Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 09:13
Accent-58 писал(а):при 13,4 что было включено?
ближний свет, дальний свет, подогревы обоих сидений, печка, обогрев заднего стекла.
Accent-58 писал(а):Ну походу АКБ на замену.
АКБ НОВАЯ!!
StarKorsar
Благодарил (а): 76 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение paaltel » 22 ноя 2018, 09:47
StarKorsar писал(а):АКБ НОВАЯ!!
Возможно брак? По твоим симптомам очень похоже. Имхо. Тем более, что бензин, а не дизель.
Я б взял у кого на недельку заведомо исправную, потестил с ней. Понимаю, что это нелегко.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 10:03
генератор 100% рабочий получается. АКБ угандошить можно быстро. Я последний раз себе, когда брал новый АКБ, он с новя плотность не набирал, что только с нимм не делал, повез сдавать, они забрали его, по колдовали сутки и все, плотность стала в норме. Вот и думай.
Да, а может АКБ в норме, а проблема в стартере?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paaltel » 22 ноя 2018, 10:23
Accent-58 писал(а):Да, а может АКБ в норме, а проблема в стартере?
Кстати да?
У меня перед продажей авто пару раз тоже на норм.акк-ре были непонятные затыки с заводкой, даже собирался снять и перебрать стартер, купил новые бендикс, щеточный, втягивающее, но так руки и не дошли, продал как есть.
Если на бензе стартер такой же, могу за недорого все отдать :)
paaltel
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 10:26
Accent-58 писал(а):АКБ угандошить можно быстро.
этого и боюсь...
Accent-58 писал(а): по колдовали сутки и все, плотность стала в норме
сколько стоит удовольствие? Они там кроме АКБ могут в машине что-то проверить?
Accent-58 писал(а):может АКБ в норме, а проблема в стартере?
как проверить стартер? Я думаю, вряд ли, потому что предыдущая АКБ за 3 дня после зарядки села в ноль, даже ключ не находил...
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
paaltel писал(а):непонятные затыки с заводкой
ну тут никаких в принципе нет затыков, просто не заводит и все(( с прикурки все отлично. Если бы стартер, наверное, были бы какие-то другие признаки... но в любом случае спасибо, попробую проверить
StarKorsar
Сообщение paaltel » 22 ноя 2018, 10:43
StarKorsar писал(а):наверное
Ключевое слово. Параллель может и полудохлый стартер оживить.
Надо все проверять. В идеале пробовать 100% исправный аккум.
По схеме посмотрел, на четыре мотора(2.0, 2.2, 2.4, 3.5) четыре разных стартера и их комплектующие :(
paaltel
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 14:17
В общем, коллеги, ситуация начала проясняться :)
пошел в обеденный перерыв мерить. На прогреве при полной нагрузке 13.4. Снимаю нагрузку, отключаю все - и тут эврика - напряжение падает до 12.6 и при перегазовках никакой редакции... Включаю ближний - 14.5.-14.8. Выключаю ближний - 12.6 и не увеличивается при увеличении оборотов. Короче, что-то со светом, прямая зависимость ближнего света от работы генератора. Минут сорок тарахтел, потом напряжение начало падать до 14.1 и тоже реакции при увеличении оборотов нет. Данные непосредственно с мультиметра и датчика вольтажа ЕЛМ 327 (совпадают). Вот как-то так. Аккумулятор был хороший....
Буду искать нормального электрика для исправления ситуации. То-ли ксенон китайскЫй, то-ли руки у мастера из ж..пы, который ставил.
StarKorsar
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 14:31
получается с генератора не приходит ток на АКБ. Причина может быть много. Я уже не помню, у ХМ там к генератору долезть можно , прям на нем замерить напряжение ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 14:43
Accent-58 писал(а):прям на нем замерить напряжение ?
теоретически можно попробовать. Еще электрик был бы из меня получше :D Надо, наверное, все-таки к специалистам ехать.
StarKorsar
Сообщение Talik » 22 ноя 2018, 14:45
StarKorsar писал(а):Включаю ближний - 14.5.-14.8. Выключаю ближний - 12.6 и не увеличивается при увеличении оборотов
и что не так? все в норме, аккум заряжен, система не дает перезаряд, у меня ровно так же...
Accent-58 писал(а): с генератора не приходит ток на АКБ.
если б он не приходил, то как тогда подымается напряжение борт сети до
StarKorsar писал(а):14.5.-14.8
и автомобиль в принципе продолжает работать...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 14:52
Talik писал(а):система не дает перезаряд
о каком перезаряде Вы говорите, если вчера вечером я завестись не смог? Там до перезаряда еще очень далеко
Talik писал(а):как тогда подымается напряжение борт сети
поднимается с выключенным светом. Обращаю внимание, что если свет выключен, напряжение не поднимается, СКОЛЬКО БЫ ПРИБОРОВ НИ БЫЛО ВКЛЮЧЕНО
StarKorsar
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2018, 14:53
плохой контакт. К примеру провод массы от АКБ к кузову. Плохой контакт проводов в клеммах АКБ. Плохой контакт клемм АКБ. Все нужно в комплексе смотреть.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Кстати!!!!!!!! На XM есть обгонная муфта шкива генератора?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Talik » 22 ноя 2018, 15:02
StarKorsar писал(а):если вчера вечером я завестись не смог?
вопрос на засыпку: когда завелся, прикурил, авто продолжает работать или все млекнет тухнет?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
StarKorsar писал(а):Там до перезаряда еще очень далеко
StarKorsar писал(а):электрик был бы из меня получше
если аккум заряжен, то и гена не дает 14 и более вольт на него... а постепенно понижает, когда нет нагрузки, это нормально, и это не девятка, что бы происходило это:
StarKorsar писал(а):Выключаю ближний - 12.6 и не увеличивается при увеличении оборотов.
Talik
Сообщение paaltel » 22 ноя 2018, 15:48
StarKorsar
Тема: Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Фишку этого разьема с минусовой клеммы сними и повтори все замеры.
paaltel
Сообщение StarKorsar » 22 ноя 2018, 16:09
Talik писал(а):или все млекнет тухнет
продолжает так же работать.
Сейчас поеду с работы, попробую выключить ближний и включить нагружающие приборы (обогревы, печку, музыку). Я правильно понимаю, что при таких условиях генератор все-таки должен давать зарядку?
paaltel писал(а):Фишку этого разьема с минусовой клеммы сними и повтори все замеры.
попробую завтра.
StarKorsar
