Не горят верхние лампы в противотуманках
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Не горят верхние лампы в противотуманках
Сообщение Talik » 09 окт 2016, 16:54
Похоже машина не укомплектована. Комплектация судя по всему классик. Там не было ни птф ни поворотных фар. Видимо кто-то доставил фары и выключатель куда-то вывел. Как я понимаю машину не новой взяли?
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Sorento 2013 ПТФ
Сообщение bagsbany » 30 авг 2018, 12:33
Hrompik писал(а):Верхняя лампа это доп свет при повороте. Включается при включенном ближнем+ поворотник. Загорается та из ламп , в которую сторону включен поворотник
а никто непеределывал чтоб туманка включалась без указателя поворота? наверняка какой то контакт надо просто замкнуть..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Vlad1 » 31 авг 2018, 12:59
bagsbany писал(а):а никто непеределывал чтоб туманка включалась без указателя поворота? наверняка какой то контакт надо просто замкнуть..
Если верхняя часть предназначена для подсветки в поворотах,то зачем её запитывать постоянно?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Talik » 31 авг 2018, 13:35
Затем, что бы например в темных дворах не включать по ночам поворотник как идиоту, или что бы смотреть на скорости свыше 40кмч, куда поворачиваешь ночью, и подсветить место :)
Думал над этим, но как-то идею замял...
Via Tapatalk
Talik
Сообщение Mix » 31 авг 2018, 13:46
bagsbany писал(а): наверняка какой то контакт надо просто замкнуть..
Ну по логике всё просто, отцепи + от верхней секции, прямо от лампы (разорви его с поворотниками), подсоедини его на + нижней секции и верхняя секция будет работать вместе с нижней, но на повороты туманка реагировать есно не будет, ну дак это уже ни к чему, вот только мож она встречных будет слепить.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение bagsbany » 31 авг 2018, 14:44
Talik писал(а):Затем, что бы например в темных дворах не включать по ночам поворотник как идиоту, или что бы смотреть на скорости свыше 40кмч, куда поворачиваешь ночью, и подсветить место :)
Via Tapatalk
именно так! у ВАГа так и сделано. руль крутишь - туманка включается. зачем поворотник - непонятно...
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
т.е. минус идет от датчика на электрорейке а плюс от реле поворотника??
bagsbany
Сообщение Mix » 31 авг 2018, 15:26
bagsbany писал(а):т.е. минус идет от датчика
Так тестером легко проверить, минус скорее там постоянный, а + идёт по команде поворотов или наоборот, что сути не меняет, зачем им ещё и минус садить на команду, ну если предположить что они всё таки умудрились так сделать, то подсоединить + и - к нижней секции, труда для желающих не составит, света на FL с ближним по трассе действительно не хватало, дальним пользоваться при теперешней интенсивности движения не реально, в принципе идея не плохая.
Какая разница откуда идёт плюс с минусом , отключай верхнюю лампочу и подключай её паралельно к нижней.
Mix
Сообщение bagsbany » 31 авг 2018, 16:51
если на нижнюю цепь посадить то тогда нагрузка на проводку нижней секции будет больше чем надо. может проводка погореть. тем более при параллельном подключении сопротивление не возрастает а наоборот падает. пажаронебезопасно..
bagsbany
Сообщение Mix » 31 авг 2018, 19:33
bagsbany писал(а): может проводка погореть
Нагрузка есно больше, но это всё теория, на практике чаще подругому, по хорошему соединить одну ПТФ для эксПримента и включить на некоторое время, отстегнув локер спереди, насколько помню когда делал антикорозийку там тройник на верхнюю и нижнюю секцию и от него хвост на общий разьём, от него довольно длинный провод в общий жгут, вот если всё это будет греться - тогда проблеммы, можно подлезть и через нижний лючок переднего брызговика, но там, насколько помню, не сильно удобно.
Впрочем , хозяин-барин.
Mix
Сообщение mikhail59 » 01 сен 2018, 20:39
Всё верно выше говорили, тройник под подкрылком и на плюс два првода, минус общий, нижняя лампа - красный провод, верхняя - синий. Соединил пока одну противотуманку для опыта, вперёд верхняя секция практически не светит- в бок, проводка не греется.
Попробовать на трассе надо, будет ли толк, нет - верну в зад, подкрылок снимать не нужно, достаточно две клипсы снизу и слегка отогнуть.
Последний раз редактировалось mikhail59 01 сен 2018, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Talik » 01 сен 2018, 23:12
У меня в поворотках мощнецкие леды, ставил как раз чеб повороты было видно хорошо, пока даже во дворах поворотник включаю как идиот, где вырви глаз, но зато один раз спасло от колодца O_o
Если на постоянку их включу, точно в лобаш чо-нить кинут))
Via Tapatalk
Talik
Сообщение Dima79 » 21 апр 2019, 08:56
себе подсветку поворотов на кнопку через рэле вывел, теперь она у меня и при включении поворотов работает (сделал, чтобы обе сразу загорались, а не одна) и при желании принудительно с кнопки, поставил в них и в птф леды по 8тыс. люменов так теперь на обочинах потерянные монетки искать можно, а ближний ари включении птф можно не использовать.
отключил яркие ходовые ресницы для их сохранности, а вместо DRL использую поворотные.
https://photos.app.goo.gl/R7pqjcb5YM2m4bbQ8
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение antonio47 » 21 апр 2019, 12:03
а можно поподробнее про схему включения верхних ламп? провод отдельно тянули или его где то перехватывали?
и какой цоколь у них, кажется он отличается от нижних?
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение mikhail59 » 21 апр 2019, 13:12
antonio47 писал(а):провод отдельно тянули или его где то перехватывали?
Можно сделать как на фото, минус у них общий, а плюс я в своё время соединял с нижней секцией и откл. от поворотов, горели две секции при включении туманок, но на родных лампах сильно греется плафон при пост. работе, позже кинул провод через имп. реле от кнопки, разьёмы на лампах одинаковые, но особого смысла нет - верхние лампы светят только в бок, а не вперёд, так во дворах обочину рассматривать, на трассе ни к чему.
Делать не сложно, подкрылок снимать не надо, только отстегнуть переднюю часть и отогнуть, снять тройник разьёмов.
mikhail59
Сообщение antonio47 » 21 апр 2019, 13:25
спасибо, если светят только по бокам конечно это не очень нужно.
есть ещё такой вариант, типа осколки льда... https://ru.aliexpress.com/item/2-LED-DR ... 2e0eknFZ8Y
antonio47
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
