Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение Ol228 » 02 ноя 2017, 22:23
Nikolay0812 писал(а):И с задними суппортами
Заглянул сегодня, там вообще пыльники направляющих какие то странные, выглядят негерметично и форму потеряли. Они вообще на направляющей фиксируются как то, типа как спереди?
Nikolay0812 писал(а):и прочими узлами то же,если забывать их периодически обслуживать
А нет такой темы? Где что и когда обслужить? Знаю что передний кардан закисает, как его правильно обслужить? Ну и прочие моменты, может есть такая тема, дабы избежать запущенных ситуаций...
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2017, 06:00
Ol228 писал(а):А нет такой темы?
На форуме по каждому узлу(агрегату,детали и т.д.)-есть профильная тема.
Ol228 писал(а):Где что и когда обслужить?
Для этого есть Мануал(и опять же-профильные темы,где обсуждаем, в том числе и периодичность обслуживания)
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение alex324 » 14 ноя 2017, 11:59
Коллеги, всем доброго дня. Сейчас, возможно, побаяню, но кому-то информация пригодится. Если вы, не рассчитав силушки богатырской, оборвали болт пальца тормозной скобы, то ввиду мелкошаговой резьбы на нем и класса прочности 10 просто так его не найдёте. Надо заказывать:
Но ездить-то надо, пока ждете эти болты (мне встали в 350 р за пару -только оригинал), в автомагазине либо трактородетали берём вот такую переходную шпильку М8х37 с разным шагом резьбы. Цена всего 15 рублей.
Классическим способом с помощью двух обычных гаек М8 вкручиваем эту шпильку вместо оборванного болта до упора, затем расконтриваем гайки и снимаем их, далее закручиваем на шпильку гайку с гровером до конца.
Как временный выход, думаю, сгодится.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Ol228 » 15 ноя 2017, 00:54
alex324 писал(а):58163 3E000 мне встали в 350 р за пару -только оригинал)
В Москве ~70-80р./штука оригинал. Много где в наличии. При снятии скобы в запасе наверное нужно иметь...
Ol228
Сообщение Andrew_K » 04 апр 2018, 23:03
kapger писал(а):Продолжаю разговор про ремкомплекты в целом и резинки для суппортов по отдельности, начатый тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта, Сообщение #1450735, Автор: kapger
На задний суппорт:
К ремкомплекту "Seinsa Autofren D4605" вообще нет замечаний, сальник поршня "8" одинаковый с оригиналом "2", пыльник поршня "9" одинаковый с оригиналом "3". Резиновая заглушка "11" ремкомплекта - про запас, если оригинальная потерялась. Втулка направляющей "10" заднего суппорта из ремкомплекта - без нареканий, идентична оригиналу "6". Пыльники направляющих "12" заднего суппорта НЕ идентичны оригиналам "4", однако идентичны ТЕМ пыльникам "5", которые были сняты (замененны) мной с этих направляющих при прошлом обслуживании суппорта. Сразу скажу, что мне не очень понравились эти пыльники "5", какие-то они "не такие", нет брутальности и мягкости, как у оригинальных пыльников направляющих заднего суппорта "4", которые по своему устройству, кстати, аналогичны пыльникам направляющих ПЕРЕДНЕГО суппорта, но меньше их по своим размерам. Вот показаны пыльники направляющих заднего суппорта, одетые на сами направляющие (оригинальный пыльник "4" - первый снизу, пыльник из ремкомплекта "12", одинаковый со старым пыльником "5" - второй снизу):
На этих фотографиях показаны пыльники в сжатом и растянутом состоянии, а верхняя направляющая без пыльника опять-таки показана для демонстрации того, что пыльники предназначены как для направляющих с проточкой, так и без таковой.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каталожный номер на пыльник "5" (для моей машинки это, похоже, "родной"), а при поиске по каталогам выпадает 581643E000, то есть пыльник "4", но это совсем другая деталь - вплоть до того, что посадочные бортики у одного внутри, а у другого - снаружи.
Andrew_K
Сообщение Афонька » 27 апр 2018, 08:03
Мужики от чего может быть биение руля при торможении ? Причем на неразогретых тормозах этого биения нет.
Когда последний раз менял колодки с дисками направляющие суппортов вылизал как котовы яица. Все направляшки смазаны розовой тойтовской смазкой.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 апр 2018, 09:44
Афонька
Вот профильная тема :arrow: Тема: При торможении бьет руль!
Здесь о другом :wink:
Сообщение Афонька » 27 апр 2018, 09:58
Ага, спасибо.
Афонька
Сообщение lunoxod » 05 май 2018, 19:40
Сегодня менял поршня в передних суппортах.
Подошли как родные от дорестайла, разница в цене очень существенная, от дорестайла сильно дешевле.
Только в этом случае нужно обязательно и пыльники поршней покупать тоже от дорестайла.
Поршень переднего суппорта рестайл оригинал 58112-3E500 – 2 штуки на 1 суппорт - подходят от дорестайла как родные 58112-3E000
Сальник/кольцо поршня оригинал 58113-3E000 - 2 штуки на 1 суппорт
Пыльник на поршень рестайл оригинал 58114-3E600 - 2 штуки на 1 суппорт - если ставите от дорестайла то пыльники эти нужны 58114-3E000
Пробег 120 тыс. родные поршня целые, пыльники не порваны.......но раз я уж все купил новое, то поменял все равно.
Существуют ремкомплекты (только резинки): ERT 401703 , Frenkit 246019, Seinsa Autofren D41650
Frenkit P464701 Поршень суппорта переднего
НО, почитав отзывы на разных форумах о данных производителях, понял что все это одно и то же, и менять нужно будет через год-два точно, резина дубеет, поршня ржавеют, ремкомплекты не выход, лучше оригинал однозначно.
Ещё нужны будут новые медные шайбы по 2 шт. на суппорт, 17512-10000 Кольцо уплотнительное тормозного шланга шайба медь.
Можно не переплачивать за оригинал, а купить обычные медные шайбы с этими размерами - Ø10 x Ø16 x 1 - это и есть размер оригинальных, стоят копейки.
Смазку для направляющих и поршней я использовал TRW артикул PFG110 ссылка на описание смазки http://www.oil-club.ru/forum/topic/1107 ... rezinkami/
Вся выше информация только по передним суппортам рестайл.
lunoxod
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Egor1985 » 18 май 2018, 14:48
Alkzn писал(а):Вопрос по поводу ремкомплектов - аналогов родных резинок.
Как качество резины у ремкомплектов по сравнению с оригиналами? Кто ставил себе ремкомпекты - сколько отходили? стоит ли экономить на резине?
Просто был печальный опыт недавно с пыльником рулевых тяг. Год назад порвал оба пыльника радных, попала вода, поменял обе тяги на CTR , а пыльники поставил неоригинал. (продованы убеждали что типа это корея , качество отличное).
А через полгода проходил техосмотр - сказали стучит наконечник. загнал под тельфер, потом, оказалось - стучат тяги, причем обе. Начал грешить на Сtr, или думал, что на подделку напоролся...
снял пыльник - а там вода, все в рже, снял второй - та же картина. осмотрел пыльники - точно трещины.
пришлось опять менять тяги СТR, а пыльники - оригинал взял.
ребят, у машины пробег 48 тыс, походу амортам пришел пипец. На шиномонтаже менял резину, и увидел что на всех амортах имеються свежие потеки масла.
Так же заметил, что на скорости машину стало больше раскачивать, на 180 км/ч уже не так комфортно как раньше.
интересует вопрос, у кого сколько прошли аморты???
На какие стоит менять?
Egor1985
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2018, 20:53
Egor1985
Егор,ты темой ошибся.
Вот профильная тема по амортизаторам :arrow: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Egor1985
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение alex324 » 23 май 2018, 15:14
Поставил сегодня комплект пружинных пластин TRW PFK519
https://www.emex.ru/f?detailNum=PFK519
Размеры выдержаны, колодки встали нормально. По цене раза в два дешевле оригинала. И никакого бряка больше :D Рекомендую.
alex324
Сообщение ShkaletaAV » 18 июл 2018, 15:12
Подскажите, кто нибудь завтуливал гнёзда направляек? какие могут быть риски?
З.Ы.: даже новые направляйки болтаются неприлично
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Grim » 23 июл 2018, 14:42
[quote="alex324"]Но ездить-то надо, пока ждете эти болты (мне встали в 350 р за пару -только оригинал), в автомагазине либо трактородетали берём вот такую переходную шпильку М8х37 с разным шагом резьбы. Цена всего 15 рублей.[/quote
там вроде как м12х1,25 , а не 8.
Grim
Сообщение Сергей Петров » 29 авг 2018, 23:18
Andrew_K писал(а):но это совсем другая деталь
В каталоге одно, по факту другое.
Хелп! Помогите с артикулами для BL нижние направляющие + пыльники для задних тормозных суппортов :hi:
Добавлено через 10 минут 57 секунд:
kapger писал(а):582223E000 Направляющая нижняя заднего тормозного суппорта
581643E000 Пыльник направляющей заднего тормозного суппорта
Артикулы для рестайла неверные. Где найти правильные?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
