Лобовое стекло на XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Лобовое стекло на XM F/L
Сообщение sergej007 » 12 июн 2018, 21:17
Ребята дайте контакты в личку где нормально стёкла вставляют в Балашихе
sergej007
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Были Соренто.BL 2009.года Соренто XM.2011.года.Соренто.XM F/L.2013.год
Сообщение Hostikk » 07 авг 2018, 13:34
Друзья!
В СВАО где поставить надежно стелко в Москве? подскажите? и какое ставить то лучше. нужна полоса, ДД и подогрев.
спасибо!
Hostikk
Сообщение fata1itycccp » 30 сен 2018, 12:33
Расскажу свою историю про замену лобового стекла на Kia Sorento в сервисе автотрейд (autosteklo.su).
Изначально стекло ставили в сервисе в Марьино. Через неделю обнаружил, что стекло в месте стыка с крышей пропускает воду. Обратился с гарантийным случаем к ним же - дополнительно подклеили стекло, сказали должно быть нормально.
Пробую омыть стекло, вода не идёт, хотя омывайка точно есть в бочке. Залезаю под капот и вижу, что эти уроды забыли соединительный шланг омывайки подсоединить :evil: .
Ладно, поехал в надежде на то, что больше косяков не будет...
Как бы не так!
Через пару недель после дождя опять выявилось, что стекло пропускает влагу. Снова поехал к ним с гарантийным случаем. На этот раз стекло полностью переустановили ещё раз. Машину отдали. Сажусь и виду, что зеркало и датчик дождя не подсоединены. Торчат провода внутри салона - говорю что за херня!? Через минуту все подключили и извинились.
После этого проблем с протеканием не было. Но вдруг решил проверить, как работает обогрев зоны дворников и он, конечно же, не работал!
Охирев в конец от сотрудников центра установки в Марьино поехал в другой центр установки и описал парням проблему. После того, как залезли под капот, сняли защитную планку и подобрались к проводу обогрева - тут же было все понятно. Один из контактов был попросту выдран и болтался :-x .
После этого стекло опять пришлось менять.
В итоге с четвёртого раза надеюсь, что стекло было установлено и будет функционировать корректно.
Написал претензию по поводу сервиса в Марьино у менеджера.
Резюмируя, хочу сказать, что крайне не рекомендую сервис по замене автостекол в Марьино.
fata1itycccp
Сообщение Elefanter » 29 окт 2018, 15:34
Поменял стекло в прошедшую пятницу, хотя трещину получил еще летом, от короткого, но сильного града-все руки не доходили. Т.е. родное стекло удар не держит. У соседей машины не пострадали. Ремонт был по страховке, поэтому для меня главным условием было соответствие стекла VIN, т.е. наличие обогрева дворников в нижней зоне, датчика дождя, синей полосы и шелкографии. Установщики согласовали со страховой стекло AGC. Все эти прибамбасы там были. Сделали быстро, часа за полтора. Я был в зоне ремонта и переодически посматривал на работу. Все пропылесосили, помыли. Проверил обогрев, срабатывание автоматического включения дворников. Все работает. Перед заменой не понимал, где находится датчик света. Разобрался. Датчик света это черный прыщик на торпедо с левой стороны по ходу движения.
Elefanter
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Lev5511 » 06 апр 2019, 04:19
Пошла трещинка после пойманного шипа.
Придётся менять лобовуху. Кто ставил стекло Компании XYG, или Автостекла SAT... как по качеству?..
Просто цена 5100 с установкой устраивает.
https://autosteklo.ru/moscow/steklo/kia/sorento/53446
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение WWL5 » 06 апр 2019, 06:22
Лёв,второй год езжу.Всё в ажуре.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Lev5511 » 06 апр 2019, 13:17
WWL5
Lev5511 писал(а): XYG, или Автостекла SAT
Какое из них?
И с обогревом и датчиком дождя надеюсь не обманули.
Lev5511
Сообщение WWL5 » 06 апр 2019, 19:46
Первое.Не обманули.Всё фунциклирует.Ещё и окошко под ВИН.
WWL5
Сообщение ТАТАРИН 86 » 09 апр 2019, 15:15
Вчера поменял родное которому 5 лет и пошла трещина со скола на китайский XYG, все подошло, без искажений. Когда забирал авто установщик показывает моё старое стекло и говорит что оно меняное и неаккуратно. Я в ах..е. Сам не менял, авто с новья, получается была замена в салоне перед продажей о чем даже не сказали. При случае съезжу к ним, может что скажут.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Lev5511 » 09 апр 2019, 20:07
ТАТАРИН 86 писал(а):При случае съезжу к ним, может что скажут.
Не скажут... У меня стоит оригинал, (яко бы) меняный по гарантии 2 года назад. У официалов естественно.
Что же они поставили за оригинал, если он треснул от шипа из колеса на скорости 50 км час?..
Lev5511
Сообщение hodol » 15 июл 2019, 13:37
8 июня 2019 в АвтоСпецЦентр Каширка 39 мной был в сдан ремонт автомобиль KIA Sorento для замены ветрового стекла.
9 июня я автомобиль забрал, не заметив недостатков выполнения ремонта, кроме одной свежей царапины на крыле автомобиля, но посчитал, что её сам смогу заполировать.
В дальнейшем, во время поездки обнаружил посторонний шум в верхней части крыши со стороны водителя, так называемый "сверчок".
При осмотре автомобиля выявил следующее:
- Шум во время езды происходит из-за неправильной стыковки молдинга ветрового стекла с молдингом крыши. В этом месте имеется пластмассовый элемент для стыка. С правой стороны он установлен нормально, под элементом стыка имеется деталь, которая придаёт жесткость конструкции. Со стороны водителя этой детали нет, молдинг ветрового стекла вибрирует от набегающих потоков воздуха и издаёт посторонний звук.
- Внутри салона с правой стороны внизу ветрового стекла в зоне покоя дворника на чёрном покрытии стекла огромные белые царапины, которые заходят под торпеду, т.е. были сделаны до установки стекла. Т.е. стекло безнадёжно испорчено, т.к. потеряло товарный вид и нагревательный элемент зоны покоя стеклоочистителя может выйти из строя из-за механического повреждения поверхности ветрового стекла.
- Со стороны салона в центре торпеды возле стыка со стеклом сделана большая царапина при выполнении работ.
- царапину на лакокрасочном покрытии левого крыла не удастся заполировать, т.к. она получилась до грунта.
Фотографии ветрового стекла и молдингов прилагаю.
Написали письмо из Каширка39. Молдинги – говно дело, приезжай, переклеим. Стекло – фигня всё это, следы от праймера, типа вообще ничего не будем делать.
Мне кажется, ребята, что это не правильно как-то так халтурно работать.
hodol
Сообщение Lev5511 » 15 июл 2019, 13:54
hodol писал(а):Мне кажется, ребята, что это не правильно как-то так халтурно работать.
Так для того и форум... Сперва почитать где норм, а потом ехать... Я ссылку давал вверху страницы... Дёшево и сердито... С апреля всё нормально...
Lev5511
Сообщение hodol » 18 июл 2019, 15:36
Это всё хорошо, что нужно 25.000 страниц форума почитать.
Только неохота ехать делать стекло на другой конец Москвы.
Напишите, пожалуйста, где в Москве можно сделать экспертизу на подобный дефект, а то эти негодяи не хотят признавать, что праймер кривыми руками нанесли.
hodol
Сообщение Lev5511 » 18 июл 2019, 16:50
hodol писал(а):Это всё хорошо, что нужно 25.000 страниц форума почитать.
В поисковике набрал - Лобовое стекло - тут же тема эта показалась. Какие 25000?
hodol писал(а):где в Москве можно сделать экспертизу на подобный дефект
Либо в обществе защиты потребителей, либо в суд подавать и они назначат... но это муторно, я бы не тратил столько времени.
Насколько я знаю отрицательные отзывы и ругань на них им по барабану...
Можешь ещё добавить им 1
https://otzovik.com/reviews/avtosalon_kashirka_39_russia_moscow/
Lev5511
Сообщение hodol » 19 июл 2019, 07:30
Lev5511 писал(а):В поисковике набрал - Лобовое стекло - тут же тема эта показалась. Какие 25000?
Стекло называется ветровым, а не лобовым.
За информацию спасибо.
hodol
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
