Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Re: Посторонние звуки (лязг, дребезг) при прогреве двигателя
Сообщение ромчег » 16 сен 2018, 09:54
Ребят, подскажите номер колбы куда картридж масляного фильтра вставляется.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение paaltel » 16 сен 2018, 10:13
ромчег
263152F001
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение ромчег » 16 сен 2018, 10:44
Большое спасибо Павел! Не первый раз выручаешь.
ромчег
Сообщение paaltel » 16 сен 2018, 15:21
Всегда пожалуйста.
paaltel
Сообщение ромчег » 18 сен 2018, 07:49
ромчег
Сообщение andrey27a » 22 сен 2018, 15:47
Сегодня еще раз сделал ревизию клапану, полирнул его еще разок до зеркала, вычухал колодец с посадочным местом ершом с растворителем и заодно пофотал сам колодец(фото колодца до чистки, после не делал).
Все натиры убраны до зеркала:
Поршень изнутри:
Вид колодца
Ниже посадочной плоскости дренажное отверстие-полость для сброса масла
Много раз обсуждали что нельзя ставить фильтра(масляный и топливный) от ПартсМалл, дополнительно выкладываю фото сантовода (надеюсь он непротив), вот такая ворса может погубить и гидрики и натяжители, что так же будет давать "трещотку" при пуске.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 22 сен 2018, 22:15
andrey27a
так что в итоге с трещеткой?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 22 сен 2018, 22:33
Dima79
Вот частичный ответ
andrey27a писал(а):Я так думаю что он имеет тенденцию подвисать, вот у меня сейчас раз в 10-15 пусков "трещотка", но не постоянно как раньше, жду погоду и время чтобы вычухать спец ёршиком отверстие (я его из-за нехватки времени не смотрел и не чистил, а только лишь самим плунжером расходил) и заодно еще раз полирну плунжер на фойлоке с пастой.
Я и этому рад, что иногда есть чем было постоянно, а вот сейчас уже финиш, это максимально что можно сделать для редукционника, поддон на герметике сохнет завтра утром масло залью и буду прислушиваться. Если вдруг кто надумает сделать полировку поршенька, то надо его надёжно удерживать в руках, чтобы не вылетел и не повредил поверхность, заменить нечем потому как идёт с блоком балансиров, а это не дёшево.
Добавлено через 10 часов 36 минут 25 секунд:
andrey27a писал(а):автра утром масло залью и буду прислушиваться
Запустил, первый пуск после ревизии по-любому секунды три "трещотка", потому как всё масло стекло из подающей магистрали. начинаются прохладные ночи и будет ясней итог чистки и полировки.
andrey27a
Сообщение Alex20203 » 23 сен 2018, 21:28
Добрый день, так парт малл фильтр был у меня в коробке Kia оригинал, какой тогда брать?
Alex20203
Сообщение andrey27a » 23 сен 2018, 22:21
Alex20203
В оригинале упакован Knecht-Mahle OX377D так что тебе залипуху подсунули, на будущее внимательней :wink:
andrey27a
Сообщение Ramb » 24 сен 2018, 11:47
andrey27a
ну такой пошистый ворс я в первый раз вижу... хотя каюсь ставил ПартсМалл
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение andrey27a » 24 сен 2018, 13:21
Ramb
Вот такая ситуация у сантовода, и другой чел. вскрыл топливный ПартсМалл и ворсы там хватало, сама бумага такая.
andrey27a
Сообщение Ramb » 24 сен 2018, 16:58
andrey27a
у меня такое впечатление, я за фото... что ворс отдельно от фильтра... я имею ввиду что он был до того как туда фильтр вставили... это мое ИМХО
Ramb
Сообщение andrey27a » 24 сен 2018, 17:09
Ramb писал(а):у меня такое впечатление, я за фото... что ворс отдельно от фильтра... я имею ввиду что он был до того как туда фильтр вставили... это мое ИМХО
Ну вполне возможно, я тут ничего не скажу, мне хватило сравнить геометрию и кишки топливного ПартсМалл чтобы понять что за шарашкина контора. А суть к тому что ворса может так же являться причиной звона-лязга-трещотки кому как слышится.
andrey27a
