Странная работа трансмиссии при трогании с места
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение ASorent » 23 июл 2018, 15:36
Доброго дня. После приобретения ненового Соренто(я третий владелец, несмотря на молодость автомобиля - май 2016г.в., пробег 21000 км), обратил внимание на следующее:
Подъезжаю к перекрестку (на ровной без уклона дороге), после полной остановки я отпускаю педаль тормоза, и иногда авто само трогается, практически сразу, а иногда стоит как вкопанное, причем секунд 5-7(не замерял, субъективно). Если не дожидаться пока машина тронется, и надавить на педаль газа - пинок и поехала. Так должно быть, или у автомобиля есть болячка?
ASorent
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Странная работа трансмиссии при трогании с места
Сообщение Talik » 23 июл 2018, 22:55
Не должно быть никаких пинков, давляка видно не хватает в какой-то момент, залипает похоже, я бы уровень посмотрел для начала...
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ASorent » 24 июл 2018, 11:33
Talik писал(а):Не должно быть никаких пинков,
Вопрос не столько о пинках, а том возможны задержки при трогании с места при отпускании тормоза, или машина должна трогаться сразу( на дороге без уклона)?
ASorent
Сообщение Talik » 24 июл 2018, 12:20
ASorent
да, сразу, даже если бы у нас была авто-нейтраль она бы все равно трогалась сразу. моя чуть ли не рвется вперед после того как тормоз отпускаешь, а у меня даже не дизель.
Talik
Сообщение kuskov » 26 июл 2018, 05:46
ASorent
авто оснащено системой помощи при подъеме. Она работает очень похоже. Возможно она и срабатывает, хоть авто и на горизонтальной поверхности.
Тема: Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
kuskov
Доп. информация: Classic, белый перламутр
Сообщение Talik » 26 июл 2018, 11:15
HAC тут вообще никаким боком. И пинков уж точно не создает.
Via Tapatalk
Talik
Сообщение ASorent » 26 июл 2018, 12:22
Talik писал(а): пинков уж точно не создает
Про пинки забудем, это из другой оперы. При трогании с задержкой такое чувство, будто тормоза не отпускает, а потом резко рррааз и поехали. А этот НАС отключить как то можно, типа прехранитель или проводок выдернуть?
ASorent
Сообщение Talik » 26 июл 2018, 12:27
Даже если предположить что это держит нас он работает при очень определенных условиях и не вжимает так, что авто идет в срыв, тем боле при нажатии акселератора автоматически разблокируется, вот колодки ручника еще куда ни шло. Смотрел? Они любят отслаиваться на гламурах.
Via Tapatalk
Talik
Сообщение ASorent » 26 июл 2018, 12:31
20 тыс км и уже отслаиваются?
ASorent
Сообщение Talik » 26 июл 2018, 13:07
Легко
Via Tapatalk
Talik
Сообщение ASorent » 13 ноя 2018, 21:20
Проблема решилась после нескольких поездок к дилеру и калибровки датчика положения кузова, со сбросом адаптации коробки. Теперь все отлично.
ASorent
Сообщение Пилот410 » 14 ноя 2018, 09:49
Стояночный не очень надёжный и суппорта могут подзакиснуть , есть куда смотреть до АКПП .
Пилот410
Сообщение Anz563 » 16 ноя 2018, 12:43
ASorent писал(а):Проблема решилась после нескольких поездок к дилеру и калибровки датчика положения кузова, со сбросом адаптации коробки. Теперь все отлично.
И как этот датчик положения кузова откалибровать? Он у всех авто есть?
Anz563
Сообщение ASorent » 16 ноя 2018, 13:33
Anz563 писал(а):как этот датчик положения кузова откалибровать
https://www.drive2.ru/l/6108085/
ASorent
Сообщение Пилот410 » 16 ноя 2018, 20:08
Думал датчик работает, когда система активирована кнопкой.
Пилот410
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
