Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алекs » 23 окт 2018, 17:53
можно открутить тнвд от блока и ударить по валу тнвд без фанатизма должно сойти
Алекs
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Evgeni39 » 23 окт 2018, 19:27
Съемником для подшипников воспользоваться.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 23 окт 2018, 20:12
Да, нашли съемник помощнее и сдернули.
Такой вопрос, звезду грели хоть и без фанатизма, мог от этого повредится сальник ТНВД и чем это чревато?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 23 окт 2018, 21:53
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Звезду ТНВД грели, не слезает ни в какую, что делать?
Влад привет, чё у меня не спросил? :D Мне Седой по сотовому ответил, такая же проблема была! Когда съёмником её натяните не сильно по цилиндричной части молотком вьепать и она отскочит с вала! Надеюсь поможет :D
nalim48
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alexbolduin » 23 окт 2018, 22:48
Всем доброго времени суток, возникла проблема, точнее я не могу понять что происходит с цепями ГРМ... %) меняю уже второй раз за 2 года, наезд 15-20 тыс,звездочки в порядке, но через какое то время после замены цепочки начинают снова звенеть :crazy: . Буквально недавно поломался вакуумный насос, сейчас авто на ремонте,насос заменили, но появился лязгающий стук в передней части ДВС, слеаря проверили рокеры, гидрики все гуд, но лязганье осталось, причем что на холодном что на прогретом движке. Сегодня ходил к ним смотрел что да как у меня варик один -цепь ГРМ ,но простите :hi: цепи должны ходить не меньше 100000 а то и 130000, вот ломаю голову %) ,что может быть?неужели цепочки :shock: ,так прошли не больше 30000 км. Уменя уже крыша едит неспеша :suicide: помогайте может цепи не те??? :evil:
Alexbolduin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 23 окт 2018, 23:33
Цепи с натяжителями меняете? Какого производителя детали ставите? Уже неоднократно были машины с мертвыми неоригинальными натяжителями. Как раз их хватало на15-20т.км.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alexbolduin » 23 окт 2018, 23:49
естественно с натяжителями успокоителями и тд натяжитель не помню честно какой ...
Alexbolduin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 24 окт 2018, 00:51
Звёзды менялись?
От кого то слышал, что звёзды могут портить цепи.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Ну и конечно маслонасос вкупе.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение keksoid » 24 окт 2018, 03:09
Съёмник ом стягивал звезду. Если вы ее менять не собираетесь, то зачем вы ее снимаете ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 24 окт 2018, 09:22
Alexbolduin
Давление масла мерили?
Vl@dK
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alexbolduin » 24 окт 2018, 13:10
честно, нет не мерил..... как померить и какие значения должны быть....???
Alexbolduin
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 24 окт 2018, 14:25
Alexbolduin
Тема: Пропало давление масла!
Быстрая кончина турбины или вакуумного насоса верный признак масляного голодания.
Vl@dK
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение uramen » 26 окт 2018, 08:42
Подскажите, ставил ли кто неоригинальные цепи? Нет большого криминала?
Понятно что оригинал лучше, но в жизни бывает такое что приходится экономить...
uramen
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 26 окт 2018, 10:56
uramen писал(а):Понятно что оригинал лучше
Илья Седов очень ругает дешевые неоригинальные цепи.
То метки не бьются, то за 20 тык фазы уезжают, а неоригинал хорошего качества стоит дороже чем оригинал.
У нас ГРМ производства INA, IWIS, вот и посмотрите сколько они стоят без хундаевской коробки.
Vl@dK
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 27 окт 2018, 02:26
uramen писал(а):Подскажите, ставил ли кто неоригинальные цепи? Нет большого криминала?
Не ставил, но снимал. Не стоит здесь кроить, выйдет дороже.
DiCh
