП. Завтра проверю на ошибки хотя бы через obdII elm сканер... хотя думается мне, что надо бы подключаться к профессиональному сканеру и смотреть ситуацию.
YarK
Доп. информация: Комплектация Limited
Сообщение Andrey901 » 09 июл 2019, 17:06
Дорогие друзья, недавно приобрел данный автомобиль, 2,2 дизель. И меня тоже пугают эти толчки при остановке. Они то есть, то нет. Пробег 145т.км. Масло собираюсь менять прям в скором времени. Кстати какое лучше взять?
Andrey901
Сообщение Yugin » 09 июл 2019, 19:28
В тему или нет .Когда на Prado 120 / 150 появляются пинки при остановке - шприцуют масленки крестовин карданов ( раз в 5-7 ткм ) .
Не близкая ли проблемка ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Anz563 » 11 июл 2019, 17:44
Yugin писал(а):В тему или нет .Когда на Prado 120 / 150 появляются пинки при остановке - шприцуют масленки крестовин карданов ( раз в 5-7 ткм ) .
На современных кроссоверах ( почти на всех, на KIA в том числе) крестовины не шприцуются
Anz563
Сообщение vitvit123 » 15 дек 2020, 16:51
Ramb
Здравствуйте. Вы пишете что сталкивались с проблемой когда на передачи D, стоя на месте 2-3 секунды происходит удар .. напишите пожалуйста в чем была проблема?
vitvit123
Сообщение Ramb » 18 дек 2020, 17:35
vitvit123
Привет, проблема не решена, скорей всего это гидроблок.
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
