Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Re: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Сообщение Эсер » 21 ноя 2017, 22:52
Nikolay0812 писал(а):Прошу доказательств
Коллега, а обратное можешь доказать ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2017, 23:06
Эсер
Раз есть попытка ответить на вопрос вопросом,то видимо ваши утверждения ни на чем не основаны.
Понятно теперь кто посоветовал коллеге lunoxod ампутировать мягкую глушилку вместе с егр :(
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Эсер » 21 ноя 2017, 23:10
Nikolay0812 писал(а):Раз есть попытка ответить на вопрос вопросом
а не возникло желания задуматься почему так произошло ?
Эсер
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2017, 23:14
Эсер
Дима,давай по теме(если конечно есть что сказать).
Флуд ,как и оффтоп в техничке не приветствуется и будет пресекаться.
Сообщение ВЕЛ » 24 ноя 2017, 13:14
В общем, начитался я тут вас, вот в обед засунул под капот Wi-Fi
эндоскоп, направил на мягкую глушилку, и записал. Качество
получилось отвратное, поскольку торопился, и не продумал хорошо
механизм крепления камеры с подсветкой. Но четко увидел, что
мягкая глушилка у меня не дергалсь ни при заводке движка, ни
во время работы АКПП в автоматическом режиме, ни при ручном,
когда я принудительно подтыкал понижающую передачу и тормозил
ножным тормозом. Дергается тяга лишь во время глушения. И всё.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2017, 14:59
ВЕЛ писал(а):Дергается тяга лишь во время глушения. И всё
Что и требовалось доказать :)
Сообщение ВЕЛ » 24 ноя 2017, 15:56
Если честно, я ожидал, что возможно действительно заслонка как то
участвует в регулировках. Потому как у меня движок прёт прекрасно,
и прихват хорош, и эластичность присутствует, но если резко стартануть
с места - есть черных пых. Я то подумал - "а вдруг это связано с частичным
перекрытием подачи чистого воздуха". ЕГР то у меня купирован практически
с самого начала эксплуатации авто.
Начинаю подумывать о катализаторе и его забитости, 180 тысяч уже как никак.
Но это впрочем, уже совсем другая история...
ВЕЛ
Сообщение Алекs » 24 ноя 2017, 18:11
Черный пых есть и будет он есть и на зажигалках в меньшей степени Кстати катализатора у нас нет в принципе есть сажевик Я выкладывал статью как он работает Удачи
Алекs
Сообщение Эсер » 24 ноя 2017, 19:52
Эсер
Сообщение B_Yuriy » 02 фев 2018, 09:42
Всем привет! С мягкой глушилкой все понятно, как работает и как управляется. Но вот не бейте сильно, как подключается управляющий этой глушилки электроклапан? Один шланчик от него идет на глушилку (находится на месте), а вот второй шланчик надет на электроклапан и болтается (СТОшники видать забыли надеть) и как следствие не достаточное разряжение в вакумной системе. Исходя из его длины, прошарил все рукой, сосочков каких либо на ваккумной трубке не обнаружил. (морда блин между двигателем и передней стенкой кабины не пролазит) :Search:
Добавлено через 17 минут 20 секунд:
Извиняйте меня, все напутал. Речь идет о управляющем электроклапане который справа, в районе топливного фильтра, который для ЕГР. Вот на нем один шланчик одет на ЕГР, а второй болтается, и куда его воткнуть не могу нашарить.
Добавлено через 55 минут 47 секунд:
Все, разобрался. Нашел этот секелек, напялил шланчик. Тормоза в норме. Всем спасибо!
B_Yuriy
Re: Разобрал электромагнитный клапан
Сообщение *FartoBbii* » 02 дек 2018, 21:58
Вопрос, не работает мягкая глушилка, а на нее вакуум откуда идет?? По шлангам смотрел, так и не понял?? В принципе не напрягает, но хотел бы исправить..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение brhr » 03 дек 2018, 09:17
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):вакуум откуда идет
если смотреть на двигатель спереди, то по правую руку под впускным коллектором идет магистраль (черная железная трубка и на ней черная резиновая трубка).
brhr
Сообщение *FartoBbii* » 03 дек 2018, 12:03
Да не в этом вопрос, как подходит вакуум к глушилки, напрямую от вакуумного насоса?
*FartoBbii*
Сообщение Физик-ядерщик » 03 дек 2018, 13:54
*FartoBbii* писал(а):не работает мягкая глушилка, а на нее вакуум откуда идет?
Кстати, вот интересно, если не работает мягкая глушилка, дело, как правило, в клапане или сама глушилка также может выходить из строя?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 дек 2018, 14:09
Физик-ядерщик писал(а):сама глушилка также может выходить из строя?
Если она заклинила механически, по какой либо причине, почему нет?
ВЕЛ
